Михаил
Сверлильный патрон
Собственно вопрос один - Где купить нормальный сверлильный патрон с хвостовиком КМ3 (в заднюю бабку).
Неделю назад обследовал всеми любимый рынок на предмет покупки похожего девайса для сверлильного станка. Патронов полно. Цена 200-350р за 3-16мм с конусом В16. Недорого, правда? Сомнений в китайскости не возникает. Отечественного или "правильного" импортного нет не у кого. Нужно было срочно - посему купил. В итоге сверло бьёт безбожно. Кулачки жмут неточно. Короче брак.
Хочу купить нормальный патрон и нормальную штангу к нему на КМ3. Что-бы усё было правильно и с первого раза. Где можно пониметь такое и почём?
Изменено пользователем Михаил
У меня вот такой http://littlemachineshop.com/products/prod...&category=7
Правда я его использую в задней бабке токарного. Но если верить спецификации на сайте (а эти товарищи во лжи замечены не были), то патрон весьма приличный. У них же и хвостовик на КМ3 можно купить.
Мне тоже надо в заднюю бабку токарника. Антиресно, а в москве нечто похожее не продаётся? Ведь заводы где-то енто берут. Може есть у кого лишний?
А что же вы хотите от патрона предназначенного для ручной дрели? Там точность изначально не заложена, зачастую не патрон бъет а руки ДРЕЛЬЩИКА танго выплясывают. И цена у него соответствующая. А в станок нужен патрон совсем другого уровня. Вот тут посмотрите: http://www.pozos.ru/product_info.php?cPath...;products_id=81 . Обратите внимание на колонку М по точности. Может быть тот же Китай, но одно другому не противоречит. Если Вы посетите любой город в Китае, диву дадитесь по уровню их оснащенности. У нас такое либо не скоро, либо вобще никогда не будет. А ведь в Китае все Китайское. Ничего Российского я там не видел, там этого уж точно никому не нужно.
А, что это такое- нормальная штанга?
Ну вот антиресно. Почему это патрон с конусом предназначен для дрели? А вот на дрелях бош стои Рёмм. Его, я купил-бы с удовольствием, но он токма под резьбу.
И вообще интересное дело. Такой как я купил (ключевой) патрон, правда 1-13мм В16, на указанном сайте стоит 150р. У их диллера в прайсе он 250р. Я по моему купил за 300-350р. С удовольствием -бы взял пяток патронов по 150р. Но завод небось с часниками не дружит... А безключевой патрон хорошь до первого проворачивания инструмента в оном. Да и цена....
Иногда проще пользоваться сверлами с конусным хвостовиком. Круче - цанговый набор :)
Почему это патрон с конусом предназначен для дрели? А вот на дрелях бош стои Рёмм. Его, я купил-бы с удовольствием, но он токма под резьбу. - Сверлильные патроны есть с конусной посадкой и резьбовой - а для ручной дрели или станка - определяются точностью. Чтоб закрепить патрон в пиноли ЗБ или шпинделе (а также ручной промышленной дрели с КМ1-2) нужна всего лишь оправка (что не мешает бошевский патрон приладить к станку - только нафиг?).
Изменено пользователем Nikoll
Безключевой патрон то что надо.В ключевых постоянно проворачивается.Ими перестал пользоваться.
Я патрон брал в "Энкоре", да и когда станки у них покупал, вполне приличные патроны шли в комплекте.
А на базаре брал, так где-то и валяется, приладить его невозможно! Зато дешево.
Я в инпо брал, очень даже ничего. для сверлильного станка.
http://www.inpo.ru/index/I:32077#i_32077
И переходник там же
http://www.inpo.ru/index/I:32776#i_32776
Изменено пользователем Igor78
В общем случае ключевой патрон держит лучше бесключевого. Исключения, конечно, бывают. Кроме того, одномуфтовый бесключевой патрон держит существенно лучше двухмуфтового - потому что одномуфтовый существенно легче хорошо затянуть руками.
