Chainik
Генератор своими силами
Господа! Так получилось что у меня на даче есть рабочий двигатель от опеля 2 л, бензин, хочу сделать из него резервный стационарный источник питания, но никак не могу найти какой генератор присабачить и где его взять? Поиском выдаёт уже готовые бензо-, дизель-генераторы, а вот чтоб отдельно чего то не встречал, просто жаль двиг выбрасывать.
Это не ходовой товар. Эффективно объявы по инету раскидать. Но 80% ответов будут содержать неопределенную информацию о марке и состоянии этого агрегата, документации по ним тоже очень мало.
Из обычного асинхронного трехфазного двигателя будет получаться генератор если крутить его с оборотами выше номинальных. Но нужно что-то для его возбуждения: или три фазы на входе (асинхронник тогда не потребляет а отдаёт мощность в сеть), или набор кондюков. Если набор кондюков, то нужно ещё что-то что будет следить за частотой на выходе, и ещё что-то, что будет добавлять/убавлять кондюки в зависимости от потребляемой мощности. Тут почитайте. Для некритичной к частоте потребляемого тока нагрузке подойдет без следящих устройств.
Изменено пользователем mirok
Уже кое что, а то я всю голову сломал, что да как.
Поищите по фразе "генераторы ЕСС 5"
Вот что-то в этом роде я и искал, но цена не для дачного колхоза, хотя прикольно минимум 30кВт это заманчиво но цена....
А вы посмотрите, сколько будет стоить готовый, некитайский бензиновый или дизельный генератор более 15кВт. Я собираюсь строить генер. на 16-20кВт из двигателя от Оки. Куплю б.у. двигло переведу на газ, куплю генер. соберу все в кучу. По моим подсчетам я должен уложиться в 50-60т.р. Нормальный газовый генератор за такие деньги не купишь.
Что касается генератора из асинхронника, мы с приятелем собирали, работает. Если нагрузка постоянная или по крайне мере предсказуемая то можно собрать. Правда при условии, что асинхронник халявный завалялся. Если покупать, то уж лучше готовый генер.
ЗЫ.Новый асинхронник не будет работать как гена, так как не имеет остаточную ЭДС.(надо сначала погонять от сети)
EG-202.2 (12 кВт)
Технические параметры
Мощность, кВА 15
Мощность, кВт 12
Напряжение, В 380
Количество фаз трехфазный
Частота тока, Гц 50
Скорость вращения, об/мин 1500
Адаптация к двигателю внутреннего сгорания SAE
Количество опор (подшипников) одноподшипниковый
Вес, кг 92
Габаритные характеристики, мм 414х360х479
Прикольный аппарат, я бы себе взял но цена всё равно под полтинник.
У меня была тема, на этом форуме "работа станков от генератора" мне там советовали поискать б.у. генер. от автокрана, там для подъемных двигателей генератор стоит.
Да согласен с вами, получится дешевле чем готовый, надежней, просто не ожидал что так дорого.
И как искали или отбросили мысль, а тему попозже просмотрю, слишком много полезной и интересной информации на форуме голова аж гудит от напряжения, оказывается всё о чём мечтал можно сделать самому в гараже...
У меня уже 10 лет стоит генератор 20квт от автокрана, а двигатель Д38 от сака, киловат до 5-7 берёт два литра солярки в час. Но к этому генератору нужен блок трансов возбуждения, стоит там же на кране.
Осталось найти кран и раскурочить, и если можно уточнить название, марку и т.д. и т.п, чтоб можно было в поисковик забить.
Прочитал нашёл название генератора-генератор крановый ОС-72-У2, яндекс мне продал все генераторы на Украине но не в России, блииин...
Вы наткнулись на наше объявление. Менеджер перестарался...В том то и дело, что генератор ОС-72 - штука хорошая, но без дополнительных блоков, - бесполезная. По паспорту 37 кВт при 1500 об/мин. Я разбросал по форумам просьбы по этим самым блокам, - но пока ответов нет. Если ничего не найдём, придется продать...
Сами собрали электростанцию на движке ВАЗ 2101 и асинхронном движке 15 кВт, 1460 об/мин. Всё получилось! Уже готово подробное описание, скоро сделаем фотки и снимем реальные характеристики.
Сергей Викторович, останется еще поделиться с общественностью подробным описанием процесса :db:
На старых МАЗ ах попадаются и почти поголовно на КРАЗах электрические установки, ещё на рефрижераторных установках. У нас был автомобильный реф , датский кажется, так там двигатель KUBOTA сдох, ставил от легкового FORDa, вот там вещь, очень маленький и компактный и мощность если не ошибаюсь 12 кВт. Меньше советского раза в 2,5-3. На ж/д рефах тоже есть , но там не маленькие.
Попадалась мне такая х-ень.
Генераторная установка ЭУ 66-8 1/400 на ГАЗ-66, 8 кВт, 400 В, новая в упаковке.
Вот ссылка Газета "Все для вас" Ростовский выпуск там в форме поиска задай "генератор" и увидеш это объявление полностью.
Но это уже установка в сборе, вроде, а нужен сам генератор.
А понял теперь, попробую у них поспрашивать.
Сколько стоит? любопытно...
Прозвонюсь скажу, хотя хотелось бы до 12-15 кВт довести.........
Ох блин только здесь я полностью понял смысл поговорки одной рукой за си...у другой за пи...у, на ёлку влесть да жо.у не уколоть, и порнографическую и рыбку съесть и на ... ....ь.... прочитал дай бог 1/25 форума, всё мне надо всё интересно, и надо таблеток от жадности ДА ПОБОЛЬШЕ ПОБОЛЬШЕ...., всё спать а-а-а-а......
