nvn111
Шаровая мельница
Уважаемые знатоки!
Подскажите плз. зависит ли крутящий момент загруженной шаровой мельницы (циплекс 10тонн)
от скорости вращения барабана мельницы или это постоянная величина ?
посчитайте момент импульса исходя из эксцентриситета масс, степени загруженности рабочей камеры и ее диаметра.
Шолом, Рави!
Есть динамометр и кран-балка, сила на радиусе 1.1м равна 3 тонны, скорость вращения барабана от кран-балки 1.78 об /мин. Мощность получается 5.5 кВт.
Но если подключим двигатель, то скорость вращения барабана будет около 24 об/мин.
Можно ли вычислить потребляемую мощность из пропорции или момент не есть константа при изменении скорости вращения?
24 оборота в минуту - не много ли? Например, даже в небольших бетономешалках при 60 оборотах в минуту всё прижимается центробежной силой к стенкам и процесс нейдёт. В шаровых мельницах происходит то же самое, так что большие обороты не есть хорошо.
Обычно рабочее число оборотов шаровой мельницы принимают равным 75% от nкр и определяют по формуле
n = (32/корень кв.D) об/мин
