chse
Вопрос по набору скоростей хоббийного токарника
Поменял на своем АТ-125 движок и поставил преобразователь частоты. Решил не делать плавную регулировку, а поставить галетник на 16 положений. Отсюда вопрос. Как разбить диапазон на 16 частей? На равные промежутки, или как-то еще? И нужно ли столько положений? Максимальные обороты - 3500 об/мин.
Сергей.
При использовании переключателя, по моему, возникает ряд существенных проблем с электроникой.
При регулировке оборотов потенциометром не происходит разрыва цепи управления частотником. При использовании переключателя, в момент комутации будет происходить кратковременный разрыв управляющей цепи или резкий скачок ее параметров, поскольку большинство переключателей имеют "мертвую зону" при переходе контактов из одного положения в другое. Вопрос, как будет реагировать частотник на такие катаклизмы? Тут, по моему, все будет зависеть от конкретной схемы и путей реализации такого управления.
Изменено пользователем Юрий Кимборович
есть вариант что ступени задаются параметрами и переключаются просто релейным входом
тут надо по инструкции уточнить - сколько ступеней можно задать
Так на частотнике есть функция предустановки нескольких фиксированных значений частоты вращения...
Есть промежуточный вариант - сделать переменник с фиксацией:post-385-1234429173_thumb.jpg
Сорри, рисовать нормально влом.
ЗЫ: Можно еще проще - в самой рукоятке для переменника высверлить кольцо углублений, а под нее либо в стенку корпуса шарик подпружиненный впендюрить, либо плоскую пружину с выступом, если корпус тонколистовой.
Спасибо всем за ответы.
Книжку вечером почитаю.
По поводу "мертвой зоны". Вовсе не обязательно переключать скорости на ходу. Можно и остановить двигатель. Зато не придется городить огород. Я уже решил ставить переключатель. Вопрос только в выборе оптимальных значений частоты и количества шагов.
Сергей.
Согласен с Юрием насчёт возможных скачков,
но можно решить установкой шунта паралельно галетнику
,это для без обрывного переключения.
В применении галетника,ИМХО,есть один
плюс.Использовать подстроечные резисторы
в плечах галетника.Тогда можно будет корректировать
скорость на каждом фиксированном положении
по опыту эксплуатации.
Пока писал своё,автор упростил задачу :)
А чем не хороша плавная регулировка? Положения потенциометра можно промаркировать приблизительным значением скоростей. Кстати, если не секрет, каой двигатель поставили на станочек?
Изменено пользователем Veres
Конечно не секрет. Двигатель Siemens LA7 0.25 кВт.
На сколько я понимаю, если двигатель выключен то для преобразователя нет разницы, что на управляющем входе. Для него штатная ситуация, когда потенциометр вообще не подключен.
По поводу выбора между потенциометром и переключателем вопрос вот в чем. Если нужно много градаций скорости, то удобнее переключатель на много положений. Если нет никакой разницы на 100 об больше или меньше, то можно использовать потенциометр. Иначе нужен будет тахометр.
Вот мои соображения.
В ветку в которой я описывал переделку своего станка я кину фотки установленного движка.
Добрый вечер. Я то же сейчас потихоньку занимаюсь этой проблемой. Станок Микро, он же СТ-150 хочу заменить штатный двигатель на асинхронник с пробразователем частоты. В силу того, что новый двигатель (АОЛ) разместить на штатном месте не представляется возможным, буду варить из швеллера 120мм, Г-образную раму (подставку), к которой будет прикручен станок и размещен двигатель. Каким образом вы решили эту проблему (размещения двигателя) или у вас он встал на штатное место?
дык ведь есть безобрывные галетники.
Так никто и не спорит, что есть специальные переключатели. Просто на эту проблему лучше сразу обратить внимание, а не когда что-то случится.
Насчет переключения только в режиме стоп, я бы не зарекался. Если есть такая возможность, то это рано или позно все равно произойдет.
Я не писсимист, нужно делать так, как нравится, только постараться продумать все нюансы.
Что-то мы уклонились от существа вопроса.
Сегодня кину фотки в ветку про модернизацию моего станка, что бы не размазывать по нескольким темам.
Здесь я только спросил про скорость.
Господа, товарищи, барины перевел своего китайца на частотник с асинхронником- просто песня. Не представляю как раньше работал!!! Однако ближе к теме -хочу посоветовать поставить плавную регулировку, ибо это дает приятную возможность старта шпинделя под нагрузкой на очень маленьких оборотах, например при нарезании резьбы метчиком(плашкой) удерживая их в одной руке и управляя оборотами другой. Либо при выставлении детали по индикатору.
По поводу безобрывности- наверное проще всего применить 4 тумблера, по типу коробки скоростей, распаяв на них резистивную матрицу, таким образом, что всегда остается максимальный номинал резистора, а набор сопротивления(скорости) по типу двоичной алгебры в цифровой технике. Ну типа 1-2-4-8.
Спасибо. Ваши аргументы посеяли зерно сомнения. Буду думать.
По поводу 4 тумблеров - очень громоздко и сложно в использовании.
что тут думать - подключайте переменный резистор. :) никаких недостатков не вижу. очень удобно. а хотите знать скорость - отградуируйте. или вольтметр к частотнику подключите - там обычно есть аналоговый выход, который можно настроить соответствующим образом.
Может поставить галетник, на вывода простые подстроечники. вот и будет своего рода резистор с заданной характористикой.
Многие частотники поддерживают индикацию Об/мин. Выставив в каком то параметре обороты при 50Гц , он дальше пересчитывает обороты в зависимости от частоты. Я себе так сделал- индикация оборотов шпинделя, а не мотора.
На моем преобразователе высвечивается только частота подаваемая на двигатель.
Я укрепил на шкив шпинделя магнит. Обороты буду снимать датчиком Холла. На ПИКе соберу тахометр.
а зачем?
частотник должен держать обороты честно
допуск задать можно
По умолчанию- да. Но как минимум можно сделать , что бы высвечивался выходной ток, ошибки, номер режима и т.п. Посмотрите доки, наверняка все есть.
А оно того стоит?
Посмотрите доки
Посмотрел. Можно, конечно, прилепить рядом табличку соответсвия частоты и оборотов шпинделя (шкивы ведь разного диаметра), но мне это не нравится. Лучше собрать тахометр. Всего то десяток деталей.
Странно, но на веспере можно менять индикацию и вводить коэффициент так что бы показывались обороты шпинделя а не мотора. (потому что у меня тоже веспер).
