александр46
все по сервоприводам для швейных машин
именно любознательный делал.на своем типикал 6-7д.тема-промышленные швейные машины.часть девятая.стр№19.с фотографиями.
по поводу натяжения ремня-как положено
Изменено пользователем александр46
разобрался откуда идут хрюкающие звуки.это сервопривод так начинает издавать,когда он вращается с минимальной нагрузкой.в данном случае вхолостую крутит швейную машину.ради интереса пробовал рукой притормаживать шкив во время вращения,хрюканье сразу усиливается.вот теперь незнаю,что делать.может мощности в 400 ватт мало для машины,и он так работает?хотя по всех остальных параметрах работает без нареканий.может взять на 550 ватт?или будет тоже самое?
всем привет!
озадачился я поубавить пыл своей а-878. машинка собрана с обычным фрикционным двигателем. первое, что пришло в голову - уменьшить диаметр шкива, сейчас стоит на 50мм, но все равно этого не достаточно. мастер говорит , что сервопривод на этой машинке может не выдержать нагрузки и то, что есть уже опыт выхода их из строя с последующей заменой на обычный асинхронный. если честно то я и сам не доверяю этим маленьким новомодным штуковинкам, да ценники у них конские.... вопрос у меня в следующем. можно ли для понижения оборотов просто обойтись установкой частотного преобразователя? есть ли у кого нибудь опыт в этом деле?
насчет частотного преобразователя ничего не могу сказать,а вот шкивами можно легко погасить скорость.ставьте промежуточную ось с 2 шкивами,и будет вам счастье дешево и сердито.
Конечно можно, но и частотник стоит не мало и от ноля обороты тоже врядли, хотя может что-то уже изменилось.
посмотрел инфу про частотники, действительно невариант, в первую очередь по цене
Может кому-нибудь пригодится для ознакомления паспорт на сервопривод. Если надо, то кину ссылку где покупал. Брал жене на оверлок и машинку.
Странная картина вырисовывается.Мощность на валу = крутящий момент помноженный на скорость вращения.
У 400 ваттного получается меньше,чем у 550 ваттного - почему так?
Могу высказать следующее предположение (но только предположение, я не в курсе по всем приводам швейных, но на bldc видел):
В приводах швейных машин используется двигатель bldc (brushless), у которого нет нормальной обратной связи для поддержки постоянной скорости (или момента - не знаю что у вас важнее). Нормальная обратная связь это тахометр или энкодер с разрешением N-линий на оборот (у швейных машин бывает метка для позиционирования иглы - это не совсем энкодер). Скорее всего используется обратная связь по датчикам холла. А так как датчиков всего три, то их не хватает для поддержки скорости на малых оборотах под нагрузкой. Мотор начинает подрычивать, а на более низких прямо рычать, еще ниже начинает дерганое вращение.
Вот кусоек из манула усилителя bld моторов. Due to the inherent low resolution of motor mounted Hall Sensors, Hall Velocity Mode is not recommended for low-speed appl ications below 300 rpm for a 6-pole motor, 600 rpm fo
r a 4-pole motor, or 900 rpm for a 2-pole motor. Hall Velocity Mode is better suited for velocity control applications where the motor will be spinning at higher speeds.
Изменено пользователем Alex_IZA
подергивание скорее всего из-за простого алгоритма и прямоугольных импульсов тока
на синусоидальных - работал бы равномерно и не рычал
Спасибо,познавательно!!
ЗОЛУШОК, По весу примерно 1 кг. может чуть больше, ну и блок управления 0.5 кг.
Прямо в точку, bldc моторы управляются практически прямоугольным импульсами, на самом деле трапециидальными. Для работы на низких оборотах нужна нормальная обратная связь.
Да, датчиков там именно 3, но работают (сервоприводы) на удивление, хорошо.И на малых оборотах.
Изменено пользователем LEONID 64
когда чуть выше постами здесь спрашивал про хрюкающие звуки в сервоприводе,думал что он или с браком,или мощи нехватает.это была моя первая покупка сервопривода.,а послушать,посмотреть для сравнения не укого.его я вернул по гарантии.взял сейчас привод джак 513-а,почти тоже самое.теперь при сравнении понятно что это их как сказать особый звук при работе.просто продавцы как его преподносят-бесшумный привод,вот я и думал что он совсем бесшумный.а так все нормально.
Не знаю как Ваши,но мои 4штуки пауэрмакс бесшумные СОВСеМ!
Просто при нажатии маховик вращается,отпустишь-нет.
Присутствия мотора не ощущается совсем.
Только маленький ньюанс,блоки управления 750вт не слышно,550вт чуть слышно фонят комариным писком(слышно если голову под стол засунуть) а при шитье не слышно совсем.
Изменено пользователем bally-33
а еще они здорово помехи создают.в гараже стоит радио,с ФМ частотами,так при включеном блоке управления,даже в режиме ожидания немного шипит
александр46,
я шью тоже слушая радио..не замечал..
Кому в москве сервомотор нужен пишите в ЛС
Какой мотор и почём? и почему в Москве! Александр перестаньте ! В Украине тоже люди ! Не надо так ....
Причем здесь украина))?
Даже Ваш Питер)? Просто доставка до Вас сожрет выгоду которую можно бы ло бы получить купив у меня..да и я от московских цен пляшу,а в других городах и странах свои!