Самый простой способ получить патрон на конусе такой. Берем любое сверло, развертку, фрезу - что угодно, с необходимым хвостовиком. Отрезаем режущую часть, оставив пару сантиметров. Если диаметра не хватает, придется наварить, но для КМ-3 "мяса" более чем достаточно. Протачиваем конец и режем на нем резьбу (резцом, естественно). Или точим конус - в зависимости от того, какой патрон есть в наличии. Соединяем полученную деталь с патроном - и готово. У нас на рынках и готовые такие попадаются.
Есть такие- Но очень дорого... post-102-1235071198_thumb.jpg Зато корпус патрона одно целое с конусом...
Патроны ROHM есть и на конус, только найти тяжело, и значительно дороже патронов с резьбовой посадкой.
Смотря в каких
А если бесключевой - самозажимной? :db:
А, ну да :nea: Только они (качественные) стоят нехило и не работают на реверсе. Для станка это не критично, для дрели уже может быть важно, для шуруповерта очень важно.
Вот такой
http://www.724magaza.com/HIRDAVAT/El%20Ale...etay.html?18644
вроде бы продают не очень дорого.
http://www.digitaltop.ru/list/27-251-754/
только я не "пользую" не проверенные магазины с одним только телефоном на сайте.
Если кто из москвичей вдруг захочет купить, проинформируйте.
Изменено пользователем AlexGA7
Покупал стойки в Кибере, одновременно взял несколько сверлильных патронов Griff. Самозажимные на разный диаметр и один обычный. Кулачки подкалены, по виду патроны нареканий не вызывают. В пятницу измерил биения. Переходник то же китайский, но купленный раньше в Инпо. Зажал новую шлифованную фрезу на 8, лучше ничего не было, измерял недалеко от мета зажима.Обычный патрон дал отклонение стрелки 2 сотки, самозажимной 3-16мм 2,5 сотки.
Встал, для контроля, индикатором на шейку В16 переходника - стрелка еле шевелится. Поставил микронный индикатор, с ним какие то проблемы, видимо надо смазать. Так и не узнал биения на конусе.
Посмотрим как сверло держать будут.
Проворачивается инструмент в патроне или нет зависит не от этого, а наверно от угла винта механизма и качества его исполнения.
Недавно меня ещё раз в этом плане положительным образом удивил ключевой патрон ROHM.
У меня уже был один такой новый патрон 1/13мм на резьбе 1/2"х20TPI с хвостовиком КМ2 и в основном использовался в ЗБ токарника.
И тут друг подарил убитую вусмерть сгоревшую дрель Блек энд Дейкер с которой я свинтил ещё один патрон ROHM 1/13мм .
Так-как он был на рельбе 3/8"х24TPI, а переходники с такой резьбы под КМ найти трудно, а делать неохота, то я выковорил из дрели вал с этой резьбой и сделал из вала приспособочку в виде цилиндрической направляющей с ручками и этого патрона для зажима метчиков.
Рассчитывал, что может патрон хоть мелкие метчики держать от проворота будет, а фактически держит даже М10, да так, что быстрей метчик сломаешь, чем его провернёт.
Вот Вам и старый сильнопоюзанный ROHM, переживший юзанную лет десять дрель.
Ты не прав, есть хорошие патроны сверлильно-фрезерные, например такие, как у меня см. на фотке.Ими можно фрезеровать,при зажатии инструмента от руки
Liger! А кто производитель этих патронов?
Средние похоже "ПУМОРИ-СИЗ"
у меня пара патронов "пумори" естm на В12 конус - весьма доволен. держат отменно. есть пара патронов на В10-ый от Вертекса. повышенной точности - тоже без вопросов.
Коллеги а пумори кто нить у нас п продаже встречал ?
Себе купил вот такой Люкс:
http://www.ataka.ru/catalog/industrialnie-patroni-s-klychem-ataka-lyks/
К сожалению, КМ3 к нему еще не придумал, так что лежит пылится, даже ничего плохого о нем сказать нечего :unknw:
Изменено пользователем Крематор
Встречал... В Москве...
я себе сам зделал патрон 50мм зажимает 0.1х30мм
Интересует такой момент. Купил сверлилку не комплектную, патрона нет, есть культяпка с конусом :) Но померил бОльший диаметр конуса 10мм, т.е. мне нужен патрон с B10 посадкой? Такие вообще бывают?
