Ermak23
Что за станок 16Т04А
Продают станок за 20 тыс 16Т04А
Вот такой что скажите о нем?
а что о нем сказать? станок. маленький. без подачи и без человеческого суппорта. за 20кр можно и поприличнее выбрать.
Ничего себе маленький 890 кг.
И почему он тогда называется токарно-винторезный?
Изменено пользователем Ermak23
Вот еще фото крупней
Пишут что он прецензионый
Это по весу. А по обрабатываемым деталям... "часовой - переросток :( "
В центрах, думаю 250...300мм только поместится; цилиндр в центрах точить мучительно, самохода нет; резьбы резцом не нарезать.
Зато целых три мотора! :)
из этих 890 наверняка 800 кг тумба под ним. не винторезный он никаким боком. где винт ходовой у него?
Если для дачи-гаража-хобби, то самый неудачный вариант, только если задаром, и то слишком тяжелый.
А прецизионный он только на выходе с завода был, и то не факт.
Изменено пользователем Igor78
увеличенная копия 1Д601
точно очень похож. Зачем у него столько кнопок и ручек?
а это кто-то пошутил неудачно :) вижу вариатор, бачок с насосом для эмульсии и управление всем этим хозяйством.
А продольна подача как? Чем? Нету? А два резервуара СОЖ? Зачем? А станина такая мощная. Почему? Во, блн, одни вопросы...
Нашел! Продольная снизу два винта... А че на нем точить-то... Фланцы? Ну очень узкоспециализированный (аж пальцы устали). Не к чему он в домашнем хоз-ве. Ни как хоббийный, ни как.. Вообще никак!
Там не два резервуара сож - один - это маслостанция для гидростатических подшипников. Автоподач никаких в принципе нет.Точно как увеличенный Т-28. Двумя маховичками суппорт притягивается к станине.
Как говорил классик - "Красота-страшная сила!"
Видел 16У04-помесь 16Б05/снизу/ и ТВ 16/сверху/.
А ето прям калайдер педальный! :good:
Нет не пошутил - кнопки пуска и реверса, а рядом ручка управление вариатором.
Никчемный станок для дома/хобби и тем более за такую сумму.
Нет не пошутил
это я пошутил
не надо брать этот станок. красная цена ему-100 долларов от силы, да и то если полностью в рабочем состоянии. его функциональные возможности практически нулевые. прецизионность же его ниже нормального класса Н если его родина армения.
C кризисом много станков должно появится и по ценам металлолома.
Почитайте отзывы об армянских станках и бегите от него подальше
Убедили.
А где почитать то?
А этот 16Т04А случайно не армянский?
857x579 (82,59 Kb)
По тому, что на форуме пишут про Армянские станки, фотка - как насмешка. :wink:
Ermak23, не имеет значения - армянский, германский или еще хрен знает. Суть не в этом. Сама конструкция станка! Он, вероятно, специализированный - либо для доработки деталей после других станков, либо для... ну не важно.
Представь себе работу на этом: продольная подача отсутствует и ограничивается движением верхних салазок (50-70-80-100 мм? сколько?), а потом переставлять суппорт? А как замерять - двигать суппорт поперек или вдоль? Работать, конечно можно, но долго и муторно (как от Вас до нас на велосипеде ехать, да еще со спускающим колесом) :acute:
А отзывы - да, блн, ну армянский, ну и че? Он на производство или для сэбэ? 5-10 деталек в месяц - да хоть на чем! Сотки, микроны - когда нужен один штук для дома - можно и на убитом станке расстараться, поскоблить-пошкарябать - не план же ... Не деньги же на нем делать... Или?
Конечно, если для "бизнеса" - то тут другое дело - желательно самое надежное и проверенное, не спорю. Но! Опять же финансы...
Просто - не советую...
А знак качества, на нем о чем нибудь говорит?
Ведь на чем попало не лепили.;)
