Лифтер
Напряжение холостого хода- какое лучше?
В описаниях напряжение холостого хода у одних сварочников 40вольт, у других 80вольт. При одинаковом прочем. А с каким варить лучше?
Когда 80 то можно работать профессиональными электродами, УОНИИ, ЦЛ, ТМУ, и т.п
Я так понял что речь идет об источниках питания сварочной дуги с падающей характеристикой(в даном случае ручной сварки),так как в полуавтоматах жесткая характеристика источника питания дуги и можно грубо говоря говорить что там напряжение х.х и св. дуги одинаково.В данном случае чем выше напр. х.х тем лучше(ограничено соображениями тех. безопасности.)При большем напр. х.х лучше зажигается дуга,и большему напряжению легше пробить грязь,ржавчину и т.д.
Есть много электродов которые зажечь при напр. х.х. 40в вообще проблематично.В данном случае и указанные вами.
При напруге х.х. ниже 45v. Варить не комфортно. Чем выше тем лучше. Но тоже есть предел по постоянке одно и по переменке другое.
Переменка 80в постоянка 90в.
Почему что? Это предельные с точки зрения безопасности напряжения холостого хода сварочных аппаратов.
А если напряжение холостого хода не указано, его можно определить косвенно из других параметров? Хочу сварочник свой ДУГА-318МА, поменять на качественный инвертор.
Если есть возможность, то нужно просто попробовать поварить.
Все соображения по поводу Uхх в этой ветке касаются в основном классических источников.
Так в классических Uхх можно его померить вольтметром. Уинвертора тоже можно померить, но там может
быть большая ошибка.
Изменено пользователем WOW
Тут дело такое- не всегда нужна качественная сварка. Нередко нужна просто быстрая прихватка. Без зачистки грязи и краски. Померить- а тем более поварить при покупке не всегда возможно - не везде есть мощная сеть. А почему у инвертора возможна ошибка при измерении?
Изменено пользователем Лифтер
Потому, что там может быть, например не Uхх, а какое-нибудь дежурное напряжение, которое к сварке
не имеет ну никакого отношения.
Если речь у Вас идет о напр. х.х. инвертора то по моему можете и не мерять ,у инверторов с этим все ОК.А у обыкновенных сварочников мерайте обычным вольтметром переменного напряжения.
Неуже ли все инверторы позволяют нормально работать УОНИИ???
Я встречал в описании инверторов и 40вольт и 80вольт. А у некоторых вообще не пишется. Поэтому и вопрос задал- интересуют только инверторы.
ИМХО, но вместо ДУГИ318 вполне можно носить инвертор и маленькую болгарку.
Вжик, почему? Да потому что руки ноги управлятся приблизително промышленной частотой и переменка быстрее или(раньше) парализует чем постоянка.
А как будет зажигаться на грязи сырыми электродами? Я вот неделю использую старую пачку, завалявшуюся в гараже. Привариваю к железу уголки, держать деревянные бруски. Когда свяжу дерево, уголки эти хоть все отвалятся- значения не имеет. А хорошие электроды жалко- денег стоят. Из десятка электродов два-три ну никак не варят, обмазка ссыпается. А инвертор сможет варить такими? Какие свойства должны быть у инвертора для работы с таким г.. ?
Мне не надо "носить". Свой гараж утепляю. Но зачищать желания нет- уже несколько сот уголков приварил, слишком много времени займет зачистка на высоте 3-4 метров.
Нужно пробовать. Это лучше всего. И теми, самыми плохими электродами, и на той сети , что будем
работать. Я думаю что торгаш, уверенный в своем товаре предоставит такую возможность. А тем более
производитель.
Ув.WOW.Вообще то я в инверторах не специалист,поэтому говоря что там с Х.Х все ОК имел в виду следующее.Есть инверторы(сварочные) у которых напр. Х.Х и небольшое(даже 12 Вольт у СВАТОР-350),но в инверторах даже при низком напр. Х.Х дуга зажигается стабильно другими методами.Исходя из этого я и считаю что УОНИИ нормально будут работать от всех инверторов предназначеных для ручной сварки одиночным электродом.Если у вас есть информация о инверторах которыми нельзя работать с УОНИИ поделитесь пожалуйста,буду благодарен.
По кр. мере АДОНИС- плохо, ВДУЧ- еще хуже.
А современные не знаю.
А вообще-то я думаю, что без УОНИИ в быту вполне можно обойтись.
То есть называется "инвертор"- и все в шоколаде? Что-то терзают меня смутные подозрения...
