Сердж
Вакуумная сушилка
может :) , завтра сфоткаю ,может манометр там на 1,5 ,но точно про 1,5 там что то есть , вот вспомнить точно не могу :rolleyes: блин самому интересно стало ,сейчас схожу
Изменено пользователем dima155
dima155, да можете не ходить вы наверное не правильно прочитали вакуум может быть по манометру только -1 а дальше уже космос
вот минус 0,7 точно качает ,манометр на минус 1 кг ,насос использую в других целях .бирка стерта почти
dima155, ну там у вас написано мм рт ст а не кгс\см нудаладно хорошая сушилка с нержавейки а куда насос подключается
на первом снимке сзади видно штуцер для манометра ,ниже (не видно ) трубка вакуума последовательно с манометром , вверху под термометр , вот только не с нержавейки она , с люминия
насос вакуумный с ней был (есть )качает до минус 1,5 кг/см 2,
Присоединяюсь к недоумению остальных участников: чтобы создать -1,5 кг/кв.см. придется опустить насос (согласно барометрической формуле) на глубину около 35 км под уровень Мирового Океана, туда еще не добурились :)
ну ошибся ,признался же , 0,7 то качает , и то хорошо ,ну с поправкой на манометр без госповерки 0,6 точно есть
жаль что не с нержавейки а почему такая тяжёлая у ней какой диаметр
почему тяжелая не знаю (внутри камера алюминий , может что еще железное есть ?) , диаметр если завтра только , а то вдруг ошибусь опять :)
Жаль тема заглохла- прочитал с интересом. Уважаемый Геннадий66 у Вас что-то получилось?
Bomarshist, Проект ждет нового вдохновения последнее что получилось это мёрзлые яблоки :)
А что пошло не так? Не хватило тепла инициирования процесса?
Совершенно верно греть снизу не совсем подходит хочу сверху ик нагреватель но пока не до этого
<b>Геннадий66</b>,
Лучшим способом нагревать водосодержащие продукты в вакууме будет СВЧ, как в микроволновке.
В чем смысл сублимирования продуктов, ко нибудь объясните?
Техническое задание внятно озвучить?
Изменено пользователем bai02
Одна из тем - концентрат еды для альпинистов. На случай ядерной зимы..Фармакология, да мало ли..
mirs, Основной смысл сублимационной сушки при минимальной температуре удалить из продукта влагу. Но этот вид сушки очень дорогой.
Если очень хочется, то идут на расходы..При самодельном
изготовлении сублиматора - несколько тыс у.е.
Камера, нагреватель, холодильник на минус 50 в промежуточной камере, водокольцевой насос,
форвакуумный насос, автоматика.
mirs, Не надо мне рассказывать при мне строили 4 камеры с загрузкой по 500 кг каждая. Там куча тонкостей.
Самую большую камеру, насколько я знаю, делали для испытаний Бурана. Он туда помещался целиком, вакуумировался и прогревался для имитации условий открытого космоса.
В перестройку в этой камере сушили доски.
здравствуйте всем, скажите пожалуйста вам удалось доделать вакуумную сушилку или вы так и оставили не доделав?? если доделали можете досконально фотографию поставить пожалуйста, так интересно!!
