andrey35
Магнитный стол для тв.сплава
Есть у меня фрезы для деревообработки. Наборные, со сменными пластинами. Пластины профильные, и точу я их плоской шлифовкой. Как правило все они HSS (быстрорез по нашему), хорошо прилипают на нагнитный стол. Недавно я заказал еще 2 аналогичных фрезы. И когда пришло время заточки пластин - оказалось, что они немагнитятся. Я попробовал прошлифовать их с прижимом лапкой за 2 установки - ничего не вышло - они еще и хрупкие как стекло, разлетаются как лимонка. Производитель в ответ на вопросы сообщил, что нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Я никогда о таком не слышал. Подскажите плиз что это такое, и где купить.
Так же буду признателен если поясните что я делаю не так: Круг алмаз (на органике) мелкозернистый, ф200 n=3000-1, сож обильно подается (гремлос), припуск=0,001мм на проход. Может продольная подача при плоской шлифовке высока? (ни разу не задавался целью померять, стандартная для плоской шлифовки (визуально 0,5-1 м/с) Поперечную поставил минимально-возможную. Так как не смог примагнититься, шлифанул пластину, и ножи к ней приклеил - все равно лопаются :(. Нид хелп одним словом
просто у вас не та марка ТВС которая липнет к магниту. на кобальтовой связке липнут хорошо. например ВК-8.
Скорее всего они из керамики, как на вес...? Особенностью обработки К является большая трудность в обработке и плохая шлифуемость из за большой твердости поэтому только круги на бакелите и СОЖ.
На вес легкие. На керамику действительно похоже, но изготовитель утверждает что это твердый сплав. И предлагает присылать пластины в заточку к нему. А это больше 1000 вест от нас, и неудобно это. Комплект - это 6 пластин габаритом 20Х40 мм, у меня было 2 комплекта, после 2 дней войны осталось только 6 рабочих пластин :(. Остальные лопнули в процессе. А комплект стоит около 5 000 рублей :(
наверно вакуумная присоска имеется ввиду
круги на бакелите
А какое зерно должно быть?
Я еще подумал, то может в процессе работы в ножах усталость копится?
andrey35, а не пробовали из ВК-8 таких нарезать?
Так я их не режу. Режут их на заводе, а они покупают где то заготовки - пластинки готовые, и из них делают.
Сложилось впечатление, что производитель старался максимально уменьшить срок службы пластины.
есть повод попробовать
andrey35,
тут книжка есть, там кое-чего написано
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=13326
вообще у производителя круги на металлической основе обычно
Размер зерна зависит от размера сьема учитывая что мелкое зерно более острое 63/50 оптимальное.
tmpr Сенкс. Вечером (из дома) скачаю. На работе трафик дорогой и медленный :(. Может поможет.
glavmex У меня помоему чуть крупнее стоит (под планшайбой маркировку не видно :( ). А подача продольная? - лучше быстро или медленно? Какя вообще скорость резанья оптимальна?
Я вообще просто всегда ориентировался так: лишь бы не поджечь. А тут...
Безвольфрамовые сплавы действительно очень легкие насколько магнитятся не знаю но обрабатываются по сравнению с ВК3-25 отвратительно. Очень плохая теплопроводность ,отдает все тепло в режущий инструмент. Похоже при обработке могли применять повышенные режимы резания , а возможно не провели отпуск /типа как для стекла/. И остались внутренние напряжения. Посмотрите на фирменные пластинки SMT/
попробуйте скорость круга поменьше, 20-25 м/с
и можно ещё об охлаждении маслом подумать
Изменено пользователем tmpr
Я решил подумать в сторону изготовления ножей из более "дружелюбного" материала. Столько гимора за свои же деньги. Если производитель не захочет - буду искать нового.
По поводу магнитной плиты, есть такие, называются электростатические, используются для цветных металлов и сплавов, усилие прижима заготовки поболее чем у обычной плиты, но есть определённые нюансы... Делали в НИТИ "Прогресс", сейчас не скажу..
Подозреваю что цена сказочная..... :shok:
Покопался в сети по поводу электростатических плит. Удивительно мало информации. все что нашел - патент (может кому интересно будет): http://ru-patent.info/20/15-19/2016735.html Ну и в другом месте нашел инфу о напряжении питающем: аж 3000 вольт постоянки :)
Интересная такая технология, раньше даже и не слыхал. И устроено все довольно просто - аж руки зачесались.
