Uri4
Для чайника - как скрутить/спаять простой контроллер для шагового электродвигателя и готового ПО.
Перезаправка будет в любом случае. Принтер у вас есть , смотрите софт, поставте точек, может нагревом подергать и к нему подключить. Может приводом экструдера. Надо смотреть возможности софта.
17 часов назад, Ustsvet сказал:
кудато ткнуть
на минус , например на колодке питания. Но, плата нежна для экспериментов)) Лучше найдите помошника. Вы из какого города? с профиле не нашёл
В 12.02.2020 в 01:14, Ustsvet сказал:
Пневмоклапан управляет дозатором  клеенаносящий станочек должен получиться.
В место подачи пластика дозатор по заданной траектории должен наносить клей .
Сам не сталкивался с 3D принтерами, но предполагаю, что подача филамента должна быть синхронизирована по скорости с координатами X и Y.  Иначе равномерно не наложить пластмассу.  При перемещении по сложной траектории с углами, поворотами скорость перемещения головы  всегда будет разной, например, при обходе углов  скорость будет медленной, а на прямом участке  более быстрой.  К чему я это ? Если у вас подача клея всегда будет осуществляться с одной скоростью, определяемой давлением воздуха, то на сложных траекториях в углах будет налито больше клея, а на прямых участках меньше. Если у вас задача наносить клей на короткие прямые отрезки, то может быть и получится с воздухом, а вот если наносить по траектории, то скорее всего будет иметь место неравномерная наливка клея. Я не знаю, но может быть вам и неважно, что где то клея будет больше, а где то меньше.
Опа,, а вот это уже весомый фактор, все может быть, нужно глубже порыть.
28 минут назад, Ustsvet сказал:
Оба на. Я то думал что вам это понятно. Вам об этом уже 4 раз говорят. Можете прицепить по два светодиода разного цвета, соединенных встречно параллельно через резистор 2-3 кОм на разъемы где смотреть. На разъем исполнительного устройства.  И смотреть подавая команды что и как дергается, соответсвенно поймете куда лучше прицепить без изменения софта.
2 часа назад, Ustsvet сказал:
Рыть там ничего не надо, уже давно перерыто) При подготовке УП можно выставлять разные скорости (и обхода углов и нанесения разных толщин и др) , делается это в слайсер (slicer) или другом софте для подготовки УП.
НО, здесь приходит момент - когда Вам надо определиться с результатом, который Вы хотите получить -
 - например управление толщиной линии нанесения,
- скорость нанесения
- какая у вас механика и готовы ли ее изменять
- допуски на отклонения толщины и появления брака (сопли клей и т.п.)
- хобби/производство (необходимая производительность)
Посмотрите, например, темы и проблемы станков для рисования витражей
И создайте свою тему,  "Как переделать 3д принтер в станок нанесения клея", т.к. обсуждение уже вылилось за рамки "простого контроллера".
1 час назад, vicktor сказал:
Это не спасет, а еще больше запутает. Т.к. там примерно с десяток режимов подачи прутка с разной скоростью в зависимости от скорости движения и режима текущей печати (контур, внутренне заполнение, поддержки и т.п.) у ТС "крышу снесет".  УП формируемую слайсером посмотрите. Путь лучше ТЗ сформирует или свои ожидания.
Например, при определенным условиях, можно добиться режима постоянной линейной скорости , что компенсирует работу клапана и воздуха (нерегулируемую подачу - вкл/выкл), но тут надо понимать что за механика и что за клапан и что за скорости, и что за прошивка контроллера принтера. Заставить работать можно, вопрос с каким качеством и это ли качество нужно ТС.
14 минут назад, Kinst сказал:
Дело в том что обычно ТЗ приходит по мере понимания работы устройства. У него некая идея. Тему он не ту выбрал однозначно. Просто он думал что всё просто. А когда доходит,  то формируется ТЗ. Лучше открыть свою тему и написать что хочется.
Чет все в лес ушло, фантазии розигрались, диагноз поставили, видать я много не нужной вводной информации дал.
К конкретному то решению моего вопроса как то прийти можно, без прогнозов фатальных последствий.
Есть драйвер на него приходит сигнал, на уровне ttl он выглядит как логический ноль ИЛИ еденица  которые конкретно отличаются напряжением, как этот сиигнал  тоесть напряжение , распознать и сделать чтоб при каком то из положений он блин замкнул гребанное реле))))
Прекрасные витражные станки используют два компонента и смесительный носик, потому они там и боряться с сопельками предварительно заплатив минимум 450тыр за коня. Или приколхозив самоделку с шестиренными насосиками.
