александр46
все по сервоприводам для швейных машин
какой совместим с этим приводом) ?
Любой китайский, чтоб разъем подошел
Юрий79, Спасибо,к весне сделаю новую столешницу,там гляди и моторчик приедет,соберу,опробую и потом с отчетом и восторгами сюда...Юрий еще раз спасибо.
Здравствуйте ! Купил серво привод Shunfa SK2CNF-75C , производитель контролера Gegon они под своим брендом выпускают такойже сервопривод Gegon SK2CNF-75C
Суть проблемы в том что в инструкции нет расширенных настроек , не написано как сбросить к заводским настройкам
Я зашел в настройки расширенные ,что то там наклацал и не могу вернуть как было .
В итоге у меня при нажатии на нижнюю клавишу выдает 2 значения : 8 и 15 при этом ни чего не происходит
Сервопривод работает но скорость не меняется
а до того как наклацал можно было это кнопкой выбирать скорость от 16 до 40 ,я так понимаю 1600--4000 оборотов
Также у меня не вышло сделать плавный старт
Может кто знает что к чему ?!
Инструкция : https://xn--b1agpdmdm.com.ua/images/instructions/Serv_SK2CNF.pdf
Скажите у меня привод подобный этому Shunfa SK2CNF-75C можно ли как-то уменьшить ещё скорость оборота двигателя минимум в этой модели 1600 но для меня это много
Есть вот такой привод ah 50-55. При включении дёргает мотором и входит в ошибку E11. Может кто сталкивался, как войти в режим программирования?
Инструкции не нашел. По аналогии как здесь https://club.season....showtopic=38720 не получается, нет таких кнопок, да и больше их у меня.
все по сервоприводам для швейных машин: DSC05465.JPG
все по сервоприводам для швейных машин: DSC05467.JPG
Позиционера не видит, видать...
Инструкция : https://xn--b1agpdmd...Serv_SK2CNF.pdf
из инструкции:
"Кнопка выбора режима скорости
Короткое нажатие на кнопку
позволяет открыть меню выбора режима
скорости.
Для выбора доступны два основных режима Р1 и Р2. Реж
им Р1
предназначен для медленной работы мотора на низких оборотах. В данном
режиме возможно ускорение только до определенного уровня минимальной
скорости. В режиме Р2
мотор работает на высоких оборотах, и при нажатии
на педаль сразу же набирает скорость.
В
ремя воспроизведения
данных на
дисплее
3 сек.
Если удерживать данную кнопку в течение 3
х сек. на дисплее будут доступны
режимы
S
0
и
S
1. Режим
S
1
предназначен для медленного старта. При
выборе данного режима, мотор начинает работу со скорости 200
rpm
и после
двух циклов, набирает среднюю скорость работы. При выборе
S
0
режим
медленного старта отключается.
Кнопка регулировки скорости
Кнопка
предназначена для регулировки скорости мотора
1. Отключите мотор.
2. Удержива
я
кнопку
, включите
питание
мотор
а. В это же время на
дисплее появится (в течение 4
х сек.)
F
1
F
3
3. Потом нажмите
и удерживайте
пока в окне не появятся цифр
ы
указания скорости в диапазоне
16
48. Крайней левой
кнопкой
изменяем
скорость.
5. Перезапустите мотор."
жмем кнопки и пытаемся осознать к чему это приводит.... параметров не так и моного...
И еще 1600 разделите на 60 - чтобы понять сколько оборотов у вас машина делает в секунду...
Изменено пользователем b45fill
Камрады, какой серво выбрать для ПМЗ 3823 из этих:
VSM - 115
JACK - 513A 550W
JACK - 563A 750W
HMC - WR561-1
Это что есть под боком.
И, у кого есть 513-563 JACK-и, в чем нюансы? кроме ватт.
У меня 513й нормальный привод без изысков:
настройка максимальной скорости,
вращение по и против часовой стрелки
включение выключение позицинера
Остановка илы в вмт и нмт.
Стоит на прямострочке Juki ddl888, подключил внутренный позиционер, полтора года полет нормальный,правда машина домашняя на износ не работает.
