Andreyka
JMD-X1 интерфейс тахометра
Потребовалось вытащить 5 Вольт из драйвера бесколлекторного привода для внешнего прибамбаса
(отдельная история), вот и подумал, а почему бы заодно не вытащить сигналы тахометра?
Начал с восстановления схемы интересующего меня участка, вот она -
Затем собственно ковыряние протокола.
Девайс с интервалом в пол-секунды выдает четыре 17-битных синхронных последовательности,
каждая последовательность подтверждается еще и дополнительным сигналом.
Итак имеем три линии (D2 - CYCLE, D1 - SCLK, D0 - SDATA) -
Не сразу до меня дошло, что это никакой не избыточный код с возможностью восстановления
данных а немного чудной способ передать информацию в формате 7-сегментов.
Похоже на то, что штатный тахометр без мозгов и работает на голой логике.
Формат данных - 101000ХХ0DEFACGBd здесь -
ХХ - номер последовательности (00...11), первая - старший разряд, дальше по порядку.
DEFACGBd - сегменты которые нужно зажечь, например,
10100000011010110 , старший разряд, отобразить "2", т.е. сегменты D,E,A,G,B.
Сегмент десятичной точки не используется (всегда 0), младший десятичный разряд всегда
сдержит "00000000", ибо он хотя и передается, но в реальном тахометре не участвует,
и очевидно что там всегда принудительно высвечивается "0".
Слепил платку, пытаюсь найти кабельную часть вот этого разъёма.
Разъём 7 штырей Ф1.2мм по кругу с радиусом 4мм, резьба на корпусе М15х1 (может кто видел?).
в Москве на "митино" полно (2...8 штырей) только резьба вроде 16мм
да и продают вроде комплектом ( из двух частей )
Андрей, приветствую. Купил такой же JMD-X1, но за родной тахометр просят 11900 р. По моему это немножко больше чем до фига. Не могли бы Вы выложить схему Вашей платы с указанием деталей на ней? Сам в электронике дуб дубом, но по готовой схеме думаю как нибудь спаяю.
Andrey410, Тезка, тема со штатным (дерьмовым) тахометром заброшена потому что станок
переведен на сервопривод, соответственно использован другой тахометр (считает импульсы с энкодера сервы).
Некоторые детали здесь
Если "Сам в электронике дуб дубом", может Вам лучше пойти другим путем?
Например купить готовый китайский тахометр с датчиком, и установить датчик (магнитик) на шпиндель в бабку
(она абсолютно пустая, там только шпиндель диаметром 30мм).
Например вот ссылка: такой , 800 руб, бесплатная доставка, уверен, найдете и еще интереснее :)
P.S. "просят 11900 р", это супер жадность! Чтоб им ....
Спасибо за совет!
В принципе это вариант, но просто посылка из китая придёт по моему опыту в декабре (постоянно заказываю всякое для авиамоделей), а доехать до Митинского радиорынка, купить там детальки можно хоть завтра. Ну и плюс пару часов собрать всё это на макетной плате. Судя по фото в теме у Вас там всё достаточно просто, была бы схема и номенклатура деталей. Для своих моделей паяю существенно более сложные вещи по готовым схемам, но вот понять как это работает... Вот тут проблема :(
Да. не сложно, все было сделано на ATmega48, но схема и прошивка контроллера безвозвратно утеряны
(это плата была переделана под новую задачу - тахометр от серво + цифровая линейка по вертикали).
P.S. Вообще примененная система очень древняя (где-то из 70-х годов прошлого века),
и видимо должна работать с индикаторной панелью в виде кучки корпусов простой логики.
Ну ладно... Ещё раз спасибо, что откликнулись. Проще наверное будет заказать.
Я в АлиЭкспрессе покупал частотомеры по $13.
Можно частотомер поставить и оптопару с диском на 60 щелей.
Хотя, наверно и тахометры такие же есть. Принцип то одинаковый...
Здравствуйте,
у меня аналогичный станок (клон Sieg X2), только с другим названием "Bernardo KF 20L Super", куплен в конце 2018 года. Хотелось бы всё же продолжить эту тему, и чтобы не создавать новую, решил написать здесь.
Задался целью подключить тахометр с помощью ардуино к родному порту станка, покупать готовый, оригинальный за 150 $, или тот что указан выше не хочется, дизайн не нравится. Паять самодельный, потом думать куда его прикрепить, тоже не хочу.
Нашёл на зарубежном сайте готовый проект и код для Arduino, написанный неким Jeffrey Nelson.
ссылка на страницу с проектом
код для Arduino от Jeffrey Nelson
По описанию всё так же, как здесь описал Андрей. 4 x КАДРА по 17 битов, но к сожалению ничего не работает, приходит только ошибка. В коде мне совершено не понятно каким образом происходит считывание данные с трёх проводов подключенных к плате ардуино. Может быть кто-то сможет мне помочь разобраться с этим? Всем заранее спасибо за любой совет.
Распиновка:
