Денис87
Гидравлический домкрат
Имеется сломанный гидравлический домкрат на 12 тонн. Есть желание его починить. У него отсутствует плунжер и запорная игла. Может у кого есть такой (фото прилагаю) и кто-нибудь поделится набросками размеров плунжера и иглы. Как выглядит плунжер я понял (нашел видео с таким же домкратом
), а вот как игла - незнаю ни размеров, ни шага резьбы... И еще, на видео, вроде как, плунжер выглядит шлифованым, обязательно он должен быть шлифованым?
Недавно "реставрировал" свой 25-ти тонный...тоже столкнулся с проблемой поиска иглы... подошла от 12-ти тонного! Но вообще-то можно вместо "эксклюзивной" иглы подобрать и поставить любой подходящий болтик с нужным размером и шагом резьбы! Он всё равно служит только для того, чтобы прижимать к седлу шарик! В крайнем случае можно зажать в обычную дрель и обточить на наждаке или болгаркой его кончик, чтобы маслу было полегче "пробираться" из одной полости в другую при его отворачивании!
Изменено пользователем Throthostars
Интересно если шарик закрывает клапан под собственным весом значит ввер ногами такой домкрат работать не будет? Гдето видел человек ставил на пресс именно верх ногами? Видно они разных конструкций бывают
sasha71, домкрат к верх ногами работать не будет.По тому что масло будет в нижней части и не будет поступать к плунжеру.
Изменено пользователем Вадим_Ка
Вадим_Ка, Так этот мудрый человек его залил полностью ,а чтоб не раздавило расширитель от авто поставил. Вот вопрос,как тогда шариковый клапан работал?
sasha71,не вспомните где посмотреть это чудо?
Вадим_Ка, Точно где то в теме законченные проекты.
Вадим_Ка, Гдето еще есть уже собранный пресс с расширителем ,и помоему человек даже не разбирая домкрата ставил и все работало.
Другой мудрый человек делая пресс из домкрата, чтобы он (домкрат ) работал "в верх ногами" в отверстие через которое всасывается масло нарезал резьбу и ввернул в него трубочку чтобы в перевернутом положении масло всасывалось через трубочку.
А обратный клапан (шарик) поджал небольшой пружинкой.
Теперь домкрат стоит у него на прессе в перевернутом положении и работает, возврат сделан двумя пружинами.
Подскажите, существует-ли спаренный домкрат? Мне нужно развести цилиндры домкрата примерно на 1,5м, и управлять ими с помощью одного насоса. Заранее благодарен.
На сколько точная синхронизация нужна?
Это не верно. Кроме прижима шарика, болт обеспечивает уплотнение, тк полость связана с резервуаром с маслом. Для уплотнения на болту есть канавка, в которую ставиться резиновое кольцо. чертеж выложу попозже.
эскиз запорного болта для домкрата 12 т
rubin55, мне кажется так лучше.
Надо тут купить гидравлический домкрат для разовой работы по строительству - подойдёт от 5-ти тонн и с максимальным вылетом штока - желательно до 40 см.
Вопрос, - какой домкрат приобрести - грузоподъемность, размеры и т.п. ?
Что практика показывает - что востребовано ?
Никогда не сталкивался - не в теме совсем...
Привет всем,не хочу тему создавать,но как узнать грузоподъемность домкрата и какое создаёт давление его насосик диаметр штока 40 мм
