NikolayCH
Вопрос по наплавке стали
Вопрос к специалистам по наплавке.
Допустим нужно восстановить изношенный вал.
Наплавить электродом,проточить и термообработать.
В результате нужно получить твёрдость 35,45,50 HRC.
Ну чтоб в наплавленном металле было 0,4.....0,8 % углерода.
Подскажите приемлемые марки сварочных электродов.
Желательно распостранённые.
1. Какая марка наплавляемого материала?
2. Почему именно
3. Где будет работать, какие нагрузки, какие температуры?
Есть электроды Т-590.
Заявленная твердость 60HRC, правда трещиносклонность.
Могбы дать попробывать, да долековато до вас
ALi
Конкретной детали для обсуждения нет.
Я хочу определиться с возможностью ремонта
деталей оборудования методом "наплавка-мехобработка-закалка".
Поэтому к марке паплавляемого металла пока конкретных требований нет,
главное чтобы в нём было 0,4....0,8 % углерода
для последующей закалки до 35......50 HRCэ.
VadEI
Спасибо! Т-590 у нас продаются-не вопрос.
Дело в том что данные электроды дают твёрдось 60 HRCэ
сразу после наплавки.В моём случае планируется
дальнейшая мехобработка.
Вопрос- наплавленый Т-590 можно отпустить после наплавки,
если отпустится то до какой твёрдости?
Изменено пользователем NikolayCH
оТчень рекомендую обратить внимание на сей документ: ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы. Хим. состав электродов, в приложении список распространенных марок. Где читать докУмент, можно найти здесь: http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=13490
Можно попробовать МРС делаю так иногда, но на данный момент приобрёл для всяких ремонтных целей имортные цена кусачая но того стоит
Спасибо за ответы
trurl
Скачал.Сяду изучать.
Механикс
Можно подробнее про МРС?
kruger
Каталог скачал.Посмотрел мельком.
Необходимая твёрдость получается сразу
после наплавки,и на высоких твёрдостях >40 HRC
из мех обработки -только шлифовка.Мне не подходит.
Вообще их дилеры у нас в городе есть.
Попробую попытать на тему возможности термического
отпуска наплавленных деталей для дальнейшей токарной/фрезерной
обработки.Ну или отпишу производителю.
35 и 50 хрц - довольно таки большая разница
а почему не годится вариант с напрессовкой втулки?
Изменено пользователем tmpr
"Конкретной детали для обсуждения нет.
для последующей закалки до 35......50 HRCэ."
это пять постов выше.
А твёрдость 35.....50 HRC - твёрдости ответственных/нагруженных
деталей машин,может быть диапазон расширится до 25....55 HRC.
я к тому что с точки зрения обработки 35 и 55 это две большие разницы
35 можно точить, 55 - шлифовать, одну деталь можно будет закалитьпосле обработки а другую только испортить
к тому же в общем случае чтобы наплавить нужна предварительная обработка
отсюда и вопрос припусков возникает
в таком общем виде, мне кажется, это сложно будет пока нет вариантов для сравнения
Я вроде задачу расписал.
"наплавка-мехобработка токарная/фрезерная -закалка",
т.е. после наплавки материал должен быть твёрдостью
не более 25 HRC (ИМХО для удобства мех обработки)
Возможно для этого нужно будет деталь отпустить.
А термообработка в этой цепи - финишная операция.
Если нужны будут точные размеры- буду предусматривать
финишную после закалки.
После холодной наплавки (без подогрева) металл будет всегда иметь твердость, как после закалки. Если знакомы с термообработкой, то понятие "критическая скорость охладжения" должны знать. Так вот практически для всех сталей и режимов при сварке скорость охлаждения больше критической. Т.е. если стать в принципе способна закаливаться, то она при сварке закалится. Только закалка эта будет крайне неравномерная. А в отдельный участках будет нормализация и пр.
Варианты:
1. Наплавка с подогревом (350 и более градусов) и медленным охлаждением. Я вообще считаю, что без подогрева наплавлять метал с содержанием углерода более 0,45 нельзя - будут проблемы.
2. Наплавка (подогрев до 150 - 200 градусов), затем высокий отпуск, затем мехобработка, затем термообработка на требуемую твердость.
3. Попробовать использовать наплавочный материал, который дает сталь типа Г13 (сталь Гатфильда или аналоги) эти стали после наплавки имеют твердость порядка 20 HRC, а после наклепа - до 40 - 45. Но это если технология позволяет ППД провести. Например роликами обкатать.
Babay
По 1 п.согласен.Но не всегда есть возможность/удобно нагреть деталь до 350гр..
Хотя думаю должны быть исключения.Например Ст 45 и выше на холодную нормально свариваются
электродами УОНИ 13/45....65.Да ,в наплавленном металле углерода до 0,12 %,
но ведь метал детали углеродистый.Т.е. за счёт правильного легирования электродов
удаётся избежать проблем.
Вот попались ещё электроды ЭН 60 М
http://www.czcm-weld.ru/index.php?action=products&id=137
указаний на сварку с подогревом нет.
Задавал по ним вопросы,пока не ответили,
с 53 HRCэ после наплавки можно отпустить до ед. 20...25,
а потом по новой закалить.Жду ответа.
Как вариант УОНИ 13/НЖ.
При углероде в 0.12...0,25 % после закалки наплавленной детали
можно получить твёрдость 40...49 HRCэ.
Скорее всего за счё металургии большого хрома -12...14%
и марганец с никелем 0,6...0,8 %.
Вроде бы ближе к теме,но узнавал - в наличии пока нет.
Завод изготовитель сможет изготовить только при очень крупном заказе.
Да и цены предыдущие не совсем гуманны -опт 186 руб/кг.
Разговаривал с местными дилерами ESAB,
обещали достать буклет типа
"Рекомендации по выбору наплавочных материалов"
говорят в нём разжовано всё- с хим составами,режимами т.о. и т.д..
А по ст Готвальда - это отдельная тема-мне точно не подойдёт.
Пробовал наплавлять таким материалом (порошковая проволока ПП-Нп-ПСТ3) http://www.spetssplav.dp.ua/veld.html . Супер!
Наплавил - 20-25 HRс, после мех обработки (фрезеровка) - 40 HRc!!!!
Наклеп (как отдельная операция) не нужен !!!
Структура напл металла - аустенит, химия: много аустенизатора - марганца и хорм (примерно по 12-15 %). О так то.
