Денис#
Переплавка лома "на коленке"
codename1182
Сопля нестрашна.выгорит.клеить на воск надо-моментом сгорает.газы должны по каналам выходить!
1 минуту назад, AlexMOS сказал:
Сопля нестрашна
она на порядок медленнее горит, и шансы поиметь пузырь в отливке возрастает многократно. Ежели ацетонить то до победного и выливать все сопли на улицу, хотя каждый сам решит что лучше.
17 минут назад, AlexMOS сказал:
Я клеил на клей для пенопластовых панелей. "раствор винилацетата чето-то там". Прозрачный такой, Элтитанс название.
Так что насчет этой корки из затирки? Она газопроницаема? При заливке в нее алюминия и выгорании из нее пенопласта она разрушается/трескается? Или как скорлупа остается?
Изменено пользователем TB16
codename1182, а кто мешает вытравить?
Проще правильно разместить выпоры/литники.
TB16
Как побитая скорлупа,пальцами снимаеться.
Если проницаема будет-потечет
4 минуты назад, AlexMOS сказал:
вы какими объемами оперируете? если льете кило- два, можно и разориться на ацетон, а если 4-5 литров пенопласта в модели...
codename1182
Разными.ацетона "грязного" много
сегодня местный старый литейщик подтвердил - люминь нужно лить одним непрерывающимся рукавом (в один рукав ...) тогда оксидная плёнка вся сверху ...
dinar
А разве кто то говорил что по другому?
ну я всё через верх на чистовую сливал(при обточке иногда внутри(в середине (верх и низ нормальные) проскакивали поры и плёнка оксидная ... ) теперь носик приварю чтобы как у чайника был - из середины ))
dinar
Лучше сверху,а не с середины.
Ни разу не сталкивался с пленкой в мясе.
фотик будет сниму .. несколько обточенных есть из баночек )
с носиком хоть и из 12х18н10т температуру расплава поднимать надо однако ... сложнее сливать ))) опыт ... ценность знания ...
В 12.01.2020 в 08:21, dinar сказал:
Не надо носик, дырдочка в верхней части тигля хорошо помогает или пластинка приваренная сверху.
Смысл в том, чтобы при разливе расплава задержать пленку плавающую сверху.
пластинка уже была и дырка в углу ... теперь приварил на них трубочку с загибом вниз ... пролетает меньше(я огнём плавлю)  и не булькает при заливке (ну не то чтобы не булькает .. поменьше ...) фотик надо взять, а то один телефон мутно очень другой камера в отказе  .. а третий не сливает ))
Вот что бывает при недогреве!распилил лентой,а там просто капец.
больше похоже, что в расплав попала стружка какой-то титаносплавной бяки. там перегрев не спасет.
Вернусь к истокам темы.
Недалеко как вчера тоже пробовал шайтан-ведро.
До этого плавил понемногу в муфельной печи небольшой, а тут приспичило отлить шкив диаметром 120 и длиной 80, под поликлиновые ремни.
За часа 3 сварганил аппарат из старого бочка, стекловаты из холодильника и ведра. В лучших традициях диайвай. Даже приваренный подшипник присутствует. Мотор поддувала от печки газ 66. Что удобно, там есть встроенный регулятор потока.
Плавил на дровах и угле для мангала. Примерно 3 кг минут за 30-40 расплавилось.
Косяки конечно повылазили: стекловата вся на дне, сгорела, надо нормальную обмазку городить, тигель не совсем удобен, вернее совсем не удобен. Да и при отливке в кокиль, гильза от ТТ-4, косякнул. Придется переливать. Но для первого опыта пойдет.
MrRом26
Надо было сначала наплавить в банки(очистив расплав),а потом уже в форму окончательную.
44 минуты назад, AlexMOS сказал:
MrRом26
Знаю, обычно так и делаю.
Вообще тут поспешил и напорол косяков. В основном с кокилем.
1. Непрогрел. 2. Основание приклеил (рука-лицо) к гильзе жидким стеклом, и даже клей не просушил. Он при заливке стал выделять газ и пузыри шли.
Но очень уж хотелось немного опробовать технологию. Сейчас буду устранять недочёты и снова в бой!
MrRом26
Кокиль-фото в студию.
Только в конце недели.
У меня переезд, кочевой образ жизни)
Да и снимать там больно то нечего, гильза от двигателя трелевочного трактора тт-4, на куске стали десятки. Для герметизации решил промазать селикатным клеем и это и было ошибкой. Надо было их просто прихватить друг к другу полуавтоматом.
Вот фото получившейся болванки, правда уже мм 5-8 сдер с диаметра и около 10-15 с длины. (Патрон двухсотый)
Дык внимательно читаем что такое кокиль!
А это просто форма.сам так делаю.блин отторцован начисто и труба отторцованная и проточенная изнутри от шва.ничего прихватывать ненадо!на фото все в легкой рже,но перед заливкой конечно чищю щеткой.
Кстати,а какие размеры гильзы внутренние D/L?
9 часов назад, AlexMOS сказал:
Вы удивитесь, но у вас согласно Википедии тоже кокиль.
(Коки́ль (фр. coquille, англ. chill mould) — разборная форма для литья многократного использования. Обычно изготавливается из металла. Может выдерживать от 100 до 10 000 заливок.
Кокили могут содержать один, несколько или ни одного разъёма.
В кокилях получают отливки из чугуна, стали, меди, латуни, алюминиевых, магниевых и др. сплавов.)
Диаметр гильзы 130 мм, длина примерно 300
MrRом26
Дааа,вот бы такую гильзу достать.в нутри "зеркало" ,длинна самый шик.у нас такой техники нема рядом.
Неразу невстречал кокиль без замка.
Изменено пользователем AlexMOS
MrRом26
Так гильза  цпг от любого дизеля тракторного или большегруза. На металоприемках, сервисах грузовых и тракторных поискать. Все советские дизеля (ямз, ЗМЗ и тд. ) гильзованны.
