mirok
Как подключить двигатель 2АСМ-400?
Кто знает, как подключить двигатель 2АСМ-400?
На нём 4 вывода: В1,В2,У1,У2.
На шильдике написано:
ТИП 2АСМ-400
№43671 1984г
50 Hz 4,0W 220V
1,170F 975 ОБ/МИН
ТУ16-513.131-75
Изменено пользователем mirok
Ну неужели никто не знает?
Прозвонил его тестером, там две отдельных обмотки по 270 ом.
Одна межу В1 и В2, вторая между У1 и У2.
Что их просто тупо параллельно в 220 воткнуть? Боюсь спалить...
Одну непосредственно В1 В2, вторую через конденсатор на 1мкф.
Не работает. Вернее работает, но как-то странно - при включении запускается нормально, потом в течении 5 сек примерно обороты потихоньку снижаются и дальше двигатель крутится примерно 2-3 оборота в сек. Кондеры пробовал большей ёмкости (1.5, 2, 4, 10 мкф) - не помогло.
