gergar
ВУП-5 1986 г. Электрическая схема. Фотографии
Доброго времени суток!
Нет ли случайно у кого-нибудь электрической схемы ВУП-5 1986 г выпуска?
Есть в Томске в СФТИ. Была по крайней мере несколько лет назад.
Изменено пользователем mirs
Насчет года выпуска не знаю, но схемы - есть.
Добрый день!
Может, кто подскажет, у кого есть схемы или техописание вот такого натекателя на ВУП-5?
Ужос какой.. Самоделка?
Нуу на ужос не похоже, назовем это натекателем, прибыл к нам в составе ВУП.
Вот сами пытаемся понять, что это и как им управлять.
Сумы не выпускают ВУПы с 1991 года..
9 часов назад, Владимир_3 сказал:
Купили б/у? В натекателях электромагнитных - клапан и катушка..
Ещё в состав входит вакуумметр и схема управления катушкой с обратной связью или по давлению или по потоку.
Судя по сварке на фото- самоделка от бывшего владельца. Дешевле купить готовый MFC на минимальный поток.
В 01.10.2020 в 07:38, mirs сказал:
Ну это понятно.
А на этом месте можно поподробнее, может ссылка на магазин есть, а то не вполне понятно.
В 30.09.2020 в 16:54, Владимир_3 сказал:
После фото - всё понятно...
Схема управления есть или нет?
Только что, Владимир_3 сказал:
https://www.horiba.com/ru/semiconductor/products/new-product-lines/mass-flow-control/details/mass-flow-controller-sec-e-series-628/
А что это вообще такое ВУП-5? Просто интересно.
13 минут назад, mirs сказал:
Вот жеж сами и ищем :)
А за ссылочку - большое спасибо!!!
Изменено пользователем Владимир_3
Вот жеж сами и ищем
Возьмите источник постоянного напряжения 0-20 вольт подсоедините к катушке.
Определите напряжение, при котором сердечник щелкнет, наверное 7-8 вольт.. Это будет означать 12-вольтовую катушку.
далее паяете генератор импульсный на 12 вольт, с регулируемой частотой 1-15 герц, и регулируемой длительностью импульса 5-100 мс,
И управляйте натекателем двумя рукоятками. Далее обратная связь по давлению.
2 минуты назад, mirs сказал:
Спасибо!
Теперь все ясно.
Почти ;)
13 минут назад, СергейИ сказал:
Что то похожее на советскую лабораторную установку для занятий по вакуумной технике
11 часов назад, Владимир_3 сказал:
А при чем тут вакуум и натекатель? Что куда натекает? Все равно не понятно, но спасибо.
12 часов назад, СергейИ сказал:
Нужно напустить газ, например аргон, кислород или метан и поддерживать давление достаточно точно, в диапазоне 0.001 мм рт ст
Добрый день!
Пишу Вам с просьбой помочь в решении проблемы системы напуска на ВУП-5. При напылении подавался ток на натекатель - 100мА(одноканальный пьезоэлектрический), после чего произошел щелчок и натекатель престал работать. В РО был ВВ в районе 10^-4 мм.рт.ст. Блок управления прозванивал, как это было возможно, никаких видимых неполадок не увидел. Не подскажите как проверить сам натекатель?
это пьезоэлектрический клапан, он управляется напряжением, причем достаточно высоким, возможно у вас где то произошел пробой и вышел из строя источник питания.
в принципе проверка возможна просто подачей высокого напряжения от регулируемого источника питания, ток там ничтожный
Изменено пользователем kirill korba
дополнение
