Денис#
Переплавка лома "на коленке"
Я хоть и работаю с приёмками,но очень редко попадаються такие размеры и выпрессовать нечем на месте.
2 часа назад, AlexMOS сказал:
Там "мокрая посадка" с уплотнением резинками. Если из изнутрии немного ударить, гильза вылетает. В чт сфоткаю.
Да все равно такие блоки большая редкость.по старинке в расточенные трубы полью,благо друг ими занимаеться по работе т.ч. на недостаток нежалуюсь.гильза-хороша только тем что меньше драть по диаму.
AlexMOS,  к стали по-моему люминь охотнее прилипает (понятно что мажем-красим, но там стёрлось, там смылось расплавом...)
А вот к чугуну (гильзе) должен меньше липнуть. Кажись у меня где-то валялась гильза, надо поискать, попробовать.
UPD: от скутера цилиндр точно есть . Ждёт переплавки....
Изменено пользователем Сергей©
Сергей©
Теоретики не практики!(не в обиду)
Нечего к форме нелипнет.
А вот с нержевейкой несоветую эксперементы ставить-шиш отлипнет!
И да,немажу ничем и никогда.
Изменено пользователем AlexMOS
Из своего небольшого опыта: прилипает при медленном охлаждении, да и качество немного хуже, больше пор. Я после начала кристаллизации - сразу в воду, или снег, тут уж смотря что "за бортом". Кидаю вместе с формой, как правило это консервная банка.
Думаю, что дело в коэффициенте теплового расширения, у алюминия он больше, чем у стали и чугуна. При быстром охлаждении снаружи детали образуется "корка" кристаллизовавшегося алюма которая "растет" внутрь, при этом сжимаясь при понижении температуры. И не давая образоваться порам внутри. А железная форма просто "отстаёт". Есть и минус - явно будут внутренние напряжения металла. Но мне некритично)
Хотя в умных книгах пишут что это неправильно.  Охлаждение должно быть постепенным.
MrRом26
Банки то можно кидать в воду при образовании корки,а вот ворму нестоит-может рвануть сердцевина и болванке конец.
Охлаждать лучьше начинать форму по периметру,болванка и вправду сжимаеться и поры очень редко появляються.
Для наглядности всегда шлю в свою галлерею в раздел "литье".
Там есть и про "нормализацию" отливок.
Можно я свой дилетантский вопрос тоже задам.....
Ни кто не пробовал после отливки в трубу или  цилиндр подогревать верхнюю часть формы, а низ наоборот ожлаждать, дабы придать направленую кристализацию. По идее кристализация и усадка начнется с низу и чем дольше в вехней части будет жидкий метал тем плотнее и равномернее усадка.
smoll
Ничего недаст.а вопросы задавайте,мы здесь как раз для этого.
1 час назад, smoll сказал:
Ни кто не пробовал
стандартная практика, при желании получить отливку без большой усадочной раковины. если требуется вообще без неё - то по любому придётся делать "прибыль". и греть верх не обязательно. достаточно утеплить, с целью "неухода" температуры. тогда направленная кристализация снизу, просто опустит уровень в трубе. практически без воронки.
одно время даже видел ...хм.. "автоматику"
утеплитель верха не рисовал. там просто минватой было обкручено.
kapral
Зачем такие дебри и заморочки?ну будет усадка и что?лейте с припуском и отрезайте макушку.
2 часа назад, smoll сказал:
можно. но лучше бы тему подробнее почитали. тут есть всё и много. этот вопрос то-же жевали в нескольких местах. я нашёл одно.
22 минуты назад, AlexMOS сказал:
по мне - незачем. от болванки - и впрямь проще отрезать лишек. на изделие - не влом прилепить массивную прибыль.
единственно - если надо получить заготовку почти развную длинне имеющейся трубы для заливки. и то... я бы наверное прибыль присобачил.
Немного поправлю,не прибыль а припуск.
нет. я не ошибся.
припуск - часть с воронкой, заранее сделанная лишней, в "плюсе" по размерам, под последующее отрезание.
прибыль - надставная над литьевой формой часть - из которой берется ещё жидкий металл, для компенсации усадки.
kapral, покажите мне как открытой форме приделать прибыль?
Так закройте её и сделайте компенсацию.
nikolay007
Да зачем?ведь обсуждается литьё в открытую форму!
Для домашнего-это самое простое!
1 час назад, kapral сказал:
Я прочитал всю тему от первой и до 69 страницы.тут много чего пережевывали, однако так и не пришли к единому мнению как по варианту остывания так и применения флюсов. Каждый делает так как у него лучше получается. Определились вроде что сода пищевая это зло. Я пока не плавил по этому так сказать разбираю мат часть.
Воронка меня не смущает. Усадка тоже, но это все не критично для коротких заготовок. В случае длинных заготовок (200+) заливная часть остается открытой, и остывать неизбежно начнет не только по стенкам но и с верху. как вариант образует твердую корку и в где-то в середине заготовки могут образовываться пустоты (или разрыв) как это часто встречалось в данной теме. По этому и закралась мысль, что бы поддерживать как можно дольше верхушку заготовки - горячей, дабы усадка шла более равномерно. Цель именно не допустить образования пустот внутри заготовки.
smoll
Плюсик к карме только за то,что вы начали с первой страницы!
Отливка малых болванок нерентабельна-лейте большие и пилите!
Про пустоты читаем выше!
3 минуты назад, smoll сказал:
она не зло. в булочках,к примеру. а в литье - она просто - не флюс!
ни разу! ни как!
для переплавки лома в "промежуточные" болванки - у меня идёт смесь (лучше, конечно, сплав) хлорида натрия и хлорида калия.
при отливке изделия - рафинирующий флюс.
не знаю ,где вы обитаете, но купить не проблема и по интернету.
хоть в китае,хоть поближе. к примеру:
https://russian.alibaba.com/product-detail/high-quality-aluminium-melting-refining-flux-slag-removing-agent-with-lower-price-60561984674.html?ZqDDa2700.8699010.normalList.52.248e15f8JezS5g
http://bellit.ru/флюсы-алюминий/стоимость.php
16 минут назад, smoll сказал:
можно и греть. но проще - теплоизолятором обмотать
11 минут назад, AlexMOS сказал:
а вот это  - поддержу. малые болванки хороши как промежуточные. чтоб удобно влезали в тигель для следующей переплавки.
и не так уж сложно освоить литье изделий. чтоб вообще поменьше точить/фрезеровать из болванок
kapral
Флюсы в домашнем излишки!пром обьемы мы необсуждаем ведь.
3 часа назад, AlexMOS сказал:
с чего? когда видишь,какпри флюсовании наверх выносит всякую бяку, и видишь разницу междц "флюсованной"  отливкой и "не"... как-то быстро понимаешь, что оно того стоит. да и... ладно, если бы это был дефицит. но зайти в хозмаг и продовольственный, а потом "колокольчиком" расплав помешать пару минут - это ну совсем не трудно и доступно
kapral
Шлак отсортируется после первичной переплавке.
Флюсом выводится много нормального расплава.
как?????
обьясни физику процесса! как один "отсортируется", а второй вынесется? с чего ему выносится?
Просто,вся хрень остаеется в тигле после слива расплава.
