graverman
Пруток 3.2мм
Нужен стальной пруток 3.2мм длинной 250мм (можно 2), желательно пожёстче (чтоб не гнулся в руках).
Подумал , что сойдёт электрод нерж. или вольфрамовый - если у кого есть или кто знает - скажите где взять (купить).
Нахожусь в Москве.
Фольфрам не сталь. :pardon: А руки у всех разные, отдельные граждане полдюймовые трубы в узел завязывают.
спица от вело колеса
а может Вам подойдем углепластик
на модельных сайтах или магазинах
Конечно е его сломать можно
С уважением
Александр
graverman,
Поищите в модЕльных магазинах. Типа такого http://www.thermik.ru/2007/12/06/provoloka.html
Бывает как метрических размеров, так и дюймовых. Проволока калиброванная, калится.
Вольфрам вообщето очень хрупкий-когдато тоже интересовался но когда 6мм пруток сломал в руках то понл что мне не подойдет,так что учитывайте это свойство
про вольфрам понял -учту. Спиц как для велосипеда так и для мотоцикла не смог найти нужного диаметра. К оптовикам идти за проволокой -не вижу смысла, к тому же закаливать -еще одна минипроблема...
продолжаю поиск...
Изменено пользователем graverman
нашёл карбоновый пруток ( в модельном магазине ) - не совсем понял-сталь это или всё таки композит какой-то ....
не мягкий он?
и вот нашёл здесь описания к электродам сварочным - http://www.tehnokom.ru/svarka.html#12
если брать электрод или пруток -какой кто может посоветовать (мне самому не под силу выбрать) ? думаю отбить его - получиться нужный пруток.
Электродный прутки все не очень трердые, как гвозди примерно но чуть пожесче. В карбоновых прутках вообше металла нет.
Сомневаюсь что можно найти прутом Ф3.2х250, что его руками не сломать.
карбоновый нашёл пруток нужного диаметра, большой прочности и не надо, надо чтобы прямолинейность не терял - пружинил немного. была мысль -отвертку длинную найти нужного диаметра -не смог-это было бы идеально. ....
Карбоновый пружинит лучше всего.
нашёл пруток для сварки нужного диаметра,спец сказал -что гнётся тяжело (даже омеднённый) -продают от метра
так что тему на этом закрываю. думаю что устроит.
Всем спасибо за помощь.
Гость
