Dimitrij
Как применить компрессор от холодильника?
помогите с копресором от холодильника как сделать чтобы лучше работал и сколько можно с него выжать зарание спасибо
Вы предполагаете использовать как воздушный компрессор?
теперь возник следующий вопрос как сделать чтобы компресор автоматически выключался при достижении нужного давления и включался при понижении
Поставить реле давления.
Типа MDR 1/11 , MDR 2/11 (http://www.penobet.ru/relemk3.html)
Купить можно здесь http://www.pnevmo.ru/ или здесь http://www.penobet.ru
цена 900-950 руб.
Удачи!
Или сделать самому, подпружиненныйпоршенек с регулируемым поджатием и кнопка на размыкание.
Если делаете рессивер, тогда установите еще и предохранительный клапан. Где то читал что компрессор от холодильника может накачать до 25 КГс/см2, и ПУиБЭ сосудов работающих под давлением никто не отменял. :)
У такой системы гистерезиса не будет, движок сгорит моментально из-за постоянных пусков-остановок.
Срастить предохранительный клапан с устройством регулировки не получилось :(
Хотя.. есть такие подпружиненные выключатели, как кнопка у болгарки, да или даже, например, простой тумблер перекидной. Как раз хватит для создания петли.
Может быть, но, по-моему, запаришься с регулировкой уровня и петли одновременно. Проще взять исходный подпружиненный цилиндрик, но в стекляной трубочке, осветить с одной строрны светодиодом, с другой поставить два фотодиода. Поджим пружины регулирует величину срабатывания, расстояние между фотодиодами - гистерезис.
можно коственно регулировать объемом ресивера.. Да и с трубочкой тоже не всё так просто.. 900 руб. и никаких забот, короче.
Кстати, краска стоит на полочке и ждет нового хозяина :)
Усовестил:) Завтра заеду.
эт те не пейджер с аммоналовой шашкой сращивать!
Такие весчи имхо лучче ПО-КУ-ПАТЬ, иначе себе дороже станет. Я про регулятор.
Так предохранительный клапан вроде-бы вообще обязательный элемент конструкции.
Я тут давеча, когда новый форум испытывали писал про свою конструкцию компрессора, но информация не сохранилась. Мне тоже все эти проблемы пришлось решать.
С автоматическим отключением поступил просто, поставил реле давления но не воздушное а водяное. По цене они отличаются в 2 раза, а по конструкции почти ни чем. Давление поддерживает на уровне от 2,5 до 4 Атм. Я тут на форуме моделистов о нем рассказывал, даже поспорили слегка... :) .
Чтобы не повторяться подробнее можно почитать http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php...352&start=0
Если будут вопросы, рад поделиться опытом. Эта штука уже два месяца работает...
Однажды ставил реле давления от трамвая. То АГРЕГАТ. (Размером с сам компрессор :) )
О каком автоматическом включении-выключении компрессора от холодильника может идти речь? :) Позапрошлым летом мне понадобился компрессор, но денег на покупку небыло :)
Но был старый холодильник. Так вот, на базе этого я и сделал компрессор. Компрессор очень малопроизводительный и что бы компенсировать это, я применил два(!) ресивера от КРАЗа. Поставил предохранительный клапан и манометр от того же КРАЗа. Крашу скорее аэрографом, чем краскопультом, уж очень он маленький. Сфотать сейчас агрегат не могу, он под навесом заваленный, но если надо, то вытащу и сфотаю. Красил им немало, например, токарный станок, металлическую дверь и т.д. Так вот, агрегат получился очень тихим и очень малопроизводительным. Работать им нужно не спеша, с частыми перерывами, т.к. очень быстро падает давление. И мне непонятна озабоченность автора темы о автоматическом включении-выключении компрессора :)
Не забивайте себе голову этой прооблемой, ее просто не будет из-за малой производительности компрессора, достаточно предохранительного клапана.
Ув. Саша!
Многие путают объем ресивера и производительность компрессора.
Сколько в одну трубу в бассейн втекает, столько и вытекает в противоположную, и от объема бассейна эт никак не зависит. В вашем же случае - да, расхода компрессора не хватало на распылитель.
<Сколько в одну трубу в бассейн втекает, столько и вытекает в противоположную, и от объема бассейна эт никак не зависит.>
Да что Вы говорите?... :)
Тогда я Вам приведу дурацкий, но наглядный пример. Если я год буду накачивать в ж/д цистерну (ресивер) вышеупомянутым компрессором, то смогу ли я день красить без перерыва?
Или с Вашим бассейном. Вытечет ровно столько, сколько было в бассейне. И чем был больше обьем бассейна-тем больше вытечет...
Для своего компрессора я не стал делать автоматическое отключение, так как и правда, производительность его невелика. Просто поставил клапан аварийного сброса давления (на фотографии желтенький такой...), который настроил на 6 атм. Компрессор изначально планировался для работы с аэрографом, но как оказалось, шины для автомобиля им тоже можно подкачать. Главное достоинство - тишина при работе и небольшие габариты. Рессивера 5 литров вполне достаточно и для аэрографа и для мелкого краскопульта.
ну наконецто купил все запчасти ресивер 5 евро автоматический клапан 15 евро фильтр с манометром 8 евро когда соберу фотки выставлю смотрел у нас такие же стоят если самопал гдето от 50 евро post-85-1166395660_thumb.jpgили фирменые от 300 до 600 евро и это не шутка post-85-1166395835_thumb.jpgpost-85-1166395953_thumb.jpg
По работе при выборе компрессора считал расход распылителя 200 литров в минуту. Аэрограф - ну пусть 50. А холодильный компрессор гонит, ну ниекак не больше 20 литров. ЖД цистерны конечно хватит на 1 смену работы, но сколько ее забивать воздухом перед этим? А КРАЗовский ресивер явно меньше по объему.
Буду через месяц доводить самоделку из компрессора от ПАЗика и ресивера от непонятного агрегата. Думаю вот, делать/не делать охлаждение цилиндра.
А вообще, действительно, сейчас легче купить сравнительно дешевые малогабаритные и малошумные готовые и скомплектованные компрессорные установки вполне подходящие для бытового использования.
Согласен!!! Я так же был озабочен изготавлением компрессора из хол. движка и да же из двух, к стати они тоже подразделяются на литраж. Возил с Финляндии бытовуху вот и наброал на запчасти движки и выбрал себе два, конструировал - конструировал и получил результат покраска трех стен по 4х4 и сдохли и масло доливал и фильтр стоял и манометр и все это мартышкин труд и так обидно. Там же в Финляндии купил ( скарей всего китайский) готовый компрессор за 80 евриков появилась конечно другая головная боль, при низкой температуре плохо пускается, но всеже стало гораздо лучше. А заклинивший разобрал и понял что заклинил он от недостатка охлождения - масло было. В книге про холдильнике написано что основную охлждающую роль выполняет фрион и он же разжижает масло. С тех пор дурью стораюсь не заниматься. :)А эти торговые, что сделаны из хол.компр. думаю жить будут столько же. :)
Изменено пользователем Kurt