sync, Спасибо. Позиционер впринципе пофик, главное потянет ли эти малютки монстра и как долго непрерывной работы (отстрочка по средним тканям)
Да, я беру для полу\промышленного использования, не каждый день, но большие обьемы работы, на неделю-две по 8-10 часов работы. У дочки малый бизнес..ик. :)
  1. JACK - 563A 750W для тяжелой ПМЗ 3823 машины всё же предпочтительней. Мощность в полтора раза выше, хотя для средних тканей с избытком хватит и jack-513A
Изменено пользователем sync
sync, ну, машина шьёт от руки, без напрягов, тот "пакетик", который обычно ПМЗ в промки ставит "для показа", помните, там 2 слоя кожи 2мм и два слоя брезентового ремня 3мм, итого 10 мм тяжелых материалов проходит от руки и без усилий. Так что думаю. что даже 550 ватт потянет, а уж менее тяжелые пакеты, как будут шиться, и тем более. В любом случае, собираюсь заказать доп.шкивы, на двигатель 40мм, и на маховик машины, но больше штатного, примерно под диаметр самого маховика, посажу на три винта впритык к самому маховику. Уже видел такую конструкцию, мне понравилось, аккуратно и не требует более сложных конструкций и вложений. Тем самым и обороты гл.вала уменьшатся и усилие на иглу увеличится и двиглу послабление.
Я поставил на свой привод шкив 45мм(купил в ближайшем швейном магазине) в место заводского 65мм и мне хватило. Скорость упала в 1.44 раза, а крутящий момент вырос тоже в 1.44 раза.
Шил чехлы на кресла из автотканей и кожзама автомобильного, крутящего момента хватало.
Такой же манёвр собираюсь предпринять, заменить родной шкив на 40мм.
К примеру на моей 23кл стоит 400W фрикционник, переделаный на 220, т.е. это еще меньше мощности, и тянет прошивку 10-12 мм многослойки кожи, или тройной толстый брезент-ремень, ну как под лапку подпихнешь, а уж более тонкое и легкое и подавно. Шкив двигателя 75 мм и иглы 140-160, но и 200-230 при соответствующей подготовке (полировка, заточка) тоже норм. будет. Так что если серво развивает честные 550W (220v) и при шкиве 40мм уж монстра 3823 на несильно тяжелых материалах должен потянуть.
На ПМЗ и на 23 кл что собираетесь шить? На всяк спрашиваю, мало ли.
Я так понимаю, супертяж.
Для супертяжа все равно надо уменьшать скорость. Так как перечисленные серво не стартуют с нуля. Да и 23 класс имеет качающийся челнок - сам по себе не шустряк.
А даже на скорости 250 об/мин иногда скорость бывает избыточной. Посему я рекомендую ставить самый недорогой серво и промежуточный редуктор (любой конструкции, хотя самый дешевый и самый бесшумный это ремень и 2 шкива).
Шкивы желательно сильно разных размеров. Например 30 и 150.
Из своего опыта пишу.
Ilgiz, прямой привод jack 6380
https://youtu.be/fUQBg6sp5XY
3823 с маховиком от 23 и приводом митсубиси
Граждане, что можете сказать\поругать\похвалить про сервопривод " WR561-1 Сервопривод HMC 220V/550W " ? Срочно надо менять двигатель на ПМЗ 22 кл, выполняющую только операцию окантовки (через насадку-окантователь) по средним материалам. Ранее стоял фрикцион 380V 400W 2880об, переделанный на 220.
Терзают сомнения в минимальных оборотах этого сервака, там максималка 5000, а в руководстве описаны параметры установки оборотов: " .. Р-01 - Не превышает максимальную скорость - Диапазон значений параметра - 200-5000 .. " Это значит, что скорость (в устанавливаемом диапазоне Р-01) будет 0 - 200 об или от 200 - ... ?? И вообще, как в (этом) серваке с минимальной скоростью, от 0 об или как?
Считаю избыточным 550W и 5000прм для вышеописанных операций на 22 классе, но сейчас в городе только его и можно взять оперативно. Кто знаком с таким движком, поделитесь впечатлением. Спасибо.
п.с.
у нас такой продают за 6200р без позиционера, это что серваки вцелом подорожали?
200 оборотов - скорость трогания и, соответственно минимальная. Трогается рывком. Плавности, как на фрикционе не получается, ну во всяком случае у меня так ... :unknw:
ApWert, Спасибо.
Уже купили :( оборотов на минималке где-то 80-120. Будем курить инструкцию как сделать самые самые малые обороты. Хотя девчонки сказали, что справятся и с такими минимальными.
Это и есть 200 ... Конечно работать на небольших оборотах с серво удобнее, чем все время держать фрикцион в скольжении.
Удачи в использовании!
Есть сервоприводы с программируемой функцией плавного старта до 10 стежков,потом становится 200 оборотов
А модель назвать можете?
В моем, который под разными брендами продается, но один и тот же 513, меньше 200 не дает и со старта дает те же 200 ...
Там есть инструкция по настройке сервопривода
Ну и загадали загадку .... Сам мотор, видимо, одинаков, а вот драйвер ... ну может быть и можно на 100 настроить, в инструкции этого не нашел :unknw:
обвёл красным
обвёл красным
Попробую такое на своем покрутить, может тоже можно до 100 будет опустить.
выложил видео своё
