sergeo
Резцедержка, предупреждение для владельцев небольших китайских станков!
Береженого бог бережет
Ziff, Береженого бог бережет
Не береженого бог бережет. А бережет соблюдение техники безопасности.
А как можно было влететь рукой в патрон, если при затяжке резцедержателя ручка должна находиться справа от гайки и затягиваться правой рукой на себя?
Изменено пользователем kontric
при затяжке ручка отломилась от затягивающей гайки
Ну и гав...
фото куска в студию!
А как можно было влететь рукой в патрон, если при затяжке резцедержателя ручка должна находиться справа от гайки и закручиваться правой рукой на себя?
Тоже хотел задать данный вопрос.
Под зажимную гайку подгоняется шайба, чтобы рукоять смотрела направо при затянутой резцедержке.
А я поставил еще и тонкий роликовый упорный подшипник, теперь не подклинивает при сильном зажатии.
Изменено пользователем Tamtek
свою сломал через пару дней ,потом перерезал м 8.и его в утиль через пару месяцев ,с тех пор такой ключик .не нарадуюсь ,одни плюсы.снять запросто .в любое положение .пожалуйста :)http://www.chipmaker.ru/topic/53310/page__view__findpost__p__1924221
актуально для мелких станков наверно ,на большом .то и ручку не сразу углядеть :crazy:
Изменено пользователем Кosmos
Излом рукоятки затяжки не единственный подводный камень. А вот руке бы досталось круто. Могло бы содрать до кости.
А могло бы и оторвать кисть или перебить кость и сухожилие. :vava:
Ручка в начале эксплуатации станка так и была в другой стороне ,потом медленно но верно затяг начал придвигаться в сторону патрона ,там резьба всего м 12.
Поможет шайба толщиной 0,5 или 1,5 шага резьбы.
На китайском станке?! :good:
не стоит недооценивать китай и мелкие станки. Ручная дрель или болгарка на 115, даже дремель может делов натворить.
Мотор 1.1кв ,на 1600 оборотах размолотилоб руку в хлам.
Ну , массы вращающихся деталей (станок + заготовка) хватит на превращение
руки в клешню. :) :lol: :hi:
Изменено пользователем Карманыч
Владельцы кетайских хобийных станков, хватит льстить себе уже :lol:
!)На моём 403 корвете эта ручка сломалась сразу после покупки станка, когда ещё не включив в электричество примерял какие резцы к станку покупать.
2)ручка может оказаться со стороны шпинделя когда поворачиваешь резцедержку градусов эдак на 45 - 60.И как было сказано выше надо подкладывать шайбу на полтора витка.Сам из за лени ни разу этого не делал.На каждый поворот шайб не наподбираешся, а вот придумать бы составной болтик чтоб по углу поворота был привязан к резцедержке - это подумать надо.
3)По поводу техники безопасности всё случается когда надо чуть принебречь и по быстрому.Из за слишком большой уверенности в себе даже у очень опытных токарей.
Не могу сейчас найти ролик из убойной лиги; когда человек протягивает сжатый кулак и говорит - у нас вот такие здоровские токари (палец вверх не показывает).Переворачивает кулак на 90 градусов -у нас 4 года обучения (пальцы не разворачивает) и поднимает руку вверх - получаются специалисты вот такого разряда (кулак сжатый)...
Сейчас жара - накинул тряпку на шею чтоб пот побыстрее вытерать. Фигакс матнуло бошку - тяпку намотало.И подумал об этом сначала.Тряпку поменьше и потоньше взял.Всё равно кулачёк патрона у лба просвистел.
4)По поводу упорного подшипника за место шайбы много слышал.Но в промышленности даже у фирмачей ни у кого не видел и связано это думаю с явлением самооткручивания при вибрации.
5)И не знаю как , но подумывал собирать народ для подачи коллективного иска в суд на производителя корвет 403.В станке глубоко научные и технологические недоработки.А стоит он десятков тысяч.Когда жалуешся какому то кренделю по телефону в Воронеже все ответы " НА ОТЬ,,,БИСЬ".
2. Это странно, значит есть кривулина на резцедержке, у меня как ни крути, ручка все равно справа.
4. С упорным подшипником затяжка ни разу не ослабла, зато нет клина, с какой силой закрутил, с такой и открутил.
На резцедержке 16К20 такая конструкция вполне штатно стоит, ничего не откручивается. Но и шайба тоже стоит (для регулировки при износе). Иногда лопается обойма подшипника, а так все ок.
Вроде сначала хочется сделать "побыстрей", и тут же думаешь "да ну его нафиг", представляя последствия, если дрогнет рука и резец "встрянет" в кулачки или в деталь.
Вообще токарь должен наплевательски относиться к детали и станку, если речь идет о целостности собстенно тела токаря :spiteful:
Может, гайку шестигранную повыше и с воротком (штурвалом, колесом?), чтобы рука была заведомо выше движущихся частей?
на одном станке подложил шайбу, на другом проточил гайку
обе ручки теперь стоят при затяжке где-то на 4 часа
На ТВ-16 сделал зажим резцедержки из высокой гайки М12х40 кажется,
1 на резцедержке зажал гайку ключом (крепко),
2 ввернул в гайку до конца длинный (120-130мм) болт с шестигранной головкой и контргайкой,
3 отвернул болт на пару оборотов,
4 зафиксировал положение болта контргайкой со всей дури (рожковыми ключами)
5 маркером отметил желаемое положение ручки фиксации (4-5 часов)
6. отвернул высокую гайку от резцедержки,
7. зажал конструкцию в большие тиски
8. согнул трубой болт на нужный угол.
9. вынул изделие из тисков и навернул на резцедержку
10. уже год как не знаю горя
Изменено пользователем Silver_V
Тоже владелец этого 6126. Рукоятку не ломал, а просто заменил на более длинную. Что создало лучший рычаг и облегчает фиксацию резцедержки. А так вообще я не снимал защиту с патрона. И даже приклепал к ней резину для защиты от брызг сожа. Поэтому даже при вращении патрона рука не может попасть на него соскользнув с рукоятки резцедержки. А при длинной рукоятке тем более. Защита же удобна еще и тем что позволяет быстро остановить патрон (как кнопка стопа).
