single
Чертеж шестеренок редуктора DIY-0714
Наверное многие держат мысль заменить у себя пластмассу редуктора шпинделя на металл (скорее всего бронзу).
Подозреваю, что все размеры одни и те же для всего класса станков.
А может кто поделится чертежами этих шестеренок?
И какие именно фрезы для этого нужны? Очень желательно точное обозначение - ведь по телефону офисным девушкам лучше задавать конкретные вопросы.
Хочется уже потихоньку начать подбираться к этому делу - и сделать самому. А пока искать инструмент и заготовки, готовить оснастку...
Изменено пользователем single
У меня Корвет 401 вроде такой же
Купил пластмассовые запасные и снял размеры
в паспорте на станок есть обозначениее
заготовки
диаметром 70 длина 45 это чистая на большую шестерню
покупал 2 штуки ну много в стружку на маленькую ушло
резал зубья модульной самодельной пальчиковаой фрезой
из метчика делал Получилось не очень. доводил напильником
знал бы купил
С уважением
Александр
Купить оно можно. В крайнем случае на завод конкретному мастеру задание дам.
Но самому в принципе интереснее. Не срочно же... есть время подумать.
Интересен в частности нужный профиль фрезы для грамотных зубов.
Вот и я так думаю хоби все таки
видать только мастерства у меня
маловато
модуль 2.25
заготовки д 70мм l- 45мм
малая заготовка д 52мм l- 27мм не нашел
купил большую
ширина венцов 9 мм
обоначение
Н/L шестерня 21T/29T
Н/L шестерня 12T/20T
образцы пластик покупал через инет
по 100 рублей два месяца назад
у дилера Корвет
С уважением
Александр
Самодельная пальчиковая модульная фреза - это круто. Особенно для модуля 2,5.
single, на москварецком набор модульных дисковых фрез из 8 штук в районе 600-700 рублей. Может уже дешевле, в связи с кризисом.
- Увы, московская розница пока еще пытается "бороться с кризисом" путем повышения цен :sad: . И Москворецкий рынок - не исключение.
Александр из Воркуты: спасибо за тех.подробности. Уже что-то...
single, на москварецком набор модульных дисковых фрез...
Я в Сибири живу.
У нас тоже что-то продается, но желательно ТОЧНО знать наименование товара, а именно фрезы - тип и размер. Или полное имя по ГОСТу. Не все советские запасы со складов перекупщиков еще ушли... )
С модулем зубьев понятно, однако выложите хотя бы экизы с точными размерами. Мне хочется сделать и заменить на бронзовые шестерни, а разбирать станок, снимать размеры, вновь собирать станок, чтобы выточить заготовки, а затем снова по этому же кругу лишает уверенности в успехе. Хотелось бы сократить путь к счастью с помощью форумчан. Не откажите в нижайшей просьбе.
boris007
в Корвет 401
рисовалки у меня нет,
в дополнение выше сказаному
диаметр отверстия в большой Н/L шестерн 30 мм
а тело 40 мм
Н/L шестерня 21T/29T значит что 21 зуб и 29 зубов итд
шпонка в большой
М 5 х 40
в малой
М 4х 41
не могу сказать диаметр отверстия в малой шестене нету
под рукой
если Вы нарисуете эскизик и обозначите размеры
то я вам перемерю большая лежит на столе а маленькой нет
С уважением
Александр
Насколько я помню, там есть еще передаточная шестеренка, которая передачи перелючает.
Ее размеры не припомните?
И как там посадка на валы - шлицы и т.д. ? Я когда разбирал для смазки, второпях не додумался точно все срисовать ((((
И вот по ходу вопрос.
При относительно больших стопорящих нагрузах шестерни начинают дико скрежетать, и все останавливается. Раньше в аналогичных ситуациях вроде проворачивалось. Это зубья отлетели - или ... Вообще, какие признаки смерти зубов?
