haron
Как передвинуть станок внутри гаража
23 минуты назад, georgy31 сказал:
5 см всего?
и дырок такелажных под крюки нет? лом просунул опора с одной с другой домкрат и перехватывайся подкладывая.
я кразовский кузов утащил и поднял на полтора метра,вода внем.
9 минут назад, georgy31 сказал:
Какой нужен домкрат, если там над полом 5 см всего?
Домкратить не под станок , а под пруток Ф40 мм, который вставляется в  монтажные отверстия. Лучше два домкрата использовать с двух сторон. Неплохо подходят УАЗ-овыские старые домкраты. У них на конце штока выемка. Домкратить поочередно.
1 час назад, georgy31 сказал:
протянуть 20 метров по земле
Вот эта часть самая ответственная. Весной тащил свой 1а616 по участку метров 20-25. Укладывал на брусья 15х15, как на рельсы. Под брусья - шпалы из досок, выравнивал всё это дело по уровню. Не спешил, делал всё тщательно и точно. Земля неровная, "рельсы" под весом прогибаются - малейший крен, и станок хочет тебя придавить. Хрен чем его удержишь. Фотки в моей теме "намерение купить станок".
А так - ничего сложного, главное - не спешить.
26 минут назад, georgy31 сказал:
И станина тоже на 5 см. над полом? Домкрат ставится между тумбами, под него надо ещё подставки.
81 на месте.JPG такая лебедочка и тоском на листе железа. По цеху метров 50, потом на воровайке, потом от ворот, вниз, в подвальчик. Главное смотреть чтоб не упал.
Это чисто для понять как можно сделать домкрат с подхватом снизу
Вариантов полно. У меня подобное самодельное из двух цепей и железок.
Вот еще вариант
Такое можно из двутавра обрезков сообразить. И если взять два домкрата и поднимать с тыла и фронта понемногу то вполне реально.
А тащить .. хотел дать совет, но он для Севастополя вряд ли подойдет. У вас же морозов нет.. .
А так в Питере я бы выровнял дорожку и залил водой и в морозец пошло бы более менее...
Изменено пользователем Grey78
сделал для себя однажды  червячный домкрат типа вагонного, как на узкоколейке....кажется расчитывал как 10тонник.. вот он меня и выручает при установке станков на постамент...берёт губами прямо с пола...и последовательно одна сторона, другая вверх. а по полу, по - русски , по трубам, ломиком в одного. потихоньку не трудно. а вот в помещении подъём тяжестей - проблема. в 20футовом контейнере места даже для пристенного гусака нет.
TYPOS, где он его искать будет? Его делать надо будет.
georgy31, Приподнимайте за выступающие части станка, вам поднять надо мм 100, далее на трубы и как писали. Можно попробовать поднять за станину, когда взятся не за что.
Изменено пользователем Bivom
Ошибка, писал с телефона
1 час назад, moneron сказал:
фото есть?
3 часа назад, georgy31 сказал:
В одно лицо. Ничего тяжелее лома не поднимал)))
Grey78, Хороший способ, но это если колеса не жалко - лёгкий сплав стальными крючками цеплять. я пропускал стропу через отверстия в колесе, приподнимал домкратом, подкладывал скользкий пластик, а потом сдвигал по нему небольшой лебёдкой. А основное - когда сел на брюхо, машина загружена, и удобнее приподнять за колесо тем домкратом, что в ней есть.  Стакан из стальной трубы с крючком одевается на шток почти любого домкрата и делается из почти любой толстостенной трубы подходящего диаметра и куска арматуры.
Насадка S-образная на домкрат - тоже, по такому принципу, использую для выдирания крышек люков, намертво приржавевших/ прикрученных соржавевшими гайками/болтами/винтами, и даже прихваченые сваркой. Иногда - инструмент совершенно незаменимый. В сочетании с кувалдой и клиньями.
 Добавка. Если усилия велики, то есть немалый шанс повредить домкрат. Поэтому добавляю уголок, прижимаемый подошвой домкрата, и разделяющий насадку и тело домкрата. Сама скоба с усилениями. Добавление - плохо смотрел. У Вас - защита прямо на корпусе домкрата. Так наверное удобнее.
Изменено пользователем anatoly8
Ничего умнее не пришло на ум, как взять танковый торсион, заточить край лопаткой и поднимая станок за угол подложить трубы. Сегодня попробовал, вроде получается, один край поднял, завтра буду ставить на рельсы и пытаться двигать.
14 минут назад, georgy31 сказал:
Как то сложно всё! Ломики, трубы разные, лебедочка. И в две хари можно чудеса творить. 1619365140720.thumb.JPEG.0bafd5f5a4e0594c491763d4fbe7cd79.JPEG
К обычному бутылочному домкрату варится приблуда из 4х обрезков уголка  и за  3 минуты он превращается в домкрат с подхватом снизу...Далее трубы и ломик - и в одно лицо все катается. Хорошая идея на станок положить перпендикулярно 2 строительных уровня - реально полезная штука - тут на форуме в какой то теме усмотрел и попробовал на себе...
3 часа назад, Аксиальник сказал:
Ломик даже не шевелит 3 тонны, и харя у меня всего одна
