haron
ТВ4 vs ТВ7
Итак предлагают на выбор один из станков. На кого ж поставить в этом татализаторе :wink:
Чем же 7 лучше 4 (кроме веса и номера)? Научите плисс, а то уже совсем запутался. И так и эдак прикидываю,
как у одного так и другого есть и ++ и --. а что посоветуют форумчане? :p
ТВ-7 режет в два раза больше шагов резьб, имеет КМ3 в шпинделе и ГОСТовский (!) конец шпинделя и промежуточные фланцы. Центра мм на 12 выше, шпиндель толстый, отверстие 18 мм (реально 20). Отсутствие коробки скоростей в передней бабке позволяет постачить просто движок с частотником и тем самым уменьшить шум. У некоторых экземпляров ТВ-7 винты подач на подшипниках. НО у семерки РМЦ миллиметров на 20 меньше.
И насколько я помню, семерка есть шестнадцатые резцы
Про км3 понятно а вот дальше... это хорошо или плохо? Про частотник я не подумал - спасибо за совет, а про РМЦ - из ТТХ с форума это видно, но 2 см погоды не делают ИМХО. про резьбы - так для 6 резьб надо еще 2 сменные шестерни, а их в комплекте нет. Так что тут все равно к какому станку эти шестерни делать
Изменено пользователем haron
Это значит, что такие фланцы должны быть в продаже. На ТВ-4/6 хрен найдешь.
Sorry за мою тупизну но я про промеж. фланцы не понял. Это про крепление патрона или другого оборудования? Ну не доходит до тупого
Это про крепление патрона?
Да. Фланец накручивается на шпиндель, на фланец крепится патрон.
http://vsegost.com/Catalog/59.shtml
http://vsegost.com/Catalog/39898.shtml
Тупой опять не понял - так ведь уже есть штатный патрон чего ж еще надо? И у патрона уже есть фланец.
А врт такой вопро - по резьбе если брать то патрон от ТВ4 и планшайба от него же подойдут к ТВ7? а то нет данных на резьбу
Штатный патрон, возможно сильно б/у. Потом захотите польский повышенной точности, четырехкулачковый и т.п. Каждому патрону - свой фланец
Нет. У ТВ-4/6 резьба мельче
Ага кое что понял - спасибо! У меня есть планшайба, 4х кулачковый и 3х кулачковый от ТВ4. Это подойдет а от шайбы надо отказаться:(
А вот по поводу разбитого патрона - так этот станок с УПК а там его только красили и мало-моло работалию а вот по резьбам ИМХО. про резьбы - так для 6 резьб надо еще 2 сменные шестерни, а их в комплекте нет. Так что тут все равно к какому станку эти шестерни делать
