fenixjune 3 223 #151 Дата: 05.03.2015 21:29 (изменено) Кто мешает поставить прибор (я так делаю) в 50 см. от конструкции и "отстрелять" ее с прекрасным видением каждого деления линейки? 50см= 0,5м — это есть предельное минимальное расстояние визирования и то лишь для некоторых нивелиров причем с соответствующей насадкой. Так, что Вам повезло. Изменено 05.03.2015 21:29 пользователем fenixjune 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NikSR 62 #152 Дата: 05.03.2015 22:23 (изменено) использую нивелир Лейка 32х с компенсатором из недорогих (400$). Вместо рейки- рейсмус с нониусом 0.05мм. Визировать лучше на острие рейсмуса, отсчет- по нониусу рейсмуса. На дистанции 1-4 метра 0.05 мм видно уверенно. Большего разрешения от моего нивелира добиться сложно, минимально расстояние фокусировки около 0.8 метра. Поэтому для коротких участков уровень более точный инструмент. Изменено 05.03.2015 22:30 пользователем NikSR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IPSIV 821 #153 Дата: 06.03.2015 06:02 Рейсмус? Интересная мысль. Основание только у них великовато. Как на узенькие направляющие ставить? Но, придумка замечательная. Постараюсь доработать и внедрить в свою практику. Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 438 #154 Дата: 06.03.2015 06:22 <b>IPSIV</b>, на ЛБЛ в начале шаклы есть специальная сетка которая построена путпм интерполяции, во по ней и выставляют на измерителе (типа циркуля фигня такая рогатая) нужное количество десяток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IPSIV 821 #155 Дата: 07.03.2015 20:15 Интересная мысль сейчас в башку влетела.... А что, если ипользовать вместо рейки (рейсмуса) микрометр-глубиномер? Т.е. берем отторцованную трубку. Крепим к ней (жалом внутрь) микрометр и выбираем на его лимбе метку. Помощнику даем команду "заворот-отворот" и снимаем показания. Надо попробовать..... :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 230 #156 Дата: 07.03.2015 20:20 е чо тут пробовать? сферичность на грубую так и измеряется, тока приборчик другой немного, но смысл тот же 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IPSIV 821 #157 Дата: 08.03.2015 05:28 .....еще бы метку на микрометре выполнить в виде световой щели.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssergeevic 575 #158 Дата: 06.12.2015 19:59 Тоже озадачился произвести измерения для ремонта станины с помощью нивелира. Все обсуждают измерения с расстояния, а почему бы не поставить нивелир на суппорт например и при перемещении его, колба нивелира показывает отклонения от горизонта точно также как и колба без нивелира, то-есть пользоваться как обычным уровнем ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guliwer 24 #159 Дата: 07.12.2015 00:00 приятно когда тема живет и процветает :) себе я уже нашол раму 200*200 0,02мм/м идея установить сам прибор на станок предложенная fenixjune вполне себе может иметь право на жизнь правда тут наверное нужен не нивелир а просто тупо оптическая труба с плоской частью в которую видно какую то линию иначе не понятно как он должно работать - нивелир ведь горизонт отнивелирует как его не наклоняй ssergeevic, вот вы оказывается откуда .... ну если на нивелире такая чуствительная колба как у вас в видео то чеб не пользоватся .... в москве какой то дядька за 200 рублей продавал штук 3 колбы с приборов оптических .... колбы вроде толи 2 толи 4 секунды но их толи перехватили толи разводка была ... но мысль в том что были приборы с очень точными колбами .... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssergeevic 575 #160 Дата: 07.12.2015 13:53 ну если на нивелире такая чуствительная колба как у вас в видео то чеб не пользоватся .... в москве какой то дядька за 200 рублей продавал штук 3 колбы с приборов оптических .... колбы вроде толи 2 толи 4 секунды но их толи перехватили толи разводка была ... но мысль в том что были приборы с очень точными колбами .... По видео 0 - 0.2 мм на станине более 5 делений показывает. У меня самый простой нивелир и у него есть доступ для просмотра колбы с боку. Чувствительность по паспорту около 3 мм на 1 км. Верней это видимо не чувствительность, а погрешность установки колбы относительно горизонта. А чувствительность можно измерить ну или проверить, было VS стало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lyny 0 #161 Дата: 18.01.2023 14:46 Всех приветствую! А есть такая же тема, только с лазерным уровнем? Поиском не нашел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anvil 573 #162 Дата: 20.01.2023 12:30 В 18.01.2023 в 17:46, Lyny сказал: А есть такая же тема, только с лазерным уровнем? Поиском не нашел Создадите — будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 157 #163 Дата: 20.01.2023 14:22 Так лазерным уровнем очень грубо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lyny 0 #164 Дата: 24.01.2023 20:03 Я не про строительные лазерные уровни. Существуют чувствительные лазерные подвесы, которые, например, реагируют на малейшую сейсмическую активность, вибрацию проезжающего транспорта или работающего оборудования. Нужно изучить вопрос, прежде чем открывать новую тему 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
