Сердж
Вакуумная сушилка
ev_berlin, по поводу греть стенки процесс активируется плохо расскажу почему так говорю
мой эксперимент был такой взял стеклянную банку 1 литр сделал металлическую крышку с прокладкой и штуцером положил дольку яблока и включил вакуум -1 по манометру яблоко закипело и через некоторое процессс кипения встал тогда я опустил эту банку в горячую воду процесс активировался но плохо тогда взял ик лампу и через стекло начал греть вот тогда всё пошло как надо
вот теперь голову ломаю как это сделать в металле
Чем больше приток тепла, тем интенсивнее процесс. Только вот, как быть с контролем температуры нагрева? Ни с лампами, ни с магнетронами, мы при вакуумной сушке древесины так и не смогли ограничить температуру нагрева. Остановились на подогревных полках и корпусе, гоняли воду с температурой 60 градусов.
1. Есть дистанционный контроль температуры.
2. Я честно изобрел только что. Можно попробовать рассчитать температуру опираясь измерения давления в камере. Фактически измеряя давление паров воды. Откачали, заперли камеру, измеряем давление. И повторяем процесс.
Хорошая статейка (особенно диаграммы и комментарии к ним) что бы понять, то о чем не задумывался или освежить память.
<b>Геннадий66</b>,
Точно так же. Только лампы, а лучше ТЭНы внутри камеры. Температуру поверхности мерить дистанционно. Правда, через некоторое время это уже и не потребуется. Мощность подберется, и все будет повторяться.
Чешу репу-для домашнего употребления хватит бытовой сушилки, для промышленного производства-наверное есть уже технология и промышленные установки.
Сам уже мешок сухофруктов ( яблок) заготовил без всякой 'священной пустоты' ,по электричества расходов выйдет одинаково.
Была в журнале ЮТ (юный техник) статейка о сушке грибов, почти под вакуумом. Брались кольца от холахупа, крепились внутри мягкой полимерной трубы, сверху крючок для подвески, снизу рукав. Внутрь грибы, рукав заматывался, и на него, собрав кольца в гармошку, вешалась гиря, сила тяжести пыталась растянуть гармошку, создавая "вакуум".
Есть у меня такой вариант . Сами полки сделать из 3мм железа снизу припаять зигзагом трубки тормозные купленные в авто магазине (есть достаточно длинные) конечно одной не хватит придётся соединять. С наружи котёл с теном, сколько градусов вода примерно столько и полки.
Другой вариант к железным полкам как то прилепить нихром.
К сожалению в этом сезоне мне уже не успеть сделать такой аппарат.
Сердж, Полки были из 3мм стали, по краям уголки на 40мм, снизу полок, с шагом 150мм, медная водопроводная труба, самая тонкая, что то миллиметров 14, или около того. К полкам труба крепилась приваренными пластинками - хомутами. Была попытка припаять. нахлебались, бросили. Как показала практика, особой разницы не увидели. С нихромом, было по началу, уж очень хотелось побыстрее попробовать. После много численных замыканий при вакууме, идею оставили. Кстати, насос на воду, обычный циркуляционный, из магазина, небольшой, ватт на 200.
А кто то может уточнить этот момент или вакуум только ускоряет процесс?
Вот сегодня начал делать нашёл бочку (был фильтр керосин авиация заправщик)
выточил смотровое окно уже приварил ну насос вакуумный был теперь уж что получится
Можно конечно сушить и на воздухе но вкус получается разный
Для вакуумной сушки необходим водокольцевой насос или водяной эжекторный. Если поставить обычный с масленым уплотнением, то чревата миграция паров масла в камеру и следовательно загрязнение продуктов. Так как в продуктах много влаги, эта влага будет конденсироваться в масле в итоге эмульсия и выход насоса из строя. Камера должна быть из пищевой нержавейки.
Изменено пользователем Oleg_Odessa
Oleg_Odessa, это у меня только наброски дальше я хочу кондишен бк 1500 пристроить чтобы и греть и пары конденсировать
Вы хотите кондер в камеру засунуть? Как же он будет пары конденсировать в момент нагрева?
Oleg_Odessa, нет целиком не влезет :) я хочу его разделить конденсатор в камеру а испаритель в магистраль вакуумника
плохая идея с кондиционером. Он будет перегреваться и выйдет из строя.
Сублимация это испарение вещества минуя жидкую фазу
Можно поискать сублимационные аппараты для медицины.
Процесс сложный долгий и дорогой
Изменено пользователем vovan-kp1963
Ога, и простыни на морозе не сохнут, да? :)
Процесс строительства сушки продолжается нагрев всётаки решил сделать водяной (пока) и на одну полку для исследования а там походу посмотрю как пойдёт
у меня заводская , прибрал при разваливании фабрики ,до -1,5 кг/см2
dima155, раз она вакуумная почему асбестом герметизируется и что-то температура 200 не много
асбест -теплоизолятор ,там на крышке прокладка резиновая ,асбест крышка не такая горячая (на первом фото видно ), вокруг обрамления камеры (на втором фото ) видно две трубочки подвод воды для охлаждения резины на крышке , 200 градусов мало ? при -1,5 кг . а ВЫ сколько планируете , если не секрет зачем ? каких микробов глушить ЭБОЛУ :shok: . у меня медицинский , старенький правда .
Изменено пользователем dima155
dima155, с уплотнением разобрались
1.5кгс\см это что
насос вакуумный с ней был (есть )качает до минус 1,5 кг/см 2, хотем сфотать но не достать :) закопан далеко потом выложу ,вижу только двигатель его :lol:
это вы загнули :wacko:
