Было сделано лет 20 тому назат редко полбзуюсь но иногда выручает.
А какую толщину максимальную варит?Усилие руками большое?
Неплохая штука, но наверное не более 1мм сталь варит, провода длинноваты.
Варит до двух мм.Провода длиноватые изначално было задумано варить самодельные ланжероны на ВАЗах-Москвичах.
Изменено пользователем culibin
Интересно, чего внутри ящика?! Случаем фоток нет?
Греется небось, после десятой точки в руки не возьмешь?
В чёрном ящике спрятан 2КВТ транс. Вторичка намотана из 4шт.90квадрат в паралель кажется 4 витка.
Греется после 20-30 точек.Многое зависит от площади электродов.Но спасает ведро сводой.P.S.Только электроды.
Есть транс нулёвый 380/220/127 2.5кВт. Если из него замутить, выйдет чего-нить?
Это даже лучше чем 2КВТ.
Выложили бы фотоотчёт, да и описание.Да и тему в законченные проекты.Думаю многим бы было интересно.
есть подобная штука
вторичка намотана из жгута многожильных проводов сечением 2.5мм2
штук 150 проводов запаралелены
концы запаяны на медную пластину так и мотать и паять удобней
ну и переходное сопротивление вроде поменьше получается. ИМХО
с уважением
Александр
Может кому схему.Могу сказать что вначале поставил реле времени но отказался.Дело втом что когда работаеш клещами иногда просится изменять время самому и в конце делать проковочку.
У меня тоже есть подобная штука :db: , тоже делана где-то в конце 80 х . Транс правда делал сам.
У меня реле времени поставлено,иначе при размыкании дырки получаются, делали правда вначале механически, но ненадёжно. Варили обтекатели для мотоциклов, таскали везде и Псков наводнивши были :db:
Тороид это хорошо но мне кажется что вторичка по сечению маловато.
Да были тоже запаралелены, штук десять шин, потом первичка коротнула, пришлось разматывать, к тому времени она стала не особо актуальна, намотали кабель. Он кстати не греется, а вот электроды и особенно их соединение, это да.... Сейчас в основном стоит, ну если что-то хитрое приварить, типа проволоки нихромовой.., ну не выкидывать же..
У меня удобно нагрелось и в воду.
Дык.. а мы мокрую тряпку :wink: , ничего нового
Ктото хотел во внутрь заглянуть.
Если надо прихватывать листы то вот приспособа.Это бронзовый стержень и пистолет.(или труднодоступные места).
У меня тоже есть подобная штука :) , тоже делана где-то в конце 80 х . Транс правда делал сам.
:rofl:
А возможно ли в качестве силовой части использовать переделанный инвертер ? Вторичку уменьшить до 2-5 вольт ... :shok:
:good: , а смысл? Я б не стал экспериментировать , проще на любой мощный трансформатор подмотать шину. Там работы-то всего несколько витков.
А сечением проводов и количеством витков вкатушках не поделитесь?
Вообще мотал давно , могу и соврать. На первичке намотан двойной провод по 1,6 мм , итого 3,2 , другого не было на тот момент, а вторичку мотал по вольтам , что-то около 10 В. Если надо точнее могу замерить. А если нужна формула по расчёту на железо электродвигателя, тоже могу поискать (вроде на потолке записана :good: )
Если паять резцы , там надо меньше ( не больше 4 В ) иначе латунь горит.
Ну на вторичке чем толще тем лучше , или шину, или если тороидальный, можно просто сварочный кабель мотануть, там место позволяет.
