Ivan8909
Строю котел Абнера Добля
<b>джучи</b>, у трубки отбора пара жизнь наверное полегче чем у пароперегревателя.
давление давлением но окалиностойкость трубки отбора никого не волнует наверное.
та сталь что он хочет вроде как может при 900целсия работать.
так что штука специфичная
Я не говорил о газогенераторе. Просто как печник с некоторым опытом, знаю что в топке надо поддерживать высокую температуру, для этого она должна быть теплоизолирована. Лучше огнеупорным кирпичом, или подобным составом - он и поддерживает температуру, и относительно теплоизолирует. А вот снаружи кирпича можно пустить трубки. Выхлоп из верхней части топки уже можно пустить в котел. Так как поток газа в таком котле идет вниз, то без поддува горение практически остановится - вот и возможность регулировать. Как владелец частного дома без газопровода, уже имел возможность сравнить котлы с печами - котел, у которого водяные стенки, сложнее топить - слишком сильный отбор тепла из топки, и уголь хуже сгорает, чем в печах.
<b>motoyarik</b>, тут речь о ПАРОВОМ котле а не о водогрейном
поэтому с температурой в топке особых проблем нет
так или иначе но пар меньше 400 градусов даже в 19 веке мало кого интересовал
а этой температуры более чем достаточно для горения любых дров.
Однако я непонимаю зачем топить дровами если есть мазут и газ.
Дровами очень трудно поддерживать нудную температуру....
поэтому для дров и угля используют другие типы котлов с большей инерцией способной погасить колебания в таплоотдаче топлива.
To "джучи," На тэц, знакомых нет. Наши камчатские тэц поменяли котлы или перегреватели. На мазуте все работало отлично, потом перешли на газ и котлы прогорели.
Жаропрочные стали 20х23н18 или aisi 316Ti, договременная 600гр, 900гр это закретическая, прочность при этом резко падает, трубка ф15мм стенка 2мм давление 100атм не удержит. Стойкость к окалине это важно, но и при многократном оставании нагревании сталь не должа становится хрупкой, или другим образом деградировать. Похоже придется понижать параметры пара, если использовать доступный материал aisi316 или aisi304.
To " motoyarik, " Я извеняюсь за вмешательство. То же думал за стационарный твердотопливный вариант для пробы пера, отработки вариантов и режимов. Котлы кузнецова в самый раз www.stove.ru. Меньше копоти, возможность введением поддува или препусков воздуха регулировать температуру во 2ом колпаке.
<b>СерыйЁжик</b>, чтото мне подсказывает что у Добля если и стояла нержавейка то больше похожая по составу на сталь 420
тоесть ни мольбдена ни титана там в составе небыло...
тем не менее котлы типа "серполе" имели весьма приличный срок службы.
такчто гонятся за 0.7% процентами титана в составе не вижу особого смысла.
а это вроде как единственное отличее 316 от 316ti
Исстория очень любопытная наука
как мы знаем модель Е выпускалась с 1924г
И в том же году сталь 316 запатентовал некто Хартфилд
так что небыло у Добля таких сталей как у нас....
тем более их небыло у Стенли
А уж господин Серполе и вовсе о таком не слышал....
Sulde,
Есть :) нашел. В розницу 20х23н18 12мм х 2мм. Цена 33000 за 20метров. :cray:
<b>СерыйЁжик</b>, нахрен такие находки
это же 40долларов за килограмм....
за такие бабки эта трубка длжна быть как минимум позолоченная
А почему нельзя накрутить котёл из обыкновенной бесшовной трубы ?
<b>Slonopotam7</b>, можно
но тут форум перфекционистов.... ;-)
Sulde, Действительно , но ведь можно проверить на практике , сомневаюсь что котёл выдаст больше пятнадцати атмосфер сразу , а такое давление и сравнительно небольшую температуру выдержит любая труба , к тому же вода в котле наврятли будет специально подготовлена и если она не будет рекупиироватся то очень быстро забьёт накипью любую трубу .
<b>Slonopotam7</b> что именно проверять уважаемый?
то что нагревая воду в закрытом сосуде можно получить пар любого давления которое мы можем измерить?
так это извините факт ... и получить таким манером 150 очков не сложнее чем 15.
из какой стали строить этот котел дело на самом деле десятое расчет трубы на прочность не сложен.
А по поводу воды может прочитаете тему ... уже сусолили и не раз
.....Прямоточный котел даст то давление , которое способен обеспечить питательный насос подачей воды.
А породистые стали могут и подороже стоить!
Позвоните в Сандвик или Тиссен, спросите....
И них в ассортименте масса чудных сталей и труб из них. На любой вкус.
<b>Zubrionok</b>, может я чегото не понимаю. Но обычная круглая труба из 316ti не может стоить 3000р за килограмм.
Там либо платиновое покрытие должно быть, либо автограф Битлс.
либо нолик в ценнике лишний ;-)
Изменено пользователем Sulde
Надо титановые искать и то дешевле будут .
