MMS
Как очистить шильдик на станке?
На старом сверлильном станке есть два шильдика.
Но, как это принято у нас, они полностью закрашены многими слоями краски.
Вероятнее всего надписи на них частично рельефные (просматриваются несколько цифр), частично нанесенные каким либо "плоским" способом.
Как удалить всё, что на них сверху и при этом не повредить имеющиеся на них надписи?
Есть "Смывка старой краски", но она, как мне кажется, на кислотной основе и стравит всё, что надо и не надо.
Феном электрическим.
Так тогда надписи могут просто выгореть.
Нужен способ, исключающий любые повреждения , т.к. второй попытки быть не может.
Тут вот АмигоЦНЦ примышляет изготовлением новых шильдиков на заказ.
А чисто механически - соскабливая нанослои - как реставратор? :acute:
Площадь то не сильно большая
Я хочу выяснить марку станка, год выпуска и страну-производитель, при чем здесь новый шильдик? :cray:
А чисто механически - соскабливая нанослои - как реставратор? :)
Уже попробовал, верхний слой -мягкий, нижние -камень.
Ацетоном и тряпочкой.
Ни ацетоном, ни бензином не получается......
Ну тогда спросите у Allentа.
Будьте осторожны. При очистке/мойке станков алюминиевые шильдики облезли полностью, до голого металла. Состав средства: ПАВ + щёлочь + растворители. В смывки тоже может входить щёлочь.
Навряд ли этот шильдик алюминиевый -в то время алюминий был весьма не дешевым металлом.
Скорее всего мягкая сталь или медный сплав.
В смывки не просто может входить щелочь, они обычно сделаны на основе щелочи.
Феном можно попробовать, но помимо некоторого риска загубить надписи есть и другая проблема. Феном краска хорошо убирается с дерева, которое плохо проводит тепло. Разогреть до требуемой температуры массивную чугунину будет интересной задачей, причем с не очень предсказуемыми последствиями.
Еще, как вариант, удалять механически, но не скоблить, а аккуратно тюкать чем-нибудь острым, типа мелкого зубильца.
Можно еще хорошо разогретым паяльником.
Чего мучаетесь, сфоткайте станок, тут его и опознают (при понятых). :cray:
Станок ВМ127М 89 г., 100% алюминий на шильдиках. Можно попробовать смесью разных по свойствам растворителей сделать компресс(ветошь+полиэтилен) на несколько дней. Если краска полимеризовалась, то только щёлочь/кислота/температура/механика.
Чего мучаетесь, сфоткайте станок, тут его и опознают (при понятых). :shok:
Да я не мучаюсь :cray: , уже сфотографировал, выложил (в теме про станки), пока не опознали. уж старый очень...
Это Вы опознали мой станок? :)
Вот знать бы точный рецепт, гарантированно сохраняющий надписи...
Бензином не получится.
Ацетоном ,там дело не одной минуты.
Последние разы покупал , на бутылке надпись "ацетон",а ацетоном он не пахнет и растворяет хреново.
Ацетоном может получится, если выдержать несколько часов (как уже сказали, пропитанная тряпка плюс полиэтилен сверху). Но за надписи при этом поручится нельзя.
Ацетон лучше всего покупать в стеклянных бутылках, производство Можхим. Этот больше других похож на правильный ацетон :wink:
Когда восстанавливал свой 2М112, тоже столкнулся с проблемой закрашенного шильдика.
Станок был покрашен в 2 слоя (не считая заводского). Смывка старой краски Б-52 (и подобные на основе хлористого метилена) - отлично вспучивает верхние слои. А вот заодскую краску берет хуже.
И на шильдиках испытал.... Верхние слои краски вспучились. Сама краска на шильдике нет. Вспученные лохмотья снимать аккуратно ДЕРЕВЯННОЙ лопаточкой. Металлическая щетка/шпатель гарантированно повредят поверхность.
В итоге все равно у Амиги новый заказывал, т.к. очищенный от краски он оказался уж очень царапанным и затертым, но разобрать все можно было (фото в теме про шильдики от Амиги).
:clapping:
Ситуация оказалась значительно хуже.
Когда я механически очистил уголок этого шильдика, под слоем краски обнаружился металл , похожий на цинк или цинковый сплав.
Он распался на какие-то иголки, послойно отваливающиеся от шильдика.
Он распался на какие-то иголки...
- "Оловянная чума" ? :)
Очистить шильдик от старой краски при этом не повредив надписи очень просто.Берете любую железку с тупым и широким концом,можно бронзу можно медь можно латунь и просто стучите по шильдику аккуратно,шильдик отстает от станка и начинает изгибаться,краска отваливается от шильдика без повреждения.Только так и чищу.
Я так понимаю, что технология изготовления шильдиков была едина. Краска может отваливаться только та, которую наносили при очередной покраске станка. А вот эта, чёрненькая, сомневаюсь, что вообще способна трескаться.
На этот шильдик нанёс смывку-гель, потом вытер тряпочкой и вот что осталось. Фотографировал при разных углах освещения от фонарика в телефоне, пробовал потом прочитать номер через Фотошопы и прочие редакторы изображений. Увы, номер станка так и не получилось таким способом "проявить". Вот пришла мысль, может в других лучах щёлкнуть, да также через редакторы фото пропустить. Может и получится.
Мне очень хорошо помог обычный Ацетон и ватный диск, делал компресс на несколько минут, и оттирал поднявшуюся краску, было по верх родного слоя ещё два не понятно какой краски.
Сильно тереть нельзя, стирается и заводская чёрная краска, лучше ещё приложить ватный диск и подождать немного.
Вот результат до и после, счищенные места по началу пытался сбивать и отковыривать.
post-148115-093719600_1532868351_thumb.jpg post-148115-003281700_1532868432_thumb.jpg
P.S. А вот шильдик на двигателе оттереть не удалось, двигатель наверное какой то военный и покрашен эпоксидной краской, Не температура, не ацетон, не смывка краски (Хорошая) этот шильдик не берёт.
