Jetstream4wd
Самодельный электрошабер за 6500 рублей
А пластинка полированная, и в размер подбирать отлично, и износостойкость огого
Опять браво:) Объясни только методику шаржирования
Методика проста до неприличия- горошина алмазной пасты размазывается пальцем по поверхности взаимодействия притира и инструмента. Все остальное происходит в автоматическом режиме при доводке :) От зерна пасты зависит скорость сьема и соответственно полученная чистота поверхности. Грубыми пастами скорость сьема впечатляет. Почти, как алмазный круг.
Отличная метода, а то у меня на заточном только круг 125/100, а паста вплоть до ноля есть, Спасибо!
И всё же я б проточил переходной фланец на двигатель и прикрепил тормозной диск уже к нему. Плюсы - при необходимости можно диск повернуть и в горизонтальной плоскости, небольшое энергопотребление и главное - чистота станка от абразива.
Китайский клон твоего шабера. (за 2300 р) )))
Уменьшили ход (до 8 мм), приятель сделал державку для пластин в своем "фирменном" стиле (из стали 9х). Опробовали - полет нормальный. Надо только радиус заточки пластин побольше сделать.
Изменено пользователем Djonny
Выглядит достойно. А у него еще и шток прямоугольный! Здорово. отличный донор. Плавная регулировка оборотов присутствует?
Родной регулировки у аппарата нет, но движок постоянного тока - будем пробовать от блока питания крутить (глядишь и появится).
Ну зачем так жестоко? :) от шуруповерта старого поставьте схэму с кнопкой. Потому он и дешевый. я отказался от покупки Блакдекера пилы именно из-за этого. хоть и на 30$ дешевле.
Однако:) Множится идея и набирает сторонников-естествоиспытателей:) Прикольно!
Ну, у моей пилы внутри все довольно бюджетно, поэтому и не удалось еще сильнее ход уменьшить - мешает центральное отверстие в маховике. Просто брал ее в свое время "на эксперименты".
Однако :) Множится идея и набирает сторонников-естествоиспытателей :) Прикольно!
Да идея давно бродила, но ходы для моих задач были велики, а додуматься переставить палец мозгов не хватило. Впрочем и сейчас - из-за особенностей конструкции не удалось уменьшить ходы < 8mm.
P.S. К слову, про бюджетные варианты. Если в хозяйстве имеется компрессор - можно выбрать что-то из этого. Цены - в районе 2000 за устройство.
http://www.youtube.com/watch?v=NrbNcQuvdJ4
Есть еще куча разных электро-стамесок.
http://www.tatianka.ru/guide/enciclopedy/eebukva/elektrostameska/
Для мелочевки Foredom должна хорошо подойти.
А вот как советские варианты выглядели.
Не много не в тему. Просто для ценителей старины, раз уж про бюджетные варианты речь зашла. )))
Джонни, да Вы невнимательно прочли мой пост о построении шабера. У меня имелось аналогичное отверстие в маховике. Я его заглушил пробкой на посадку, после чего расточил новое отверстие под палец. Причем пробку пришлось специально подкалить, чтобы при расточку геометрию не увело.
Посмотрите внимательно на второе фото сверху моего поста.
Изменено пользователем lekalschik
У моей ножовки другая конструкция. Шестеренка держится на центральной оси. Но в принципе и такой вариант можно переделать по вашему методу. Надо подумать.
Djonny, а как уменьшили ход до 8 мм, пересверлили отверстие под палец ближе к оси шестерни?
Вот такое приспособление может быть использовано в качестве самодельного электрошабера, как считаете?
Бодхидхарма, констуркция хороша лайки на ютубе собирать:) а попробовать нагрузить - рассыпется к чертям.
Продолжим тему сабельных пил. Вот еще такой вариант, с регулировкой хода  4-14 мм.
Кнопка оказалась в крайне неудобном положении, думал сначала отпилить ручку и как то переделать, но потом оставил так.
Изменено пользователем Gleb_1
В 14.05.2019 в 21:39, Gleb_1 сказал:
Так а что мешает повернуть весь редуктор?
И как ход регулируется?
Изменено пользователем Alexey_K36
Идея на рисунке, правда регулировка не оперативная, приходится снять крышку. Я установил ход около 8- 9 мм и оставил так.
Развернуть ручку вниз идея хорошая на первый взгляд, но так не работает. Правильнкая работа этого инструмента подразумевает расположение штока параллельно обрабатываемой плоскости, иначе пластина начнет зарываться и наносить удары по обрабатываемой поверхности. А так как ручка будет торчать вниз, она упрется в обрабатываемую поверхность и не даст выдержать правильное положение.
12 часов назад, Gleb_1 сказал:
На 90 градусов не получится?
Тогда два варианта будет под левшу и под правшу.
на 90 нет