их отсутствие
А как Вы будете зубья фрезеровать? У Вас фрезерный станок есть с делилкой или поворотным столом? У Вас раньше был опыт изготовления шестеренок? Если не было, то высока вероятность, что первые заготовки пойдут в брак. Так что закупайте материал с 2-х 3-х кратным запасом.
single моем редукторе Корвет 401 он вроде клон вашего
две сдвоеные шестерни и все. какие я писал выше
вот маленькой у меня нет дома а большая есть
По поводу делать без опыта я писал - купить прош
да подешевле будет
Я делал так точил заготовклу делал оправку что бы можно
было заготовку установить вместо резцодежателя типа кубик
с отверстием в нм оправка с одностороы напресовывал заготовку с другой
пластиковый образец зубь резал пальчиковой фрезой
мне помогли ее сделать из метчика хватило на 3 шестеренки
и все делил по образцу удовольстие получил с запасам
срозу захотелось почитать что нибуть по зуборезке и
фрезер очень захотелось
С уважением
Александр
Вот на колякал.
Александр из воркуты
А фотку можно на станке как закреплял заготовку, чем фиксировал деталь и образец, как перемещалась фреза или заготовка, а то тяжело понять.
сейчас нарисую! через пол часика
а фотика нет утопил летом а на новый пока
нет бабосов кризис надо кое что обновить
скоро весна сезон так что пока нарисую от руки
С уважением
Александр
Александр из воркуты,
Спасибо!!! Да... всё гениально и просто, сам крутил шестерни у резцодержателя но не как не мог найти простое закрепление.
Фрезу можно зделать из двухпёрой фрезы или подобрать и немного доработать центровку, она почти идеально между зубов входит.
рад помочь еше маленький секрте на кубик
надо прикрутить полоску мемалла что бы он не
проворачивался со стороны ручки продольной
подачи есть уступ вот за него и зацепить
хотя я и так себе зделал а приятель фреза
тупая уже была так проворачивоало говорил
С уважением
Алексасндр
это пример так вид сверху
Александр это здорово! Вот ещё придумать что-нибудь такое же, но без готового шаблона. Фрезеровщики ахнут.
Единственно, я не представляю, как из метчика была сделана модульная (концевая??) фреза.
Может быть потратите ещё немного времени и сделаете простой эскиз от руки.
Изменено пользователем ЮВЛ
шаблон нужен один раз кто мешает
установить вместо заготовки диск
и сделать его делительным
или шестерню любого модуля с нужным количеством
зубов итд у меня стоит лимб о старшего станка д 60мм
А фрезу делали на алмазе нарисую примерно
через по часика все равно бессоница
тоже кубик используем а диск алмаж в патрон
А затыловывал приятель руками я не очень вижу уже
С уважением
Александр
Все что здесь написано это мое хоби
Я не спец в металлообработке тем более
в зуборезке критикуйте с этим учетом
как обешал выкладываю как сумел сваять
не очень но думаю понятко фреза из метчика
р 18 просто попалась по руку старая 4 режуших кромк
вот сылка там есть статья и прога в эк эле для расчета
эвольвенты http://www.espotec.ru/art_sol.htm
Надо расчитать таблицу перемешений супорта с заготовкой
тут я думаю все понятно потом обрабатывали по эвольвенте
тело фрезы и в конце режим и точим кромки т к
очень маленькая то на торце сделали толко 2 кромки
а на поверхности 4 в центре фрезы метал выбрали сверлом
но стеклу д 2 мм
тер резал грыз этим чудом не очень но грызла
второй раз делали немного не так сначала
пальчикоыой фрезой выбрали с припуском 02 мм
пересчитать таблицу перемешений супорта фреза 3 мм
а на чисто уже модульной получилось дольше но
чише как то ближе к заводу( ну чуть чуть похоже)
это еше
С уважением
Александр
Изменено пользователем Александр из воркуты