Весь китай давно такие штуки делает пневматикой. От заливочных машин для пластизоля до почти всех в мире печатных плат.
Если эта штука будет пускать клеевые слюни это конечно печально, но плакать я по этому поводу не буду, нужно сделать то что запланировал. А не придумать,почитать в интернете,найти себе главную сложность и отложить в длинный ящик. Я не хочу клеить эти штуки вчную.
Давайте сосредоточимся на решениях задачи.
18 минут назад, Ustsvet сказал:
Ткните пальцем название ноги или ее номер. Сами на чип подпаяете? Разбирать как софт работает никто за вас не будет.  Как распознать я вам сказал, светодиодами. Но вы удивитесь, там последовательность, вы ее даже миганием светодиода можете не увидеть. Распознаватель будут совершенно разный.  Может его вообще не надо. Так подключить. Перечитайте еще раз что вам писали, внимательно, у вас некоторые знания появились.
32 минуты назад, Ustsvet сказал:
сообщение 691 - место куда припаяться, получите логический  сигнал для подачи на электронное реле. к электронному реле - ваш клапан. без реле клапан подключать не надо - непонятен ток требующийся клапану, эта нога с процессора ток на ней маленький.
или
сообщение 694 - как решить проблему без пайки, программным путем заменив пины управления и взяв сигнал с колодки. в этом случае клапан можно подключить без реле, т.к. это цепь управления доп вентилятором, несколько ампер потянет.
выбирайте как Вам проще.
В 27.01.2020 в 14:12, Sergey-B сказал:
RC цепь - это внешняя частотозадающая цепь внутреннего осциллятора (тактового генератора).
В итоге - меняем частоту осциллятора - меняется частота выходных импульсов- меняется скорость вращения ШД.
RC цепочка по талмудам подключается к GP5 а тут почему то к GP4.
Изменено пользователем Власов
Возьми АД982 , вскрой, померей что на разъеме педали. Или фотку куда идет разъем. Потом скажу.
3 часа назад, Ustsvet сказал:
На разъёме дозатора 12v . С прошивкой принтера трабл, закрытый код,(брал совсем бюджетный для тестирования схемы ) нужно сносить родную и ставить другую, для этого нужен программатор , этот вариант будет первым если в магазине где буду покупать реле будут и программаторы. Посоветуйте реле.
Огромное спасибо за понимание!
47 минут назад, Власов сказал:
Что можно сделать с этой частотой я так понимаю реле будит как бешеный барабанщик. Чем можно выпрямить или преобразовать если это станет проблемой.
Тема спайки контроллера перетекла в тему подключения реле. Пусть какой нибудь программист напишет программу на МК типа есть сигналы стэп открыт клапан, поиграется, там видно будет.
Задать в УП открытие клапана затем движуха по координатам.
Посмотреть как это сделано на других 3д принтерах и не ломать голову.
Извините, думал все будет на много проще, мол берешь вот эту штуку паяешь сюда и тебе счастье.
Ну теперь пауза. Отпиишусь что получиилось ,ну или что сгорело)
1 час назад, Ustsvet сказал:
Это про что? принтер или девайс?  Не надо пока писать и трогать софт, его надо попользовать и понять как работает экструдер.. Берем выход OUT1, допустим, на экструдере через диод и резистор и цепляем на пиидаль . Смотрим как отрабатывает. Потом решаем что добавить .
45 минут назад, Ustsvet сказал:
А ведь сожгут басурманы, ой сожгут. И шашлык сгорел.
Вот клапан который чел хочет подключить. Видим, что там есть скорее всего МП или логика. Вход скорее всего логический тоже есть внешний..
1147763309_.thumb.png.119b52bb19ee76966eab46521a08bdd2.png1228978409_2.thumb.png.032a3086a1492eb1c07f6d5bf1e23436.png
и так тоже можно) посмотрите видео некого Daniil Master ЧПУ + дозатор YDL-983A на youtube. Сюда не вставляю, дабы не получить бан. Вышлю ссылку в личку
Товарищ поставил концевик паралельно педали, и при опускании оси Z вниз концевик замыкается , подается клей.
Куда проще. Даже концевик можно из существующей педали  достать.
12 часов назад, Kinst сказал:
и так тоже можно)
Супер! А вот и третий вариант. Оказывается все можно решить и не на ttl уровне))))
Спасибо!!!
В 14.02.2020 в 12:21, Ustsvet сказал:
Заработала "шайтан-машина"?))
