Alexsei
Станок ТВ-4
Недавно, отец приобрел, почти в сборе, станок, как позже обнаружил тв4. Попросил найти документацию на него, и, вообще, любую информацию по нему: можно ли подключить к сети 220в и как это сделать? Короче, помогите чем с можете
Дока на станок здесь - http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=504
Если есть штатный двигатель, то к однофазной сети подключается через конденсатор, правда с потерей мощности.
Если штатного движка нет, то можно поискать сразу однофазный. Я усебя так и сделал - поставил однофазник от водяного насоса.
Простите, что встреваю...=) Юрий, а от какого насоса вы взяли движок? И какая мощность и обороты у этого двигателя?
Насос какой-то китайский или польский, их сейчас не разберешь. На шильдике написано 750 Вт 3000 об.мин. Проверил - соответствует. Поскольку у родного двигателя мощность приблизительно таже а обороты 1440, то со штатными шкивами получились обороты Х2. С одной стороны это хорошо поскольку у станка максимальные обороты 720, а в этом варианте получается уже 1440. Но зато нет минимальных оборотов 120. Пока оставил как есть, но буду делать переходную ступень со шкивами и возможностью переключения 1/1 и 1/2. Пробую работать, хотя станок еще и не закончил. Мощности двигателя хватает, при длительной работе под нагрузкой не перегревается. Я думаю, что для тех у кого нет возможности подключения на три фазы, это приемлемый выход из положения.
Схема включения и внешний вид ниже
А мне притащили в подарок вот такой насос для бассеина, тоже с однофазным мотором, итальянский.. Думаю, куда бы его приспособить. Из одного такого (от сломанной насосной станции) сделал круглошлиф. приставку, этот, наверное, буду использовать для сверлоточильного станка.
А не лучше его использовать для перекачки СОЖ, может получиться хорошая система смазки и охлаждения деталей.
BizonR, Та нее, рановато ще... Надо было ещё пару-тройку лет подождать, чтоб тема как следует настоялась и пропиталась чипмейкерством... А то всего-то 10 лет прошло с предпоследнего сообщения. :rofl:
