Magol
Как выпрямить ходовой винт
Винт 1500мм , д 40. Станок 6н82
Винт и до разборки косил. Т.е. стол без клина ходил по синусойде.Сказал разобрать, так дебилы не открутив гайку со стороны гитары, выбивали опору со стороны рукоятки вместе с винтом, забивая в щель отвертки. Короче стол не двигается вообще , даже без клина.
Как , и реально ли его реанимировать ?
Есть пресс 40т , ДИП 300 РМЦ 1500, или может на самом фрезере поставив винт в призмы и упираясь в хобот домкратом ? Но как контролировать ?
Может на завод отдать ?
Изменено пользователем magol
Если погнули только хвостовик то нужен хотя бы примитивный, хоть из домкрата пресс. Поставив парралельно основанию на призмы давить через призму сверху контролировать индикатором ,учесть что будет отдача. Поэтому не переусердствовать а раза за 3-4-5.
А проверять как?
ДИП 300 РМЦ 1500
у него мож какая поверхность направляющих сойдёт за линейку?
Изменено пользователем tmpr
Проверять после или перед гибкой: положить на две призмы и индикатором с площадкой посередине. В процессе гибки индикаторной стойкой. Базироваться по посадочным шейкам.
я обычно на токарнике в центрах выпрямляю винты, ставишь в центра, и прямо резцедержкой толкаешь, и тут-же индикатором биение проверяешь, или если короткий вылет надо рихтануть, то ненужную часть в шпиндельную бабку убираешь, и оставляешь, то место, которое надо рихтовать. а ешё можно, немного рихтануть, потом обнизить, и сверху втулку по посадке с натягом одеть или на горячую. а птом эту вталку протачиваешь в номинал или в размер, какой тебе нужен,так. кстати можно делать при переходе на другие подшипники, с редких на распространённые,как правило в немецких станках. гнутый винт-это ерунда,хуже когда шаг плохо прорезан! удачи!
1500 мм и какой станок!
есть вариант зафиксировать один конец жестко,
другой конец к домкрату тонн на 5-10
подключить ток 1.5-2.5 кАмпер. следить за процессом ,чтобы и резьба не поплыла.
вариант проверин извените но 50/50!!!!!!!
или новый винт.
Делай как "szhilin" говорит - суй в токарный - проверено не раз, только вот про втулку лично я бы подумал.
