haron
Как передвинуть станок внутри гаража
Вот как то ранее не стояла такая задача. А теперь встала. Как в одиночку что либо переместить тяжелое внутри гаража? Скажем привез я на прицепе станок ну выгрузить просто - лебедку на обвязку ворот и вперед (станок типа тв7) А вот как дальше? Перекатывать на катках - гимморно. Кто как поступает? Просветите тупуго :rofl: Может какой подъемник соорудить с приводом от домкрата?
Изменено пользователем haron
Гость
haron, станок прямо на полу стоит или на подкладках?
Ситуация: Привез в разборе 3 станка (Повезло дурню!) А как собрать? сам на пупа не возмешь помошника каждый раз не найдешь, Можно и на подставку заранее поставить. придется из 3х собрать один а как примерять узлы друг к другу? Вот и озадачился. В голову только идет вариант с 2мя кОзлами и балкой сверху.
в одиночку с такими (и даже бОльшими грузами) у нас работают только особо Desперадос. :) А две пары крепких рук в помощь — и, собссно, чво здесь обсуждать? :rofl:
Кста., не совсем понял это:
Мы на катках перекатываем (ломом приподнимаем катки подставляем и ломом же подпихиваем)
Станок весом 1100кг (в своей мастерской)
Изменено пользователем Жарик
Ролики - катки это только для езды по полу а если надо станину поднять на тумбы? Хотелось бы типа подьемника как по Дискавери часто крутят про ремонт -тюних машин. Есть прямоугольные трубы подобрать по размнру и заклхозить телескопический подъемник с домкратом
Когда фирма переезжала на новое место, нанимали профессионалов для перевозки станков (демонтаж, перевозка и выгрузка прямо в новом цехе). Так они чаще на катках станки катали - быстрее, правда и роклу и "лом с яйцами" использовали.
А сколько станина у ТВ 7 весит наверное кг 200 так если столько то ее вдвоем можно поставить и без домкрата
Станина - 50-60 кг
Станина - 50-60 кг
Тогда одному и без приспособ
См выше не всегда помошник рядом да и люблю я работать не спеша получая удовольствие. А помошнику надо побыстрее и свалить или (если подольше) его надо пивом-водкой заправлять. А самого чегото не тянет составлять компашку при дегустации
Вы один 50 -60 кг не поднимете ?????
Господи, да что там поднимать, лебедку за стропила и весь этот станок можно на воздух поднять, не то что станину.
А вдруг двигло у машины снимать придется (не дай то бог) вот и такой подъемник и пригадился б. А если самому не нужен то и в аренду можно сдавать;) А на накопленные деньги производить апгрейт станочного парка
Масса станины примерно равна массе бабы :wink:
Ув. Алексей! Стпопил нет А про вариант с варотами я писал. Но хочется охватить всю площадь гаража а не только у варот. Конечно поднять у варот смонтировать а дальше по гаражк толкать. Но не хочу что б соседи по кооперативу пялились и чего ж я там делаю
Да я и 70 кг подыму но жалко здоровья (давление пошаливает)
Идеи для малого бизнеса ? :wink:
Если серьезно мне кажется агрегат такого плана будет достаточно громоздким и сам займет место в гараже
(я у себя цепляю лебедку за подстрапилину)
А кто пялится так пусть пялится будут знать что у вас станок еще и сделать что нибудь попросят !
Если пол у вас бетонный, чтобы двигать ваш станок достаточно одного лома. Даже катки не понадобятся. Если земляной - две трубы на пол, домкрат станку под брюшко, заводите трубы (аккуратно, только станок на себя не завалите), и тем же ломом кантуете. Хочется комфорта, - пару рым болтов по углам и лебедкой. Поднять станину до 200 кило, достаточно деревянных козел. Сварите стальные, хотя бы из уголка сороковки, - можете все ваши станки одним разом поднимать. Ну а хотите пару месяцев прожить с интересом, подключайте фантазию, тут я вам не советчик. При желании можно всю жизнь грузоподьемные механизмы городить. :wink:
Гость
http://www.enerprom-spb.com/catalog/291/292/293/
Да штучки красивые - жаль стоят денег. А вот ежели б кто поделился чертежами подъемника Я был бы признателен
Все свои станки таскал и собирал по кусочкам. Станину тв7 можно самому закинуть.
Передвигал по каменному полю монтировкой - медленно и печально.
Сейчас есть мысль опустить станки в подвал (там же в гараже) и соответственно подумываю о тали.
Плиты перекрытия 6м кажись 18см толщиной. Вот и думаю как закрепить рельс (двутавр) к потолку?
Кто нибудь так делал? Или нужны поперечины с жесткой заделкой и к ним уже этот рельс?
Юрий 68, не делал, но подумывал, потолок тоже пустотка 6-и метровая, напрашивается закрепление со стороны крыши болтами Ф где-нить 16мм с подкладкой под болты плиты мм 10-15
Вот Вам три варианта крепления тали или тельфера примененные в моей мастерской
Первый это в случае если высота потолка и прочность стены позволяет закрепить двутавр на шарнире (в моем случае шпильки притягивают несущий швелер насквозь через стену)Кстати вариант самый функциональный так как зона покрытия максимальная.post-2087-1235385857_thumb.jpg
второй это притянутый сквозными шпильками двутавр к панелям перекрытия, сам двутавр изогнут и описывает дугу по точкам необходимым мне для установки и снятия детали-в данном случае это тележка, стол для разборки сборки, пресс и станок post-2087-1235385869_thumb.jpg
и трети примитивненький и самый простой-на оси (опятьже сквозная через панели) вращается балка, один конец через ролик опирается на панель а второй имеет проушину для крепления тали, сделал себе такую для больших тисков и делительной голвки которые самому забросить на стол стало немного внапряг, обслуживает два рядом стоящих станка.post-2087-1235385887_thumb.jpg
кстати все свои станки перетаскивал и устанавливал с помощью лома и труб-самый оптимальный и быстрый способ,два человека полторы тонны задвинут куда угодно.
Изменено пользователем kardan
