4 часа назад, rbt06 сказал:
Я так и не понял ,почему тор не подходит?
для контактной сварки нужна максимально жесткая вах.  Жесткая вах это когда источник напряжения имеет максимально низкое выходное сопротивление. Фактически это указание на максимаально возможную магнитную связь между обмотками трансформатора. Однако для контактной сварки выходная обмотка всего один виток или около того. Намотайте на тор ЛАТР9 три витка вторички и визуально сопоставьте линейные размеры первички и вторички. Даже невооруженным глазом видно,  что магнитное сцепление витков вторички и первички одиозное и никудышное. Мои опыты по электричесву показали,  что для вышеназванного тора  выходной ток с трех витков вторички всего то около 700А.  При чем заметьте , это ток КЗ. Рабочий будет еще меньше.
Для преодаления этого недостатка немцы , например, использовали одновитковую конструкцию в виде "тазика"  , когда виток полностью сцеплен с первичкой. Продвинутые чипмекеры, честь им и хвала , применяли тактику параллельно витковой конструкции похожую на "тазик" . Но это все очень трудоемко и затратно, а главное требует значительной мощности сети, в том числе повышенного напряжения. 380В.
Можно конечно вторичку распределить по периметру для увеличения сцепления со всей первичкой, но в таком случае взаимодействие магнитные полей  из за непараллельности витков ослабевает, вспомните вариометр с двумя катушками, точно такой же эффект.
Можно попытаться мотать все в одном месте, на части периметра тора , но тогда магнитное рассеивание еще больше ограничит ток
