haron
Как снять старую краску со станка
Вот такая вот проблема! 5-6 слоев краски, похоже станок не работал а всю свою жизнь красился :db:
Какие есть варианты? Смывкой старой краски - дорого. Можно механически но _ПЫЛЬ_
Кто как это делает?
Отколотить маленьким молоточком с острым концом. Вообще на эту тему уже много раз говорили.
А почему дорого? есть средства по 50-50р за 0,5л. Расход в среднем 0,2-03л на кв.м.
другой вариант - строительный фен+шпатель
Можно поподробнее? Я думал это только по деревяшкам прокатыват, а с такой теплопроводностью как у чугуна IMHO без толку...
Сегодня этим занимался.Шабером очень хорошо снимается,потом шлифмашинкой(не УШМ),которая со шкуркой работает.Пробовал УШМ с металлической щеткой, дерет до металла, а нужно было оставить шпаклевку. :db:
Ну не знаю у нас 14000 BRB 700гр. и хватило только на ЗБ и Немного на ПБ. А феном не получилось - греет металл и все. попробовать молоточком что ли?...
Пациент - задняя крышка от фрезера.
Время работы минут 5. Два слоя обычной краски слезли на ура. Фен на максимальной температуре поближе к поверхности и сразу шпателем. Нижний слой - коричневый чо такое :friends:
Вес крышки кг 25-30. Толщина стенки минимум 7 мм
haron, Если все перечисленные методы вдруг показались дорогими и неэфективными, можно попробовать паяльной лампой или газовой горелкой с чувством меры, попробовать подразмягчать и шпателем счищать.
Практика примерно совпадает с теорией:-)) Все верно - тонкий слой краски + мощный фен, прокатывает, толстый слой греется вместе с металлом.
Тут в теме про 1П611 все-таки химию хвалили (B-52, СУ-27 и т.д.). Но че-то расход у вас большой, вы как делали?
чета я все время думал что должно быть наоборот.....чем толще слой краски тем легче его удалить указанным способом...
коэффицент теплопроводность краски на порядок меньше чем у железа
2penetrat. Если много слоев краски, то они слазят послойно от В-52 вот и получается у меня такой расход. Тем более против фена у меня 2 сомнения если поверхность кривая, то просто феном и шпателем довольно неудобно и не повредит ли такой нагрев механику станка (подшипники). А если шлифмашинкой (не УШМ) то как потом всю эту пыль убрать. так что ничего пока лучше смывки не придумал. Возможно кислотой попробовать? Вот и получается вроде вопрос простой а возьни с ним до х.. Если поверхность прямая и большая то конечно можно попробовать и УШМ и шлифмашинку и даже фен.
Изменено пользователем haron
Кислотой краску смывать бесполезно - сначала растворится металл, а краска останется (кто травил платы тот знает).
Если краска масляная - удалять надо сильной щёлочью - раствор гидроксида калия или натрия. Краска сначала разбухает, потом слезает. Всегда так делал, только не с цинковыми и люминиевыми детаалями.
"пипол" о чем говорим снять краску!!
когда я купил первый станок-краску снимал взрослой болгаркой(С ЖЕСТКИМ ЕРШОМ)станок блистел
как "девочка"....
вот это ХАЛЯВА но--берегите ГЛАЗА!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем НИКОН
Глаза, если этот ёрш отстреливаясь пробивает штаны и втыкается в ногу до кровушки, то че бы было с глазом! А наверняка у кого-то это было. Ужс.
ИМХО этот способ один из лучших. Правда все эти ерши довольно быстро становятся однонаправленными и не так хорошо снимают, как в начале. А еще у грубых ершей дисбаланс приличный.
Изменено пользователем Крематор
День добрый. Все время использую пластиковую щетку на 125 ущм, в моих краях она называется "Пирания". В процессе удаления краски есть возможность регулировать количество снимаемых слоев, что дает возможность почти не повреждать заводскую шпаклевку. Использую так же для очистки неокрашеных частей станков от налета ржавчины и лепа. Цена примерно 3,5-4 $. Примерный расход при рачительном использовании 1 шт. 1 М63 или 1,5шт. 6Р11,6Р12.
Что то я таких не встречал.... Фото есть?
а где искать такое чудо - в автоларьках?
Большей степени на рынках и магазинах торгующих таким товаром как : дрели , болгарки, шлифмашинки, и т.д. В авто ларьках практически не когда не встречал.
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой, масса слоёв. Почитав на форуме кто да как с этим справляется решил пойти лёгким путём и приобрёл Б52
1 Гадость редкостная - лучше намазывать задержав дыхание
2.Пригодна только в случае 2-3 слоя.
В итоге лучший результат был достигнут при помощи молотка и шабера ( к сожалению данный вариант портит грунтовку, шпаклёвку)
Доводку до нужной кондиции болгарочка и ёрш (с Никон согласен соблюдайте ТБ)
Завершающий этап подуть на деталь покрыв её тонким слоем спирта :)
Добрый день.
Занимаюсь ремонтом оборудования. Для удаления старой краски удобнее всего исспользовать обычный слесарный шабер: нет ни пыли ни запаха. Все вышеописанные способы нами исспробованы и ометены в сторону.
Может у меня конечно Ооооооочень старая краска, но, молоточком и скребком отскакивает на раз. :)
Я свою твешку, металическим ершом в виде тарелки, в дрели, осторожно, с чуством меры и расстановки, вычестил, когда ворс зализывается в одну сторону, менял вращение дрели в другую сторону.
А зачем???? Зачем всё это????
Растворителем совместимым с новой краской все умыл - тамгде подняло - ободрал, вибромашинка с крупной шкуркой - до состояния когда нравится, обезжиривателем облил, обдул, покрасил.....
