whale
Как думаете, сколько атмосфер выдержит
как видно по чертежу, стакан с крышкой, материал сталь скажем обычная.
Сопроматец надо курнуть
Котельные формулы.
атм. 200 выдюжит... ИМХО... :db:
ЗЫ: это со страховочным коэффициентом 2
ЗЗЫ: шпильки начнут трещать в районе 450 атм.
ЗЗЗЫ: это все прикинуто очч. грубо методом "де тонко, там рвеццо", так что если требуется страховка, надо всче считать честно. У примененного метода погрешность достигает 50% :)
нужно 700 атмосфер с запасом 1,2
что нужно сделать ?
Сталь 45х, шпильки каленые ?
700 боюсь, малореально в данных размерах флянца. Я считал примерно так: сам контейнер выдержит и тыщщу, слабое место — шпильки флянца. Я взял для шпильки 10-ки (грубо) 4 тс на разрыв. Соотв., у вас их там дюжина. Привел к площади, отсюда и вышел на 450 атм как критическое давление, причем, реально может быть чуток меньше, поскольку не учитывал изгибную деформацию, считая ее строго осевой. Праэльная шпилька "семнашка" с праэльной резьбой держит до 19 тс. Вот... прикидывайте... :pardon:
чтоп если лопнули то сразу? :pardon:
какая среда в сосуде?
давление статическое или переменное?
шпильки еще на усталость надо расчитывать
а если увеличить кол-во шпилек ?
какое вообще оптимальное ?
потому как если увеличим кол-во, уменьшится рабочая часть крышки, которая держит
горло стакана....
17 чегото многовато, хотелось бы уложиться в 10-12
pc
среда - вода, давление статическое , те медленно повышающее до критического,
остановка, снижение до нуля.
чегото я не понял одна 17ка заменяет 5 десяток ? как такое может быть ?
Изменено пользователем whale
вы меня уговариваете? :pardon: Я привел вам грубоприкидочный вариант расчета, к-рый, собссно, сам проделал в уме. Возьмите калькулятор, возьмите листок бумаги... И найдите устраивающие вас параметры — хтябы методом пропорции из моего расчета. Только не забывайте, разрывная прочность пропорциональна площади, а это квадрат от диаметра, так что... Ну, вощем, в путь! Если первичные прикидки устроят, мона браться за уточненный проверочный расчет и там уже обязательно все по-взрослому, с учетом всех сопропараметров :)
да действительно площать 4 шпилек на 10 примерно равна одной на 17 )))
так сразу и не скажешь )
а температура воды?
заменил шпильки 12 штук х 14 мм )))
температура 20 град, это не котел
а камера для испытания других изделий давлением )
так бы и сказали сразу "камера гидравлических испытаний статическим давлением" а то голову морочите...
ставьте там что угодно, только закройте экранчиком сосуд.
сосуд неопасный, шпильки если потекут то ничего страшного.
и еще..
как то через жопу у вас эти шпильки стоят
перенесите крепление шпилек на дно, тем самым немного разгрузите сосуд по осевому направлениюи шпильки возмите от головки блока ВАЗ они там оч крепкие и текучие в нужный момент
насчет крепления шпилек за дно я думал как бы стакан не изогнулся , те стал бы шариком и растояние
для шпилек уменьшиться )
да и чего то слишком длинные шпильки получаются 40 см )
к тому-же чем длинее шпилька, тем больше она потечет при давлении
шпильки удлинять не надо: пусть стоят как есть, "через жопу", иначе придецо узнать, как влияет равномерность их затяжки на устойчивость системы. :)
Но конструкцию подшаманить в некоторых местах стОило бы... :pardon:
чего шаманить-то ? не томите )
завтра пойду уже на завод заказывать )
думаешь что токарь за тебя додумает?
:pardon:
место выхода шпилек- изменить, резьбовые отверстия сделать слепыми.
за ними - пару - тройку толщин материала и свести галтелью на наружную поверхность
уплотнение еще...да... сильно ...живенько так. ну да ладно.
Форма шара, с такой горловиной, наверное будет более прогнозируема.
радиусные галтели - рас. Причем, радиусы приличные должны быть. Конфигура уплотнения мне не нравиццо, сложно, а эффективность низкая. Не техно_логично... :pardon: Я бы сделал под квадратное сечение прокладки и чтоп работала "в манжетку".
+++ думаю мелоч должен, по месту так сказать
+++ как изменить? не понял и какой выход их там два.
+++ у меня планировалось на гайках.
+++ не понял
+++ уполтнение там за счет конуса, можно и без резинки имхо и так прижмет
nox :
+++ что за галтели, объясните
Причем, радиусы приличные должны быть. Конфигура уплотнения мне не нравиццо, сложно, а эффективность низкая. Не техно_логично... Я бы сделал под квадратное сечение прокладки и чтоп работала "в манжетку".
+++ все что квадратное сильно удорожает, должно быть просто и дешево, все на токарке,
если еще фрезер прицепят я не расплачусь )
Stels
я тож много чего придумать могу )))
сделайте без резинки! Узнаете, что такое водичка под хорошим давлением и почему гидрорезка режет ВСЕ... :pardon:
отверстие Ф20 в днище, чтоП давлением не разорвало
:pardon:
в пояске на теле цилиндра
в отверстиях должна быть резьба
этот поясок галтелью свести на цилиндр
лихо!
конические уплотнения в таких конструкциях работают очень плохо.
на цилиндре лучше сделать сферу большого радиуса а на проПке оставить конус.
вообще на такие уплотнения есть очень хорошее решение и годами проверенное
делается кольцо по типу обручального в сечении, в цилиндре и в пробке конусы. в конус вставляется кольцо на 40 процентов высоты и зажимается конусом пробки.
Изменено пользователем Allent
+++ хотит сказать конус перекосит ?
меня токарь закопает если я ему скажу на сферу точить)
Попроще решения нет ?
+++ кольцо должно быть круглое же ? наверно сложно будет выточить...
