petruk
Кондиционер на элементах пельтье
Доброго всем здоровья. Вообще это не мой проект, это мой кум такой умный, я тут играю роль принеси, подай ну и можешь быть свободен.Но я честно активно принимал в нём участие и на моей территории. Короче с картинок всё понятно. Четыре элемента Пельтье, два радиатора, две ёмкости для охлаждающей жидкости,кусок текстолита, пару болтиков, помпочка, бп. от компа и млинок. В макете добились 5 градусов Цельсия на выходе, при 25 С окружающей среды. Штучка интересная. Кум ждёт с поднебесной бп. мощней и турбинку взрослей, для более интенсивного отбора холодного воздуха с радиатора.
Лет 15 назад принимал участие в НИОКР для ВАЗа по созданию автомобильного кондиционера(даже чертежи теплоблока где-то валяются). Идея была в следующем: тепловой блок с элементами Пельтье охлаждался тосолом с помощью отдельного радиатора, "холодная" сторона также омывалась тосолом, который направлялся в штатный отопитель салона. Циркуляция в обоих контурах была организована с помощью электронасосов. Для питания пришлось установить дополнительный генератор. Работа не получила развитие потому, что КПД элементов Пельтье гораздо меньше, чем у компрессионной установки. Для достижения нужной холодопроизводительности необходимая мощность электропитания должна быть около 6 кВт, что недостижимо на легковом авто. Это было главной причиной, поставившей крест на разработке. Всё остальное(дороговизна элементов Пельтье и т. д.) - вторично. Вообще, охлаждение с их помощью эффективно только для микрообъёмов.
Но несмотря на мой пессимизм в этом вопросе, Вам, Евгений, желаю удачи, вполне возможно, что за 15 лет характеристики элементов серьёзно улучшились.
А до каких мощностей было применимо "тогда" ?
Думаю чем охлаждать небольшой ЧПУ-фрезер, порядка 1кв тепла. Планирую засунуть его в бокс,
и хотелось бы не иметь выхода воздуха и шума наружу. Была идея использовать несколько
кулеров от компьютеров соединив их площадки, и ориентировав один внутрь бокса, второй наружу.
Но термопакет у кулеров всего около 100-200вт, была иделя пельтье вставить для увеличения эффективности.
Или всё-таки заранее планировать какой-нибудь радиатор от жигулей внутри и снаружи + качающий насос ?
Смущает, что градиент температур маленький. В помещении скажем 20-25оС, в внутри не хотелось бы больше 30.
у вас на фото серые пластины межд пельте и радиаторами - что за материал ? или пельте врезаны в отверстия в этом материале ? спрашиваю потому что материал должен быть теплопроводным.
Оконный кондей будет дешевле. И потреблять намного меньше.
NIX, а зачем внутри и снаружи? Трубки и насос с бачком заведите внутрь бокса, радиатор отопителя (жигулей, или какого-нить фолькса) с тихим вентилятором поставьте снаружи.. У меня трудится помпа 0 392 020 024 по каталогу экзиста, от Bosch и радиатор отопителя VW. Шпиндель 3кВт, бачок всего на 1.5 литра. Максимум пилил делать около 60 часов, вода была 26-27С
Гость kpss64
petruk, http://www.atlant.by/bt.atlant.by/catalog/fridges/detail.php?ID=7201 Это всё чего смогли добиться инженеры. Причём только Белорусские. Немцев таких близко нет. На кондей полновесный Вы мощности не наберёте ИМХО
В начале семидесятых, прошлого естественно века, узнав про термопару написал письмо в редакцию ЮТ ( Юный Техник) с рацухой применить данный эффект для холодильника. Получил ответ, что решение экономически не целесообразно. Сейчас полностью с ними согласен.
Так греется не только сам шпиндель, но и все остальные части станка.
Идея в том, чтобы герметизировать бокс со станком для уменьшения шума.
Соответственно надо будет как-то сервы охлаждать, и даже стружку внутри.
Боюсь теплообменников надо два.
Но тут нет опыта :(
NIX, а, вспомнил ваш "изолятор постоянного содержания" для станка :) Тогда да, надо два и больше..
Один на прямой отвод от шпинделя наружу, если это водник, и второй наоборот - на подачу ледяного теплоносителя внутрь. Пельте, кстати, будут неплохим вариантом для охлаждения теплоносителя. КПД у них не ахти, но лишние пара кВт*ч еще никого не разорили.
Помещение, опять же, будет отапливаться..
P.s. мне стыдно перед автором за оффтоп, поэтому если хотите продолжить - можем в вашей теме по тихому станку или личке :hi:
снаружи не надо кулер, только радиатор
но придется большой
Доброго здоровья всем. Серый материал это вспененный полиэтилен, в нём прорезаны окна и элементы на термопасте.Что касается темы то я так думаю, что страшного нет не чего если люди будут высказывать своё мнение на счёт этих штуковин тут. Я говорил, что проект не мой, кум попросил помочь, а мы с мелким по прикалывались. Когда кум дождётся с поднебесной необходимые железки, соберём действующую модель, проведём измерения, вот тогда и доложим. Если конечно осень не начнётся раньше. Хотя я этим летом свои кондейки не включал не разу. А на счёт холодильника без компрессора то такой у меня на катере стоит. Хорошая штуковина, на подобие первых совковых холодильников моего детства.А к стати почему сейчас не применяют принцип их действия. в современных холодильниках. Может кто объяснит на пальцах суть?
Жрёт впятеро против фреонки.
чисто теоретически, элементами Пельтье нагреть объем воздуха выгоднее чем ТЭНом?
чисто теоретически - да
отвод тепла от станка можно организовать тепловыми трубками , типа охлаждения ноутбука
отбирает тепло и переносит к вынесенному радиатору
Серьезно?!
конечно
но фреон с компрессором - ещё серьёзнее
Изменено пользователем VShaclein
"Это понятно - тепловой насос,а элементы..?
автору надо уточнить цели применения.
охладить баночку 0.3 или торговый павильон?
гораздо любопытней опыты с охлаждением процессора таким элементом.
У кого есть удачный опыт ?
Добрый день. Как Ваш проект, получился кондиционер?
Доброго здоровья. Это не мой проект, это проект кума, Я так принеси подай, давай выпьем. Сделали, кум поставил на балконе, и приспособил для охлаждения компьютеров. Он у меня не только мой кум но ещё и кум Била Гейца. Так у него там на балконе их много. И летом эта штуковина его здорово выручает. Бес неё там было очень жарко, тем более солнечная сторона.
А какие элементы вы использовали? Хочу на лоджии сделать термошкаф для созревания сыра и пива, общим объемом около 800литров. Разбить его на три независимые камеры и на каждую поставить агрегат на элементах Пельтье. Заказал у китайцев несколько штук, модель элементов TEC1-12706, 12вольт 6ампер, 72ватта потребляемой мощности. Вот не знаю, подойдут ли такие? У меня получается одна камера будет 400литров и две по 200литров.
Изменено пользователем sally555
VVKV,
Добрый день, не знаю, сможете ли мне ответить, но если вдруг сможете, пожалуйста скажите следующее.
В автовазе 2108 используется нагнетатель воздуха который всасывает уличный воздух из улицы и подает его в салон. Если под капот, поместить пять элементов с обдувом, к ним подвести подачу воздуха из салона автомобиля, а вот к нагнетательному вентилятору подвести уже отдачу холода. По сути, вся конструкция будет работать через рециркуляцию. задействуя штатный вентилятор. единственное что, мне интересно, будет ли лишней мощности в 2108 в размере пол киловата, для того, что бы все эти устройства питать энергией?
