Нифигасебе
Полипропилен PN25 - армированные трубы для "отопления"
на тройник не нятягивают, у него стык трубы внутренний а не наружный
Вот фото
Сергеев Виталий, Спасибо за подсказку)
Не смотря на кажущуюся простоту работы с полипропиленом, достаточно много нюансов (как в анекдоте). Всем возомнившим себя сантехниками по полипропилену, а потом ноющиим какое это г..., советую найти литературу и ознакомиться, во всяком случае пилсавская на русском есть.
ПС если вспучилась фольга , то скорее всего подделка или брак. Фольга прочность не дает, а уменьшает тепловые расширения.
Это вряд ли. А тепловые потери, это да... Изменено пользователем bull
у какого-то польского производителя я читал что слой алюминия якобы понижает кислородную проницаемость трубы
http://agtruboplast.ru/information/articles/188/
http://sankt-peterburg.rvkinfo.com/75.html
Вот фото
Прикрепленные изображения
"PEX" не полипропилен, а полиэтилен
"Это вряд ли. А тепловые потери, это да..."
Курите мануалы.
ПС у чехов на полипропилене фольга была с "перфорацией", как сечас не знаю- это к вопросам проницаемости кислорода. Кстати одни из лучших доступных, потом турки пилса, если не левак.
Изменено пользователем Vladimir74
волдыри
Noki80,
Офигеть, такого раньше не видовал) Мож гидроудары?
скорее длительное воздействие высокой температуры
волдыри
а вскрыть это место и посмотреть на болезнь изнутри есть возможность?
Noki80, ага, вот так примерно и выглядело, только на 50 трубе оно не так страшно смотрится.
полностью согласен , сам для истории храню розочки
внутри вздутия трубы разрыв алюминия?
волдыри
Неоднократно сталкивался с подобным дефектом труб как на металлизираванных так и на фибре.Ради интереса вскрывал и срезал лезвием слои пп пытаясь найти свищ - монолит, как вода попадает под "шкурку",-загадка.Волдыри наблюдал (и лечил)на горячей системе и на холодной воде. Нетак давно перепаивал муфту пп\металл на отоплении (моя работа 2001г) труба 32 в алл.рубашке при зачистке выяснилось что труба "подсохла" стружка под фольгой вела себя как бронза.Труба турция система отопления замкнутая,теплоноситель вода-умеренной жесткости,эксплуатация "сибирская" 6месяцев +70-80грС. Охрупчивание трубы как-то напрягает, возникают двойственные чувсва,а толи ты делаеш? ведь- ХОТЦА НЕТЛЕКУ. Мой консерватор и новатор последнее время перестают уживаться :cray: .
Изменено пользователем Sterx17
Эти "волдыри" на эксплуатационные параметры трубы не влияют. Некрасиво, напрягает, да, но не более того. Образуются при отслаивании верхнего защитного слоя по клеевому слою. Проблема в том, что при их производстве применяется несохнущий клей (как "Момент"), который при определенных условиях не "держит". Пропилен как и полиэтилен, практически лишен адгезии к большинству материалов.
Если внешний вид критичен, покупайте не армированные трубы ПН-20. У них, правда, свои ограничения.
Изменено пользователем Дига
с алюминиевой фольгой, все как положено, при сварке зачищали фольгу.
Их и нет уже,да не берет никто толком.Фуфло.Лучше стекло.Фольга при нагреве играет и волдыри.
Если в пузыре нет воды, что скорее всего (99,9 проц.), то проколоть и разгладить.
ПС Труба хрупкая, сразу выкидывайте. Пробовали как то 20 трубу переломить, терпения не хватило, но было давно и не правда.
а что есть в пузыре, не вода так воздух а он как проник ?
Верхний слой ППР защищает фольгу от воздействия воды и воздуха. Его нельзя прокалывать.
Думаю вода давно бы прорвала пузыри. Просто дефекты нарушающие эстэтику, на не армированных такого не встречалось.
ПС больше не буду спорить, есть литература написанная производителями.
Немного по технологии изготовления
Выполнял пусконаладочные на экструзионных линиях по производству данной трубы
На линии установлены 4 экструдера с 5 ступенями нагрева последняя ступень нагрева производится при Т- 270-320 в зависимости от материала и добавки красителя. Армирование происходит после первого экструдера, итальянские линии армирование склеивают, китайские сваривают роликовой ультразвуковой сваркой. 90-100 градусов предельная температура дальше происходит расклеивание шва (у итальянцев) и деформация с последующим разрывом давлением.
Медная труба, паяная твердым припоем? Там тоже, конечно, нюансы есть, но Вас точно переживет.
Вообще, я видел описание, где сварка пластиковых труб происходит при температуре 250-270 град. Там же, и и интервали нагрева в соответсвии с диаметром.
Уже говорили, что это не температура сварки, а температура нагрева инструмента для сварки...
Да сейчас много брака на рынке производителей полипропилена и не знаешь на что наткнешся.
Вот сейчас смотрел новые направления начали у нас производить стеклопластиковые трубы, как по мне просты и практичны.
http://альтернатив.рф/stekloplastikovye-truby
Конечно волдыри первый раз вижу.
Видел конечно, что трубы сгинаются при температуре, но это уникум
каково ваше мнение о трубе ВАЛЬТЕК PN20 алюминиевое армирование?
арматура, краны, и всё остальное тоже вуолтек.
ваше мнение?
