www
Круг для грубой обдирки металла - ст.3 - какой посоветуете?
Уважаемые, нужен круг для грубой обдирки металла - ст.3
Диаметр 200, обороты 3000.
Что для этих целей подойдёт наилучше ?
Это смотря какой круг удастся достать , круга СМ1 попадаются чаще кругов СМ2 .
Не тот вопрос, чтобы обсуждать, электрокорунд на связках твердостью СМ1-СМ2 сейчас не делает и продает только ленивый, вот М3 и мягче поехать и купить - задача, особенно черный карбид кремния, приходится за бугром заказывать.
Вопрос не в том - легче или не очень купить.
Вопрос - что для этих целей лучше всего подходит из существующих кругов.
СМ1-СМ2 :unknw: М3 :shok: :unknw: для сырой сталюки , эСочка будет производительней всех вышеупомянутых марок , не говоря уже об СТ .
Что за эСочка ?
При большой обдирке и круг СМ1-2 может начинать давать прижоги .
Круга С1 или С2 в этом отношении ещё хуже .
Вы заблуждаетесь , как раз таки Вами указанное крупное зерно (40 по старому ГОСТу) твердости СМ1 при обдирки сырой стали будет высыпаться :cray: и даже СМ2 мало поможет в стойкости , для обдирки я предпочел бы эСочку , а для чистовой СТ , ну а чтоб прижегов не было нужно алмазом поиграться .
Информация к р. : Ст.3 прижогов не боится.
Общее правило выбора твердости абразивных кругов гласит: чем мягче обрабатываемый материал, тем выше должна быть твердость круга, и наоборот, Ясно и то, что и зернистость я бы взял побольше (скажем 80, а то и выше) ведь для обдирки. Я так понимаю нужна производительность.
Шлифовщики со стажем на авиационном заводе , на котором я работаю с этим правилом совершенно несогласны .
Это правило из книг , но в действительности оно совершенно не годится .
Мне приходится им круга заказывать и я им заказываю то ,что они просят , а не по книгам .
Для шлифовки бронзы , алюминия и сырых сталей они берут круга СМ1-2 и С1 с 25 зерном .
Для шлифовки цементированных сталей берут С2 с 25 зерном .
Для шлифовки закалённых и азотированных сталей берут СТ1 и СТ2 с 16 или 25 зерном .
Причём они твердость этих кругов во многих случаях полагают недостаточной и требуют пропитки кругов бакелитовым лаком .
Для плоской шлифовки деталей берут 40 зерно СМ1-2 .
Сегодня дали для круглой шлифовки иглы из закалённой до 55 HRC стали Р9К5 .
Там шлифуются : диаметры , две канавки шириной 2мм и две полусферы радиусом 3мм .
Так шлифовщик заказал под эти детали ( и получил ) круга : 400Х32Х127 24А 16з СТ3 , 400Х13Х127 24А 16з СТ2 пропитанный бакелитом , 400Х10Х127 24А 16з СТ2 проточенный до 5мм ( правится алмазом на станке до 1,9мм толщины ) и тоже пропитанный бакелитом .
Станок Кикинда .
А для обдирки стали 65 г. - какой круг можете посоветовать ?
Абрамий, Как шлифовщик с 15 летним стажем - полностью согласен!
А на счет чем тверже деталь - тем мягче круг......фигня полная.
Для р6м5 и р18 использовали эльбор
для твердосплава - алмаз
для 65г - 63с25ст1
металлы в основном закалены до 59...63 HRC
www,
Зерно мелкое.
Зерно мелкое.
А где там номер зерна - я что-то не пойму ?
На круге написано F46, по старой маркировке 40е зерно.
для 65г - 63с25ст1
Карбид кремния зелёный.
для 65г - 63с25ст1
А принципиальная разница - 63 с или 64 с ?!
64с - нашёл, а вот 63с - что-то нет.
У меня 65г была закалена, в каком состоянии у вас я не знаю.
63с и 64с принципиальной разницы не вижу, как и между 24А и 25А
Tokarka63, правящий инструмент, режимы правки и шлифования опубликуйте, пожалуйста. И какой у вас было шлифование, плоское или круглое?
Шлифовка круглая, правка алмазом с единичным камнем, режим правки "на глаз", в зависимости от требуемой чистоты обработанной поверхности.
Режим шлифовки так же индивидуален для разных деталей, на вал д80, длинна 200 и на ось д8, длинна 200) режимы будут сильно отличаться.
Любопытно, кем это правило придумано? Жёсткие круги на мягком материале быстро "засаливаются".
