petruk
Кондиционер на элементах пельтье
10 часов назад, Sokolov56 сказал:
Откуда у Вас данные по КПД термомодуля?
От магазина чип и дип
11 часов назад, Sokolov56 сказал:
ОДИН модуль Пельтье (50х50, 30В, 15А) запитанный 12В выдаёт больше 100Вт холодопроизводительности. При потреблении 72Вт это и есть 150%..
А у вас откуда ?
В 26.05.2021 в 15:51, Sokolov56 сказал:
Откуда у Вас данные по КПД термомодуля? От китайцев? ...мало, что понимающих в термоэлектричестве...
Ну, Батенька, обижаете.. Есть же ГОСТ Р 56971—2016 часть 3 (Руководство по проектированию.Метод оценки термоэлектрическихсистем охлаждения (эффект Пельтье)) (он кстати содран с IEC/TS 62610-3:2009)
(Part 3: Design guide: Evaluation method for thermoelectrical cooling systems (Peltier effect)
и методика расчета к нему.. можете сами посчитать. Китайцы тут не при делах физика рулит.
Из чипа лучше смотреть табличку с отечественными элементами, там холодопроизводительность по методике правильной  рассчитана и правильно указана.  У импортных больше фантазийная часть справа, любят малясь приврать в рекламных целях
57,35 электрических Вт = 34,5 (холод) Вт  (это примерно 60% что вполне нормально, т.к Пельтье все же термоэлектрический преобразователь, а никакой не насос, с КПД меньше 100%)
а так было бы прикольно.... два пельтье сцепляем жопками и проводами вместе, прикуриваем от батки - и ВУАЛЯ!! ПЕРПЕТУМ МОБИЛА
как тут
Изменено пользователем Алексей. Л.163
Алексей Леонидович, а куда же тепло исчезает в пространство или батарейка заряжается? Еще какой тепловой насос, только кпд никакой.
В 01.06.2021 в 20:46, udaw сказал:
Ну не... Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника к потребителю.
А эффект Пельтье это не перенос энергии. это ее выделение или поглощение в виде тепловой энергии при протекании тока через контакт двух веществ.  т.е он ее не переносит. он ее возбуждает или поглащает.
В гипотетической модели элемента Пельтье со 150% КПД энергия можно было бы  снимать бы в виде электрической. :-)
ну или тепловой... без разницы. Элемент же работает в обе "стороны" может работать как генератор электричества при нагреве /охлаждении. а может работать как источник разницы температур на своих гранях.
короче... кошка +бутер... жаль кпд меньше 100% :-)
