Gene
Разрабатываю станок. Давайте покритикуем.
Собираюсь взять стальной лист, например 10мм и к нему варить трубы, чтобы меньше проблем было с ведением после сварки и чтобы проще было все закрепить перед сваркой.
Потом на трубах фрезеруем площадки под направляющие.
Gene, тип станка портальный фрезер?
а зачем сварка?
И зачем трубы? Не лучше привернуть болтами квадртаы стальные?
Есть напрягающие цементы типа НЦ. Ими можно очень точно выставить трубы в стаканах.
Болтами стягивайте. От сварки тогда не поведет.
Портал будет неподвижный, а по этим самым рельсам будет ездить стол.
Я хочу использовать трубы, а не квадрат, чтобы между трубами поставить ходовой винт (труба там 80х80, если я возьму такой квадрат, то это будет весить нереально много).
Сам выставлять трубы я не хочу. Постараюсь приварить как можно ровнее, ну а дальше места под рельсы пусть профрезеруют в НИИ.
что-то сомневаюсь что отфрезеруют - будет корёжится
Трубы думаю взять со стенкой 6 мм. Такие трубы будут достаточно прочные и, надеюсь, можно будет с них пару миллиметров металла удалить в случае необходимости.
Ааа! Ну и масштаб. Я подумал, что это будет что-то типа платы фрезеровать формата А4.
Длина направляющих метр с небольшим.
А не лучше взять станочный профиль?
Кроме того лучше релсь ставить на стол снизу, а каретки на основание, тогда на них меньше будет попадать стружки.
Станочный профиль алюминиевый и, наверное, очень дорогой. Мне в шараге все сделают недорого и при этом жесткость конструкции из стали будет гораздо больше.
Не факт...
А такой вариант как?
На раму из труб ставим квадрат 40. На квадратах фрезеруем площадук под рельсы.
Повторюсь, переверни рельсы вверх ногами:)
от консолей надо избавится,
на одном квадрате выбрать четверть
лучше строгать чем фрезеровать
От консолей конечно же избавимся. Это первые наброски.
Вопрос в том, насколько реально такую конструкцию фрезеровать с необходимой точностью?
Фрезеровщик у нас все время ругается, что трубы будут играть. Поэтому решил поставить на трубы квадрат, который и будет фрезероваться.
правильно ругается
подумайте о таком варианте: квадраты обсверлить и прострогать, а потом собирать конструкцию
в одиночку их проще будет обработать, чем мучаться с рамой
сложность будет в выставлении квадратов относительно друг друга при сборке, но это преодолимо
а криво обработанная конструкция без возможности исправления - гораздо хуже
А как их выставить? Их прийдется ставить на каких-то болтах, чтобы что-то регулировать. Тогда не получится никакой жесткости.
а откуда вы жёсткость возьмёте? сваркой чтоли? сомневаюсь
думаю конструкция будет настолько жёсткой насколько притянете к фундаменту(какой кстати?)
рамка из трубь с тремя точками крепления как-то хлипко выглядит
её после сварки отжигать надо?(или ненадо?)
жёсткости для обработки достаточно(или недостаточно?)
как вы её принимать будете? как проверять - поверить на слово? а если кривая - что делать?
я бы начал с технологии сборки, если решите вопрос как выставить, то можно будет сильно упростить
две планки проще обработать, проконтролировать и исправить
можно изобрести какиенибуть упоры(болты компенсаторы башмаки итд итп), контрольный мостик (например приспособить под это дело будущий стол)
ЗЫ. размеры и допуска указали бы - проще было бы
Изменено пользователем tmpr
Не обижайтесь но Ваше общение просто флуд.. ниодной формулы в подтверждение нет, но и самого ТЗ я не увидел...
Начнем с того, для чего нужен станок - отсюда, какие исполнительные механизмы - отсюда, какие нагрузки на ЗЕТ координату и тип двигателя, - отсюда какие нагрузки на ИГРЕК координаты и тип двигателя - отсюда, Какие нагрузки на ИКС координату и тип двигателя - далее, силовой трансформатор, ключи, логика и потом уже программа и отладка в обратной последовательности
Ну работать он должен с деревом и мягкими металлами ипа люминия. Отсюда можно прикинуть нагрузки.
Чуть подправлю - не для чего, а для каких деталей - какого размера, точности, производительности ...
В остальном - полностью солидарен.
Тогда какой смысл отходить от проверенных решений с портальной конструкцией. ИМХО проблем больше, а результат хуже.
