dan_ko
Аргоно - импульсная сварка
Доброго времени суток!
Прочитал всю тему о сварке в аргоне, там лишь вскользь упоминаются импульсные режимы.
Поэтому решил открыть новую тему.
В первую очередь вопрос: зачем нужен импульсный режим?
Он влияет на устойчивость дуги или как-то формирует шов?
А задача такова:
хотят сделать станочек для автоматической сварки двух трубочек из нержавейки, диаметр 20-25мм, стенка 1-3мм. Точных размеров не знаю, задумано это, что-бы поменьше металла пускать в стружку. Передо мной ставится задача изготовить источник сварочного тока и схему управления процессом. Говорят, что раньше на заводе была установка аргоноимпульсной (импульсной подчёркнуто) сварки , выполненная ещё на электронных лампах и на ней такие задачи решались блестяще.
Просветите плиз.
Ещё мучает вопрос об осциляторе. В случае искрового осцилятора сварщика током не лупит? Например держу в левой руке присадку, в правой горелку, нажимаю кнопочку и искра бьёт в присадку. Или то - же положение, но при погасании дуги и автоматически включившемся осциляторе.
Я понял, что осциляторы бывают и высокочастотные (сотни килогерц) такие вроде- бы бить не должны, можно ли держать его включенным во время всего процесса или использовать только для поджига.
Лично мне приходилось варить только ММА и немного полуавтоматом, аргон видел только издалека. :-(
Советую посмотреть ветки "Импульсный режим для бодания" Там долго и тяжело рожали истину, уж не знаю чем и закончилось, устал читать. Скорее всего пришлось кесарево делать :acute: Осцилятор долбит, но при соблюдении элементарных правил ТБ лехко можно избежать.
А чем полуавтаматическая сварка не устраивает? И пристроить для таких задач проще, чем ТИГ.
Были такие станочки. С виду как клещи, внутри храповик со св. головкой. Цикл работы следующий:
Осциллятор поджигает дежурную дугу,и все.
Идет импульс рабочей дуги, образуется сварочная точка, рабочая дуга выключается, дежурная продолжает гореть.
Клацает собачка храповика, головка перемещается на один шаг, идет рабочий импульс...... и так
по кругу.
Трубы Х18Н9Т D 40
Стыковались без зазора, параллельными гранями кромок,
Ну тут наверное игра слов. Собираются варить без присадки, за счёт подплавления кромок, никакой мороки с подачей проволоки.
может быть, сейчас вместо храповика и собачки поставить контроллер, и придумать массу разных режимов: например сделать сначала один оборот на дежурной дуге, для подогрева, а затем варить...
Какой минимальный ток дежурной дуги?
Стоп. Пошел искать "Импульсный режим для бодания".
Конечно, сейчас же не 1981 год!
Думаю ни к чему это
Ампер 5 -10