Есть еще видео, оно про другую машинку
Прошу прощения за развитие офтопика - он ведь не совсем офтопик.
Василий, не кинете ли ссылку на то, как там эта проблема решена? Какие сведения о
наработке этой машины на сегодня?
На остальное отвечу на следующей неделе.
Да, перфекционизм стал проклятием, но славой для Добля.
Но мне нужен не идеал а результат. Поэтому, понижая требования по сплаву, берем 12Х18Н10Т ф15ммх2мм, для 100ата на 500С. Программка расчета говорит что змеевик проживет 10000 часов. (stresscalc.ru/boiler/boile.php) Ну или ф12ммх2.5мм для запаса. Ценник 350-500 р за кило. Такая трубка есть с доставкой по России, у многих перекупов.
В этом случае, ядро факела надо отгородить от верхних витков, что бы избежать перегрева.
Осталось выяснить пропорцию производительности котла, нагреваемых м2/кв.час теплового потока. У Добля, вроде 7-9 м2 на 200-250 кв\ч теплового. Если ошибаюсь поправьте.
Изменено пользователем СерыйЁжик
берем 12Х18Н10Т 12х2, для 100кг/см2 на 500С. Программка расчета говорит что змеевик проживет 10000 часов.
ссылка на калькулятор не работает
Но не совсем понятно почему так мало проживет?
оно вроде как и при 650 имеет предел ползучести не менее 29МПа при 600 он уже 74МПа а у вас всего 500
по моему оно должно прожить значительно дольше, потому как 10000 это в критике для 12х2мм это 600 градусов и 400 атмосфер для 100 атм достаточно иметь 12х0,85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%83
В кадре видна цилиндрическая деталь, она вращается - это центрифуга для отделения масла.
О наработке у меня нет сведений, эту машину автор делает с 70 годов, старенький он был еще когда начинал. Подозреваю, что создателя наверно уже нет с нами, потому что машина Баррета в ютубе не появляется уже 5 лет и кадры что там имеются связаны с Грегом Волкером - я так полагаю современным владельцем машины.
Вот ссылка на страницу по этой машине в клубе любителей паровых машин Британии: http://www.steamcar.net/barrett.html
Это про строительство машины вообще, замечу, последняя правка контента (внизу странички) 26.12.1999 - скоро 15 лет: http://www.firedrago...m/~kap/Barrett/
Это про центрифугу: http://www.firedrago...entrifuge1.html
За денежку можно запросить в их клубе чертежи: http://www.firedrago...rett/Order.html
Изменено пользователем Василий Тулун
Предлагаю дальше вопрос масла и воды обсуждать здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/143062/
Думаю, он интересен всем, кто хочет построить паровую машину высокого давления.
Sulde, Калькулятор http://www.stresscalc.ru/. Там не расчет часов. там подбор толщины стенки в зависимости от сплава, диаметра трубы, давления, температуры. Время жизни парового котла зависит от многих факторов. Изгиб трубки = небольшая потеря прочности, чем круче изгиб тем слабее место изгиба, а змеевик в центральной части скручен очень плотно . Радиационный пучок живет меньше конвекционного. Так на вскидку,1- конвективная часть - внизу водичка еле теплая условно наружная поверхность трубы 100С горячих газов 250С ,2 - в середине пароводяная эмульсия, поверхность 250С горячих газов 500 ,3 - радиационная часть - крайние витки пароперегревателя, перегретый пар 500С, трубка раскаляется и светится как лампочка (СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВИДЕЛ, работал с дизильными горелками котлов) горячие газы факела 1000С-2000С точно не известно. Отсюда = чем больше запас по толщине стенки тем дольше проработает котел до порыва и тем меньше эфективность по теплопередаче. Для себя определил 15х2.5-12х2. Хотя могут быть и другие варианты. Кто что думает предлагайте.
По статьям, что читал наилучшее испарение наблюдается при внутреннем диаметре 6-8 мм, перегрев конечно можно бОльшим диаметром.
Василий Тулун, Так я наметил интуитивно нар. ф12мм, ст. 2, вн. ф8мм. Пограничный слой в таком диаметре не должен сильно мешать теплопереносу метал/пар. В больших диаметрах сорвать пограничный будет наверно сложней, и при малых скоростях пара слой у стенки уже теплоизолятор.
Так конить определился по площади нагрева в пропорции к тепловому поток м2/квч? Сколько метров тубы то надо?
<b>СерыйЁжик</b>, возможно я не прав но помоему при таких температурах внутренние напряжения материала в зоне гибки очень быстро рассосутся сами собой.
а по поводу надежности мне более перспективной представляется топология "звезда".
с возможностью отсечки каждого луча в случае потери давления на выходе.
ведь рано или поздно прогорит и 2 и 20мм
Сама операция по замене трубки в котле не так и сложна ... но делать её в полевых условиях может быть не комфортно.
А со звездой потеря одного луча просто уменьшит паропроизводительность котла. Неприятно но машина хотябы будет находу
