Механик71
построил фанерку
Фанера над Парижем, как то лет 10 назад по 30 км \час налетел на бетонный блок на глубине 10 см от воды,ямаха-4 вверх подлетела.....хорошо маторчик лёгкий был...дальше поехал....вмятинка тока не большая.....на редукторе....с большим мотором-было бы плохо....а песоек это хорошо...мягко.....я быстро по незнакомым местам не гоняю.....
Не знаю как на практике. но по виду получилось здорово и аккуратно. Респект.
Payalnik, Спасибо за исправление фоток
красил валиком дешовой авто краской...вышло не очень,если дуть красивее...тока расход больше...ну и опыт надо...подтёки можно сделать
вчера ходили за 100 км по Омке....тяжеловато 200 км в день.... несколько раз мотором цеплял гальку на перекатах...немного винт покоцал...но места красивые...фотик тока не взял...жаль....
Хорошо! Я уверен Вы знаете что делаете и конструкция надёжна и безопасна. Удачи!
Здравствуйте, тоже начал такую делать. Но решил без шпаклёвки, чтобы вес уменьшить.
22 кг смолы ушло и 45 м стеклоткани.
А внутри чем обрабатывали?
Я бы настоятельно рекомендовал хотя бы почитать профильный форум.
Сделано руками и с душой. НО, родившись и выросши на великой и могучей реке Амур внесу свои пять копеек в данную тему. Если лодки кто и делал самодельные, то применялась для этой цели бакелитовая фанера толщиной для днища не менее 10 мм. Что такое вылететь на скалу, мель, косу или топляк поймать знаю не по наслышке. Тут и заводские катера Амур, производства Комсомольска на Амуре не всегда выдерживают такое.
Телефон на лодке лежит это привычка такая рыбацкая? Чтобы размер по фото понять? :) Респект за самострой, как лодочник лодочнику желаю беспроблемной и долгой эксплуатации!
Лодка серьёзная..можно размер?
22 кг смолы-это круто...оклейка тканью-дорогого стоит...
на свою ушло ок 2 кг...тока швы и пропитка...
Механик71, Михаил, а ты оказывается ещё и корабел!
Хорошая лодочка, зачет! :good:
Сколько времени ушло?
Я свой картоп почти все лето делал :)
С лодок всё и началось и думаю закончится...скока я их по началу сделал....конструировал...гидроциклов..пока не нашол оптимальный вариант..корпус делал-месяц,потом шпаклевал,красил..да..экономия..фанеру надо шлиф.брать..и краску хорошую...моя пол мес сохла...,я бы уже вторую сделал-пока эта сохла..
размеры лодки-строго под мои запросы...другим она может и не подайти...у меня калитка на речку--1,2 м,а ломать не охота...соседи серьёзные люди..,да и хватит ширины на 2 чел..
поначалу корыто тоже делал...но на волне-это смерть..
хотел из алюминия делать...да видно сложно это...не могу 2 мм ал варить...и мастера с 30 лет стажем приглашал...да тока без толку..аппарат-китаец 200а...
Механик71, ты корпус на стапеле собирал?
Я то картоп свой по СИС делал.
Механик71, рЭспект! очень даже неплохо.
Когда надоело надувнуху собирать-накачивать, сделал себе такую вот крышу. Для рыбалки нормально. Пару лет прослужила, а как баса продал, так и лодку просто на Волге оставил.
http://mikrob.ru/download/file.php?id=539764&sid=565492850389c52f4069b4e7d499ad3c&mode=view
Andrey_3_1,
Добрый день
Прикольное судно....тока у меня крыша меньше...действительно пвх-ку долго собирать...а тут скинул и поехал...на глисир.на ней страшновато наверное? в волну бить будет сильно....джонботы-тока по спокойной воде...или не быстро....но самые устойчивые и вместительные и простые...
миша
Понравилась тоже ваша лодка.Если интересует способ сращивания фанеры,могу ссылку дать на мастеровой форум.Мне мастер под ником Земляк очень интересный шаблон сделал.
Если интересно в личку скину ссылку.
Спасибо
интересно
скинте если не сложно :hi:
Лодки это интересно....варить тока сложно...тигом китайским сложно...без опыта.-не реально.....хочу трайтона алюмига взять 250-го...полуавтомата,говорят им не сложно варить..тока цена под 90 000р....надо подкопить....
я ещё и снегоход делал....покатался и понял.....надо переделывать всё...разобрал до винтиков....и купил ямаху нитру....просто чума машина...руки отрывает.....но снегоход соберу всё равно...интересно это....
И в новую тему Михаил!
