Денис#
Переплавка лома "на коленке"
можно использовать в качестве тигля кришку от кислородного балона она у меня уже плавок 20 видержала и хоть би що
Вогонь в крові..., крышку - в смысле - колпак, который навинчивается? Надо поискать... А скоко в него входит? Литр?
А вот такие вам как? завихрения... post-50788-070561500 1408989409_thumb.png - тигель подвесил...
Изменено пользователем Sidious
А! Забыл сказать, что топливо предполагается - березовый или каменный уголь. Или вообще дрова.
Вот эскиз ведра. Кто что думает?
Мне вот только непонятно: тигель на чем должен стоять? на углях или колоснике?
Сергей, таки да, но Вы усложняете Шайтан-ведро! :)
Вы конечно уже потратили деньги, и если Вам некуда более деть эти материалы, то смело их применяйте, но можно и проще.
Вместо пластикового ведра возьмите такое же по размеру металлическое и НЕ ВЫНИМАЙТЕ ЕГО! В дне этого ведерка набейте чем нить дырок (я брал маленькую пику от sds перфоратора и колотил ей. У меня между отверстиями 3-5 см, иногда больше. На дно БОЛЬШОГО ведра (под дно маленького) киньте какой нить хлам, хоть камушков несколько, хоть огнеупора, хоть еще чего и на него поставьте внутренее ведро. Хлам этот создаст зазор между ведрами. Трубу Вашу вверх загибать совсем не обязательно! ввели ее прямую сбоку и Слава Богу. Воздух дырочку найдет. Если введете под углом и сделаете завихрение струи по кругу - наверно будет лучше, не сделаете - один хрен расплавится. У меня просто воткнута, без изысков. Ну и набиваете огнеупором пространство между ведрами. У меня внешнее ведро получается выше внутреннего примерно на 5-10 см. Я из огнеупора снизу замешал раствор (что б не рассыпалось под "колосниками"), потом просто засыпал сухой порошок (керамзитный песок) и сверху снова зачеканил разведенным. Это я про второе шайтан ведро рассказываю, первое оказалось маленьким. Можно весь объем сделать разведенной смесью, но тогда сушить долго, а мне лень было.
Тигль сейчас опишу с картинками :)
Изменено пользователем Денис#
Сергей: к тиглю привариваете горизонтально уши и хвост как на картинке, делаете ухват и кочергу. Ухватом поднимаете тигель за уши, кочергой подцепляете за хвост и выливаете расплав в форму.
В правом углу нарисовано как тигель в шайтан ведре висит :)
красиво рисовать влом, простите великодушно :) если что непонятно, то нарисую покачественнее, по крайней мере попробую :)
Дыры между трубой поддувала и внешним ведром я просто огнеупором замазал, ничего не варил и не парился, много чести :)
когда жара при плавке не хватало (расплава много, тигель высоко) , то просто накрывал все это тазиком или кастрюлей подходящей.
Да, и про дрова: первую плавку на них делал, все хорошо, только дров много и подбрасывать умаялся :) сейчас взял кокс (можно и уголь каменный), его сыпанул и он там есть :). Древесный уголь наверно совсем дорого будет, хотя брикеты должны хорошо работать.
Да я просто такой человек :crazy: когда можно просто тюкнуть кувалдой, я зачем-то беру блокнот и калькулятор :unknw:
Люблю, чтоб все по-науке было. Т.е. ведро должно плавить не только люминь, но и, в перспективе, хотя бы бронзу...
А "хвост" у тигля что из себя представляет? какая-то петля или пластина?
сейчас если найду скину видео как я плавил .к тиглю приварите петельку щоб можно било крючком ухватитса
Sidious, у меня были куски волют кованных из 10 квадрата, так из них и уши и хвост сделали.
как правильно говорит Вогонь в крові...,
вот как у меня сделано на 4:07 и 5:30 видно http://www.youtube.com/watch?v=qnvHOdl_uXI&list=UUEgWQhysq-gKLadoF0Wj0Vg&feature=player_detailpage#t=246
Изменено пользователем Rave-n
поливаю мелом с водой и жидким стеклом.. стандартная краска для тигля...
