Shrek_rus
Нужен совет как изготовить шнек на токарном станке
Помогите пожалуйста. Нужно изготовить из болванки кругляка шнек на экструдер. Длина шнека 300 мм.
Мы делали на токарном станке,проблем ни каких не было.
На экструдере шаг переменный. Поэтому или ЧПУ или собирать из кусков.
На этом шнеке шаг постоянный, профиль пера прямоугольный и не еняется на всем протяжении. Меня интересует какими резцами и какова технология.
Экструдерные шнеки не точат на токарных станках.
Сколько раз их видел - везде литьё. И с переменным и с постоянным шагом. Может, имеет смысл приобрести готовый? С нуля мы их не делали, но наплавлять нержавейкой и протачивать приходилось.
Это не совсем экструдер. Это деструктор который с помощью шнеков измельчает и нагревает резину. Мне его уже точили, просто хочу сделать сам в целях экономии финансов.
Shrek_rus
Эскиз шнека выложите,какой станок в наличии?
Вот чертеж. По станку сказать не могу, но не школьный это точно. 8)
Вот чертеж. По станку сказать не могу, но не школьный это точно. :lol:
Если шаг 42 есть у станка, то вразгонку нешироким врезным резцом ободрать, расточить отверстие, поставить на оправку, поджать центром через проставку и начисто... 8)
+1
Если шага 42 нет,то можно подумать о перестройке гитары.
На ТВшки набирали шестерни до шага 5 мм.
Уточните по станку.
Спасибо.
Он обязательно должен быть цельным? Наварить разрезные спрофелированные кольца на трубу проще всего. Потом обработать на токарном станке внешние торцы шнека.
Но для вытягивания колец надо сделать штампик.
Хотя, габариты судя по чертежу небольшие. Если шнек нужен один, можно попробовать растянуть и молоточком :)
Существуют простенькие проги для расчёта и распечатки развёртки разрезного кольца шнека.
Да обязательно. У него твердость 60 удениц и работает он под большими нагрузками и температурами.
Я подобные вещи фрезеровал на токарном.Делал фрезерную насадку ,которая зажималась в резцедержку.На одну из шестерен гитары сьемную ручку.Выставлял нужный шаг,включал фрезу и вращая медленно вручную за один проход углублялся на 3 мм. Нужного шага на моем станке небыло,пришлось увеличивать шаг с помощю звездочек и цепей,их гораздо легче подобрать чем шестерни.
Точится это елементарно, единственное условие- токаря надо хорошего.
А вообще, мне кажется проще будет на фрезерном станке сделать. Там квалификацию поменьше можно.
Никаких проблем изготовить шнек на токарном станке нет. Станок должен нарезать резьбу с нужным шагом, иначе предстоит геморрой с подбором шестерен. Сначала сделать шнек любым мощным проходным резцом, потом довести фасонным, многократно проходя с очень небольшой подачей суппорта. Результат довести на вулканите.
Две тонкости: сфрезеровать державку резца под углом повторяющем угол винтовой линии шнека, иначе гребень шнека оттдавит ваш резец, когда вы углубитесь достаточно глубоко. Если не поняли о чем я говорю - попробуйте врезаться резцом и сразу уловите мысль.
Вторая тонкость: резьбы большого шага режутся на малых оборотах (это особенность токарного станка), а поэтому фасонный резец пружинит и не срезает весь желаемый металл. Приходится не трогая подачу много раз проходить винт.
Мой токарь (4-разряд) делает такой шнек за 2,5 часа. Удачи!
Большое спасибо!
Shrek_rus , сколько материала перерабатывает шнек такого типа как на вашем чертиже, и как часто их приходится менять? Какие рабочие обороты? Есть наработанные методы удешевления , и увиличения износостойкости.
Изменено пользователем worldmachine
при совдепиии у нас на предприятие централизованно поставляли сегменты из отбеленного чугуна и из них уже набирали шнек нужной длины,по габаритам очень пожий на ваш,уверен центролиты их и сейчас выпускают,шли они на краскотерку,чугуняка прослужит минимум в несколько раз дольше чем ваш самопальный шнек,если на пластмассу то без разницы.
приделайте точило на суппорт и гоняйте с нужным шагом
Примерно 80 кг/час. Меняем если изготовленно из стали как на чертеже тораз в месяц. В последнее время заказывали из ХВГ меняем 1 раз в 5 месяцев при круглосуточной работе без выходных.
Обороты примерно 450 об/мин.
Я не уверен там температура доходит до 300 градусов и вода дозируется в область где находится масса. Измеряли давление оно доходит до 90 кг/см2.
Может это неатолкнёт на какие-то идеи
У нас на кабельном заводе мы некоторые шнеки ремонтируем. В ярославле есть фирма "НТВ" она наплавляет гребни шнеков и шилифует их. можно востановить старые.
