user_9130
вопрос по патрону
вопрос такой: у меня на 1К62 стоит патрон 250мм, разбитий очень. Я купил новий патрон, со всеми кулачками. Снял старый, он сидел на 4 шпильках. Викрутил я ети шпильки из него, а вкрутить их в новий патрон не получилось. Дело в том, что шпилька имеет две резьби, одна М12, а другой конец М16. Стороной с М16 она вкручивалась в старий патрон. В новом же патроне резьба М12. Что делать? точить новие шпильки (М12наМ12), если так, то с какого материала? Или попробавать рассверлить в патроне отверстия и нарезать М16, как и в старом...или ето повлияет на центровку?
Изменено пользователем sweetmaksik
Можно хоть как делать, на центровку это не повлияет, патрон на конус садится.
По гостам крепеж, используемый в токарных патронах, должен быть класса 10.9, стали 40Х или 45 с термообработкой.
sweetmaksik
Львов далеко, но в Москве можно купить шпильки отдельно в http://www.s-t-o.ru/ . Не знаю как сейчас, а недавно был длительный период и Гродненский завод патроны шпильками не комплектовал. А вобще не слышал я до этого, что бы резьба крепления в патронах менялась. Шаг спирали на диске было а вот резьба...???
Так может взять просто болт и прикрутить патрон к планшайбе?
Болтом можно, вернее, шпилькой, сделанной из подходящего подкаленого автомобильного болта, но втулку с резьбой внутри (по аналогии с оригинальной) всё равно делать надо.
Ввинчиваем шпильку, закручиваем втулку, затягиваем, ставим патрон и штатными гайками фиксируем его.
Встречался с такой конструкцией несколько раз, но это был явный самопал.
Отверстия 16 - скорее всего ремонт, при частой смене и чрезмерной затяжке в патроне рвет резьбу. Не перетягивайте, для фиксации достаточно кистевого усилия.
