Bolgarin
Как правильно промыть насос
Нужно заменить масло ВМ-4 на ВМ-1. Вопрос! Достаточно ли просто слить старое и залить новое, или в идеале промыть насос полностью. Если мыть, то как и чем? Спасибо
Зачем менять масло форвакуумное на диффкзионное?
Так сам MIRS посоветовал в предыдущей теме лить ВМ-1 глубокого вакуума, чтоб 10-3 было
Было не известное масло, в насосе про-ГДР, тянул 7,5-8,2 по ПМТ-2. Чуток подлил по необходимости ВМ-;-4, и радость кончилась, 5 очей и усё. Хотел SVARGA масло взять, но тут меня отговорили, и спасибо. Теперь Вот жду ВМ-1, Насос надоб подготовить, вот и спрашиваю ))
Вылить старое, наклонить, чтобы вытекло и залить новое.
Если очень хочется именно помыть, то день поработать на новом масле, опять слить
и залить ещё более новое :) . Но на пластинчато-роторном насосе лучше работать на ВМ-4
и не требовать с него 10-3 мм.
Процесс промывки заключается в сливе старой рабочей жидкости и заправке свежей, запуску насоса. Если после замены масла параметры насоса улучшились, однако не в полной мере вас устраивают - процедуру замены масла можно повторить.
Слив масла:
В зависимости от типа насоса: НВР или ДВН- просто слить, если АВЗ или НВЗ - необходимо проворачивать рабочее колесо по ходу вращения с выкрученной сливной пробкой (удобно кратковременно электродвигателем, толчками по 3-4 сек).
Заливка свежего масла: ДВН - середина смотрового стекла при остановленном насосе, НВР - три четверти смотрового стекла при остановленном насосе, АВЗ или НВЗ - три четверти в процессе работы насоса.
Слив масла целесообразней производить после прогрева насоса.
Для промывки сильно загрязненных или увлажненных насосов в качестве промывочной жидкости можно использовать более дешевое и более жидкое трансформаторное масло.
В АВЗ-20д с одной сливной пробкой необходимо выкручивать штуцер, в который вкручена сливная пробка на 10-13 оборотов, причем как при сливе так и при заправке насоса.
Все-таки снять кожух "аквариум" не так и долго, если насос качает- то глубже лезть не стоит, все протереть с безином, потом насухо ветошью. Заодно посмотреть клапаны. Потом собрать, залить новое масло. Как-то так. Старое масло отстоять, отделить "чистую" фракцию и можно использовать для доливания.
Да просто старое слить, а новое залить.
