Roman_M
Как добиться точного размера при точении на токарнике?
Приветтвую коллеги. Начал переводить материал в стружку и учиться точить, и сразу возник вопрос. К примеру, я хочу выточить цилиндр диаметром 22 мм из заготовки диаметром 29 мм. Я добросовестно снимаю по 1 мм за проход, благо дюраль режется неплохо. И вот остается последний проход.
Скажите пожалуйста, какой припуск лучше оставить на последний проход, чтобы добиться точного димаетра?
Т.е. может ближе к к концу точения снимать например по 0.1 - 0.3 мм вместо 1 мм?
Станок Универсал-3 если чего. Надо сказать, что тчность +-50 мкм меня вполне устроит:)
Не может, а надо на чистовой проход оставлять поменьше припуск можно и 0,1мм, по Д16Т при небоходимости и пару соток пропылить можно резцом, если конечно точность станка позволяет.
22 из 29 ? :) в принципе можно за 1-2 раза ободрать, на такие диаметры припуск (насколько я помню ) 1мм на чистовой проход. Если вам нужен допуск в 0,005 - то это либо шлифовка (возможно полировка) примерно 4-5 десяток припуска оставить, либо на станке, но штучная деталь.
PS а зачем такой допуск на аллюминий, какой вылет из патрона ?
Изменено пользователем pixel HD
Зависит от формы резца состояния сухарей прижимающих плиту суппорта к направляющим. Обычно для каждого маленького станка подбирается индивидуально, но меньше 0.2-0.3 нежелательно, пропадает односторонний натяг в системе шпиндель - деталь - резец -салазки.
У меня Универсал-3, так что точность позволяет в лучшем случае (как мне покаалось) +-50 мкм. По 1 мм снимаю, поскольку чувствую, что больше он не потяет. Да меня это не сильно волнует, я не тооплюсь:).
Значит, оставлю на последок 0.1 мм.
А есть смысл пройти 2 раза туда - обратно при чистовом точении?
Кстати, вот заметил, что если приходится переставлять деталь в патроне, то при повторном зажиме она встает под микро углом, но заметно как она начинает вращаться с некотрой конусностью :(. Размер детали: Диаметр 29, длинна 22 мм. Может есть способ, как её поставить ровнее?
Можно, но тогда пристрелочный проход надо делать также, чтобы не потерять несколько соток (в зависимости от жесткости станка, остроты и формы резца, отжима самой детали, в зависимости от её диаметра, ...) :)
Надо всегда вставлять ключ только в одно, помеченное при расточке кулачков, ключевое гнездо. На детали ставить метку (царапку-крестик или маркером ...) и, медленно зажимая, на ощупь стараться зубчиками кулачков попасть в старый оттиск. :)
сам не так давно стал осваивать токарное дело.нужно точить вал за несколько установок.завтра буду делать поводок и точить в центрах.
При зажиме детали вставляйте ключ в одно и тоже гнездо
механизма зажима патрона.Пометте его хоть краской.
Если предполагается повторная установка детали в патрон
лучше делать метку на детали относительно патрона,
можно маркером (на торце патрона поставить риску маркером)
и при повторной установке детали совмещать риски
на детали и патроне.
Если предыдущие действия не дадут положительных результатов
то растачивать кулачки.
ЗЫ уже ответили
Изменено пользователем NikolayCH
Я знаю как добиться нужного размера. Надо брать заготовку и точить. После того, как испортили, нужно брать другую заготовку и опять точить... пока не выточите то, что нужно. По ходу дела заодно и определите что именно нужно... И не беда, что сразу не получится. Не в этом месяце, так в следующем... А может получится только в слудующем году. Или через год... Главное не отступать, и тогда обязательно получится! 8)
кстати мне тоже говорили что после расточки кулачков ключ нужно вставлять в одно итоже гнездо.почему-ток и не понял.шестеренки то олинаковые.
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...rticle&id=5
Не слишком зверски зажав в патроне, стукнуть по детали в то место, куда бьет. Проверить биение. Подтянуть. И так несколько раз. Стучать без энтузиазма. Желательно пользоваться индикаторной стойкой. Совсем желательно -планировать обработку так, чтобы заготовку в патроне не переставлять. Ибо идеальный патрон хранится в г. Париже, в палате мер и весов.
Кажется так.
P.S. Пока писал, все уже понаотвечали :-)
Изменено пользователем SmirnS
попробовал зайти по ссылке.пишут что нет доступа.подскажите лучше из чего сделать поводок.катонка Ф10 подойдет?вал будет примерно Ф25-30 и длиной 130мм.
попробуйте еще раз
Спасибо за советы, буду пробовать и учиться дальше. :)
Интересный момент, Купил себе недавно станок ТН-1, люфтов не заметно, (хотя индикатора нет) но пока только получается с успехом переводить металл в стружку :cray:))
Че-то как то не превычно... Хотя до этого с токарными станками дружил и даже довелось поработать на Онежском Тракторном Заводе, где с успехом на 16к20 делал детали для тракторов. :))
Действительно как же отличаются принципы работы на министанках, от нормальных!
Изменено пользователем Ломастер
