УчиНик
Можно ли полуавтоматом варить электродами?
Прошу прощения за дилетантский вопрос? До этого варил только трансформатором переменкой, теперь подарили полуавтомат. Можно ли им варить электродами (если подключиться к клеммам, идущим на пистолет) или характеристики транса не позволят...Специального выхода на электродную держалку нет. Уж очень хочется попробовать варить постоянкой...
У полуавтомата "жесткая" ВАХ, у ММА - "крутопадающая". Если полуавтомат не предусматривает такой возможности (см. инструкцию) то хорошей сварки не будет.
В место электродов купите порошковую проволоку и получите "удовольствие" и удоволетворите свое хотение. Это просто нет баллона углекислоты и вам очень хочется его опробывать, лучше потерпеть до преобретения баллона но не мучить аппарат да и себя.
Какой аппарат?
А что в нем угробиться? Автомат даже и не поймет, что он без проволоки :-), Только вот ВАХ наверное не слишком подходящая для электрода, но это "можно подлечить" балластным сопротивлением.
У меня самодельный полуавтомат, к которому в качестве эксперимента делал вот такую схему: http://personal.primorye.ru/svirin/sam3.htm. Варил электродами d2 мм. Вполне сносно всё работало , но режим работы непродолжительный из-за того , что грелись провода припаянные к электролитам. Да и сами конденсаторы мелковаты были для этих целей ( от бытовой аппаратуры). Для мелких сварочных работ я думаю ( конечно при отсутствии нормального аппарата пром. изготовления) такая схема подойдёт. А вообще я думаю ,что хороший полуавтомат не уступит бытовому св. аппарату по своим возможностям.
А что вы подразумеваете под этим выражением (полуавтомат не уступит)? Изменено пользователем Kurt
аппарат Fimer MIG
Качество сварки на порошковой/флюсовой проволоки будет выше или хотя бы не хуже чем электродом и комфортней.
Один знакомый варил электродами с помощью полуавтомата (газ кончился). Чтобы тройку зажечь как следует, выкрутил ток на всю катушку. Вы прикиньте сечение проволоки и электрода. Ток для создания дуги разный. Пожёг нафик все потроха в аппарате. Работать-то он работает, но дуга скачет и проволокой варить теперь невозможно, одни мучения. А ремонтировать никто не берётся. Дешевле новый купить.
Я имею ввиду качество шва и "провар".Полуавтоматом можно варить и жестянку и уголки и швеллера. Только годится для этого не всякий полуавтомат. И швеллера им можно варить смотря для каких конструкций. А вообще сравнивать полуавтомат и простую сварку я думаю некорректно. Я вообще не знаю что конкретно нужно автору темы. Он говорит , что хочет попробовать варить постоянкой электродами используя для этого подаренный полуавтомат. Я поделился своим скромным опытом в этом вопросе. С помощью этой схемы он вполне сможет попробовать. Но на мой взгляд лучше конечно полуавтомат использовать по прямому назначению.Т.е. варить им с помощью газа и проволки.
Так вроде ток в дуге опрелеляется характеристиками св. аппарта, а не толщиной эл-да.
Аналогично и ММА может не все проварить...
Я то понял - хочется быстрей его испытать, но
Истина!
Эта другая тема - вопрос: можно - нельзя. Можно все, но не все полезно и парой не нужно.
Спасибо за советы...Лучше не буду мучить технику...
Пойду куплю баллон...Просто я видел на некоторых аппаратах (российских) клеммы внешние. Продавцы сказали для сварки электродом, я и решил, что возможно буржуи пожалели клемм . :) По электрической схеме в полуавтомате и диоды и дроссель есть, как в аппаратах постоянного тока. Простой трансформатор Telwika есть, варю уже не первый год, но все вокруг твердят постоянка - постоянка ( инвертеров накупили). Я и думаю, может лучше швы на ней (постоянке) получаются, хотя мне и мои нравятся. Теперь буду пробовать полуавтомат - как оно на газу. Только смущает, что в основном на улице варить приходится. И еще вопрос ГУРУ, каким баллоном лучше обзавестись 5 или 10л - насколько часов работы (или см шва) баллона хватает? А то лишнего таскать не хочется.
Полуавтомат улицу не любит.Газ очень ветром уносит,а при сильном ветре вообще варить проблематично.
Вот тут как раз выручает порошковая проволока. Расход газа зависит от силы тока, а значит от толщины свариваемого металла. При интенсивной работе 5л баллона хватит минут на 45 - 60. При сварке тонкого металла и неинтенсивной работе, может и на пару недель хватить.
Спасибо еще раз. Теперь проще определяться. Для каждых задач свое оборудование. Тонкие материалы - полуавтомат, толстые - трансформатор (или инвертор). Универсальных решений похоже не бывает, а так хотелось....
Это зависит от мощности полуавтомата. Есть могучие под тыщу ампер.
УчиНик, так внедрите яму диодный мост соответствующий и будет вам счастье
Странно как-то. А я, как дурак, варил своим ПА простыми электродами. И вертикальные и потолочные. Хотя устал - тяжелый он. Инвертор полегше будет. Это все потому, как человек безграмотный про всякие крутопадающие не знал. Может меньше знаешь - крепче варишь?
В чём то прав.
Вообще в странах с давно загнившим напрочь капитализмом предпочитают толстый металл именно полуавтоматами варить. А универсальный вариант - Контур-150. Пректасно совмещает в себе две ВАХ под каждый вид сварки и весит 9кг. Для тяжелых работ слабоват, но 6мм металл берет на ура. Причем на больших токах ведет себя демократичнее и прощает ошибки неправильной настройки. Электродом - 4мм уверенно варит, но току конечно не хватает. Толстый металл ему не осилить - перегреется.
А что за полуавтомат, наверное самодельный?
В Стране Победившего Социализма тоже, и даже раньше, чем у них. Полуавтоматическая и автоматическая сварка под слоем флюса помогла даже войну выиграть. Танк Т34.
Прежде, чем покупать новый советую снять корпус и тщательно проверить все контакты по силовой части.
Очень часто помогает именно при этих симптомах.
Гость
