Alex22
Чем нарастить металл
Посадочный поясок на планшайбе(промежуточном фланце) прослаблен относительно патрона на 0,3. Чем можно нарастить металл, чтобы потом его проточить уже в размер.
Фауст, я читать умею!
Одно дело заникелировать деталь под полную перешлифовку.
Совсем другое дело уже готовая деталь, где нужно нарастить только в одном месте.
А другие не затронуть. Это ж всё таки к станку.. Там обороты и точность резьбы и посадки
Гальваника не подходит. Я имел ввиду: какой нибудь припой есть удобный?
А то ПОС - мягкий, а Латунь уж очень высокотемпературна.
Нужно что-то не очень мягкое, градусов на 400
Гальваника подходит! Там где не надо покрывать изолируй, например кислотостойким лаком.
mehanik1102, золотые слова :search:
Техник, варианты в студию :lol: человек не знает что делать :lol: а ты Илья как Зоя Космодемьянская на допросе :search:
:lol:
Удобно! Особенно внутреннюю резьбу. А чем его снимать потом?
И потом, задача по сложности не должна превышать результат. У меня ничего нет для гальваники: ни ванн, ни химикатов, ни термостатов, ни блогов питания, ни вытяжки..., ни навыков ни места для неё :(
Паяльник есть.
Подскажите припой!
Alex22, ПМЦ 54 – пайка меди, бронзы, стали источник:http://www.galvanik.ru/t-i/2006/anody-08.shtml
Вот ещё припои,есть с Тплавл. 620 гр.С
но состав нестандартный,наверное не
просто будет найти.С меньшей Тплавл. не встречал.
_http://cxem.net/master/29.php
Как вариант сваркой/полуавтоматом/
по образующей наплавить несколько точек
-три штуки через 120градусов длинной мм20.
Потом проточить.
Изменено пользователем NikolayCH
существуют алюминиевые припои для пайки алюминия же и его сплавов. рабочая температура около 450. он не такой мягкий как чистый алю. но вот ляжет ли на сталь...
могу дать попробовать
Alex22 а фланец из стали или чугуна?
Был раньше в природе клей-эластомер ГЭН-150.
Область применения-восстановление посадочных размеров под запресовку.Работает до 3х мм.
Применялся на железной дороге.Востановление натяга запресовок подшипников и корпусных деталей тяговых двигателей.
Не знаю. Как отличить?
Станок 1Д601
Можно срезать прослабленый конус , на его место вклеить втулку , которую потом обработать с нужной точностью. Втулку сажать с небольшим зазором, посадочные места под клей обрабатывать грубо. Клей эпоксидный с наполнителем.
Здравствуйте. А если простучать по краю,металл поднимется а затем торцонуть? будет буртик чуть уже но функцию свою выполнять будет.Паять както не серьёзно.
Проще всего торцануть, бурт у планшайбы, и торец у конуса,тогда эти 0,3мм уйдут, но делать это аккуратно, по несколько десяток, постоянно примеряя патрон.
А вы слышали про ЭМО - электромеханическую обработку? Эту поверхность можно выдавить в больший размер острым твердосплавным роликом ( получится что-то типа резьбы), нагревая проходящим в зоне контакта током, а потом выгладить в размер гладким роликом, заодно произойдет упрочнение металла где-то на глубину 0,5 мм. Установка монтируется прямо на токарный станок.
На больших оборотах прижми латунный пруток ,деталь нагреетца и слой латуни останетца на детали.
А просто эпоксидкой нельзя?
Есть в автомагазинах такая хрень - намазал, положил в духовку на 150 градусов, и он твердеет. Не знаю, как называется. Этой хренью ещё патронники разбитые восстанавливают. Думаю тоже можно.