а ет краска от цама защищает а то я по неопитности так тигель спортил кинул деталь появилось ярко зеленое свечение через 5мин дирка в тигле потом прочитал що його кидают в уже розплавлений алюминий в соотношении 10-15%
защищает. только красить надо каждую плавку... но не только тигель бережет, если не красить- алюминий растворит в себе сталь и станет хуже... избавится от железа в расплаве уже никак.....
Вогонь в крові..., вот чужое видео
Лично я готовлю: 1 стакан воды, 2 ст. ложку порошка мела, + ложку стекла.
Ну а я опять со своими технологиями! Вот нашел в кладовке фен "Кудесник". Это такой с мешком для головы. Планирую его на поддув использовать. Хватит мощности? Пылесос, говорят, слишком сильно дует, регулировать надо. Кто-то предлагал фен. Короче, "Кудесник" ждал своего звездного часа 30 лет :crazy:
Бронзу делал в стальном тигле в футерованном глиной ведре на древесном угле с дутьем из маленького пылесоса. Сначала плавил медную шину, потом подкладывал немного алюминия, хорошо перемешивал прутиком, перегревал на глаз и заливал. Самое сложное - это подготовить лом, его надо как-то крошить, чтобы он в тигель влез.
Кстати, простецкое утепление ведра здорово помогает. Попалось кольцо из оцинковки, диаметром сантиметров на десять побольше ведра и по высоте так же. Одно в другое вставил, в промежуток напихал обычный общестроительный утеплитель, какую-то желтозеленую минеральную вату. И крышку ещё соорудил из большой консервной банки. Пятикилограммового мешка с мангальным березовым углем хватило на три плавки.
Утеплитель подгорел только у самого верха, где угольки и искры прямо в него попадали.
Шум, а как глиной футеровали? и какой?
Изменено пользователем Darius666
Darius666, Я думаю, что для такой цели любая сгодится, хоть из-под ног собрать. Я пользовал покупную - шамот и каолиновую глину один к одному смешал, вычитал, кажется, где-то такой состав. Все равно поближе к дутью футеровка поплавилась, да и то сказать, оба - и шамот и глина - красные были, хотя должны быть серые. Я когда разломал футеровку, сфотографировал характерный кусочек.
Он толщиной сантиметра три, плохо, но видно, где подгорел, а где просто обжегся.
Кстати, мазать её, видимо, надо несколькими тонкими слоями с сушкой между. Я намазал одним толстым и потом ещё две недели сушил и трещины замазывал. В итоге досохла она уже только во время первый плавки и состояла из нескольких отдельных кусков.
Как такое сделать? Там же ведро в ведро - типа как опалубка... Тоже слышал, что толстый слой трескается/лопается.
Я погуще затворю раствор, поменьше воды - может, не потрескается...
Да я как-то так, без внутреннего ведра обошелся, просто вымазал ведро изнутри и все. А надо было слой миллиметров в пять сделать и высушить, потом ещё один и так до 2.5 - 3 см.
Закончил шайтан-ведро. Технология ведро-в-ведро (типа с опалубкой) не сработала, потому как глиняный раствор густой и с кирпичами его не зальешь в промежуток между ведрами. Поэтому плюнул, выложил стенки и обмазал вручную. Только толсто сделал, мало места. Шайтан-крышка получилась толщиной в четверть-кирпича :crazy: Вопрос: сколько теперь надо сушить эту печь? Месяц? Потом потихоньку начать обжигать, прокаливать?
post-50788-019896000 1409325880_thumb.jpg post-50788-050520900 1409325881_thumb.jpg post-50788-048233100 1409325882_thumb.jpg
зачем месяц можно потихоньку ее прогревать но надо щоб температура була не большая и прогревалась везде равномерно температуру прогрева постепенно увиличивать
